Smøreolje DVO
Smøreolje DVO #2649782 26/02/2021 10:04
Mr.Jacobsen Offline OP
Tenkte kanskje det var greit å gjøre en ytterbeinservice på min DVO Diamond nå i vinter. Ser det skrives mye både ene og andre veien om oljetyper ol. Manualen sier 7.5WT olje i ytterbeina. Har det noe å si hvilken type olje jeg velger? Eventuelt, hva skjer hvis jeg i stedet bruker FOX gold som jeg allerede har stående i hylla..?
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2649785 26/02/2021 10:09
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Bruk den som er anbefalt og står i manualen.
http://sykkelsor.no
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2649795 26/02/2021 11:03
Raoul Duke Offline
https://spectro-oils.com/golden-cartridge-fork-fluid-2/ er orginaloljen
Fox gold vil nok fungere, men jeg syns generellt den er litt tyktflytende for norske forhold.
- Mike Tyson
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2649800 26/02/2021 11:23
Ripen Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Ville ikke brukt Fox Gold, den er 20WT og gjør gaffelen din unødvendig seig/treig, spesielt nå som det er under 20C ute.
Roy
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2649802 26/02/2021 11:29
Gjør hvilken som helst 7.5 olje nytten da? Kan ikke se at det er spesifisert noe i manualen..?
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2649803 26/02/2021 11:33
Tja. Det menes mye rart. Fox Gold er fin når det er varmt, men håpløs når det blir kaldt. Den viktigste egenskapen til smøreolje er at en smører foringene inni gaffelen, og da er det viktig at den 1: klenger seg fast til innerbeina og 2: har en god smørende effekt 3: ikke blir så tykk at hinnen den lager på innerbeina ikke kan stykes av der det blir for tykt.
7.5W er ofte en demperoljeviskositet, og jeg ville nok ikke brukt så tynn smøreolje, med mindre det er fare for/designet inn en mulighet for at demperenheten trekker inn olje. Ikke alle 7.5W-oljer er laget med smøring som førstepri. Vet at Motorex sine gaffeloljer har gode smøreegenskaper, og det er de som PUSH bruker (i 10W) i sine demperoverhalingssett.
Redigert av baronKanon; 26/02/2021 11:35.
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2649807 26/02/2021 11:37
Ripen Offline
Sitat: Mr.Jacobsen
Alt utenom Maxima etter hva jeg forstår, den er visst ikke helt kompatibel med pakningene.
Hør gjerne med Jonas hos Hi5Sport om du er i tvil, han er hyggelig og hjelpsom.
Roy
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2696921 26/01/2022 09:38
GranskauN Offline
Sendte nettopp en mail til DVO om det samme, og fikk dette svaret:
Yes you can clean out old 7.5WT oil and replace with the Fox Gold 20WT
Cheers!
Rob Nevins
DVO Suspension Tech
DVO Suspension
25026 Anza DR Unit B
Valencia,CA 91355
Redigert av GranskauN; 26/01/2022 09:54.
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2700077 27/02/2022 20:02
Anders A-R Offline
Hm, om man nå ikke tar Fox, hvor handler man høykvalitets demperoljer i dag?
Litt begrensa utvalg her på berget ut fra mine første leteøkter. Fant Motorex 4w og 2.5wt hos Sykkelkomponenter.
Jeg nøyer meg med å serve pakningene for ytterbeina før sommeren og det nærmeste jeg har liggende er 5w Spectro Gold.
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2700080 27/02/2022 20:16
Motorex er bra! Til smøring bruker du 5W40 fra dem evt 0W30 fra Rockshox (Maxima). Dette er motoroljer som er laget for å smøre glidende flater (stempler i motor). MC Oslo på Furuset har mye Motorex. Spectro er ikke smøreolje.
Du bør også bytte demperolje, som har tilsetninger som brytes ned, hvis du aldri har gjort dette enda. Her er 2.5W (ca 15Cst@40°C) Motorex stort sett riktig på de fleste gafler.
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2700090 28/02/2022 07:08
Registrert: Jan 2003
kid Offline
Rollminister
Rollminister
Jeg skulle gjøre service og tenke ikke så mye over hvilket merke olje jeg brukte. Det endte med full overhaling på verksted... Så husk å bruk riktig olje!
Mail svar fra DVO;
Hey Eskil
Unfortunately that fork will now need a complete overhaul and all new seals. The rockshox oil and Maxima oil swells the seals and will not work in our products. As for the damper not getting full travel that is because the bladder is collapse and the cartridge is over filled. Where are you located?
Cheers!
Rob Nevins
Pass dokk for han Snute og han Gryteklut!
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2700097 28/02/2022 08:39
Anders A-R Offline
Ai ai ai.....
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2700133 28/02/2022 12:16
DVO gjør det vanskelig for seg med sære pakninger (finnes ikke 3.parts støvpakninger f.eks.) osv. Og de spesifiserer heller ikke hvilken type olje de bruker i manualen sin.
Jeg likte DVO da de kom, fordi de hadde mye erfaring og var en 3.part som skulle komme med noe fett. Flere jeg kjenner har skrota gaflene sine, siden de er lite følsomme og vanskelige å serve. Funker rett og slett ikke like godt som andre gafler.
Re: Smøreolje DVO [Re: baronKanon] #2700156 28/02/2022 14:31
Ripen Offline
Sitat: baronKanon
Jeg kan være enig i at de ikke alltid er like lett å finne info om f.eks olje inne på nettsidene deres, som f.eks hva man IKKE må bruke i demperne deres.
Men de har helt rå service, og det er ikke verre enn å fyre en mail til dem om det er noe man lurer på.
Men jeg kjenner meg ikke helt igjen i det du sier om at demperne ikke er følsomme, jeg har en smørmyk og fin Diamond selv.
Vet at det har vært litt issues med for stramme støvpakninger på Onyx, men der kommer de med nye pakninger som skal løse dette nå, og da blir vel den også sensitiv og fin i toppen av vandringa.
Jeg tok for øvrig Fox 20 Gold i beina på gaffelen min når jeg servet den i fjor i mangel på noe bedre. Det fungerer veldig bra, også når temperaturen bikker under 5+.
Roy
Re: Smøreolje DVO [Re: Ripen] #2700158 28/02/2022 14:42
Sitat: Ripen
Hjelper ikke med rå service når de først har et produkt som lar deg få behov for den litt for tidlig ICON_WINK
Re: Smøreolje DVO [Re: baronKanon] #2700225 01/03/2022 09:30
Ripen Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Ripen
Kjenner meg ikke igjen der heller.
Roy
Re: Smøreolje DVO [Re: Mr.Jacobsen] #2700284 01/03/2022 18:13
Anders A-R Offline
Jeg har bare gode ord om DVO så langt, men så er jeg ikke veldig dypt inne i service opplegget heller. Men det lille jeg har lurt på har jeg funnet ut av raskt.
MC Oslo var bra saker, bestilte 2 liter Motorex i forgårs og pakka kom i dag. Da blirre smøring!
