Beste stibrems, del 2
#2649557
24/02/2021 16:13
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Jeg er veldig godt vant bortskjemt med Trickstuff Direttissima på stisykkelen, men grunnet skade kjøpte jeg akkurat en Trek Rail 5 elsykkel også. Den kommer med rimelige Tektro-bremser på 203-skiver som er ok minus. Sykkelen veier 23kg og kommer raskt opp i hastighet, så det hadde ikke skadet med mer kraft. Jeg vil gjerne ha en brems som o har stor bremsekraft ("bitt") o har kontant følelse o bruker mineralolje o ikke er unødvendig dyr Vekt er uvesentlig. Hva gjelder da? o Shimano Saint? Litt gammel. Er den tatt igjen av de andre bremsene med 4 stempler fra Shimano? o Magura MT5? Den hendelen ser ikke veldig overbevisende ut. o Shigura, med MT5-kaliper og SLX/XT hendel? Jeg vurder bare å bytte frambremsa, og se om jeg blir vant med litt forskjellige hendler foran og bak. Jeg klarte det i gamle dager, da det som gjalt var Hayes skivebrems foran og Magura HS33 felgbrems bak. Bremsekraften på bakbremsa er god nok.
Re: Beste stibrems, del 2
[Re: JonAre]
#2649560
24/02/2021 16:23
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Har oppgradert til MT5 på en tung el-fatbike, er vel 204mm skive. Biter godt fra seg.
Redigert av Skikongen; 24/02/2021 16:24.
[Re: JonAre]
#2649562
24/02/2021 16:57
Innlegg: 33,748 |
MT5 er fine i seg selv. Hvis du vil ha mer ompf, kan fu vurdere en SLX-hendel istedenfor. Har hatt begge, og det er ikke superstor forskjell.
[Re: JonAre]
#2649563
24/02/2021 16:59
Innlegg: 33,748 |
Bestill et par MT5 Fabio Wibmer-versjon fra Sykkelkomponenter.no. De har 1-fingershendel
[Re: baronKanon]
#2649565
24/02/2021 17:05
JonAre
Innlegg: 3,585 |
MT5 er fine i seg selv. Hvis du vil ha mer ompf, kan fu vurdere en SLX-hendel istedenfor. Har hatt begge, og det er ikke superstor forskjell. Jeg kan leve med utseende på Magura-hendlene (selv om de er stygge), men de holder ellers? Ikke slark eller noe slikt? Ulempen med Fabio-utgaven er at de bare kommer som par. Og signaturutgaver fra Magura skal jo være John Tomac! ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=119373&filename=297.jpg)
Redigert av JonAre; 24/02/2021 17:09. Rediger grunn: My car gets forty rods to the hogshead and that's the way I likes it.
[Re: JonAre]
#2649578
24/02/2021 20:08
Innlegg: 33,748 |
Lite nok slark, og med Trickstuff er du ødelagt uansett. Er ikke uten grunn jeg byttet fra Shigura til Trigura på stisykkelen. Og deg er DIN skyld, da jeg prøvde dine bremser.
Du har kjøpt en stygg sykkel, og den blir ikke mindre jævlig av to forskjellige bremser.
Eller så kjøper du bare én MT5 og tar det derfra.
[Re: baronKanon]
#2649591
24/02/2021 21:25
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Du har kjøpt en stygg sykkel, og den blir ikke mindre jævlig av to forskjellige bremser. Den er ikke så gæærn, altså. Det er skikkelig Salsa-schwung over lakken, som er lilla eller blå avhengig av lyset. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=119376&filename=IMG_20210213_145706.jpg)
[Re: JonAre]
#2649599
24/02/2021 22:37
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
EL? Dette er jo krise. Men du kan redde denne håpløse situasjonen bittelitt. Kanskje. Muligens. Ved å kjøpe Maxima.
Redigert av Anders A-R; 24/02/2021 22:38.
[Re: JonAre]
#2649602
24/02/2021 23:05
aanund
Innlegg: 863 |
MT5 er en ganske god brems, men bremsehendlene er 2-fingers som trekker ned. Men, du får kjøpt 1-finger lever blade (i mangel på godt norsk ord) som lett byttes ut med å daske ut en splint, skifte, dytt splint inn igjen. Tok meg mindre enn 5 min. Tok lengre tid å finne en trekloss og verktøyet enn selve jobben.
Jeg har også 2 Shigura sett med Shimano hendler, M8000 og M9120. Funker bra, men sliter med initiell lufting. Synes det er vrient å få ut all luft, og må lufte minst 2-3 ganger for å få ut all lufta. Når all luft er ute, funker bremsene knall. (aldri luftet komplett Magura etter HS33.) Å.
[Re: aanund]
#2649614
25/02/2021 08:09
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Jeg har også 2 Shigura sett med Shimano hendler, M8000 og M9120. Funker bra, men sliter med initiell lufting. Synes det er vrient å få ut all luft, og må lufte minst 2-3 ganger for å få ut all lufta. Når all luft er ute, funker bremsene knall. (aldri luftet komplett Magura etter HS33.) Å. Det høres vel ikke ut som et problem som er forårsaket av selve ombyggingen? Begge bremser er lagd for å luftes fra kalipper og opp.
[Re: JonAre]
#2649635
25/02/2021 09:46
aanund
Innlegg: 863 |
Jeg har også 2 Shigura sett med Shimano hendler, M8000 og M9120. Funker bra, men sliter med initiell lufting. Synes det er vrient å få ut all luft, og må lufte minst 2-3 ganger for å få ut all lufta. Når all luft er ute, funker bremsene knall. (aldri luftet komplett Magura etter HS33.) Å. Det høres vel ikke ut som et problem som er forårsaket av selve ombyggingen? Begge bremser er lagd for å luftes fra kalipper og opp. Vet ikke. Jeg hadde ubrukte Shimano hendler, som det aldri hadde vært olje i. Mulig hendelen er litt fomlete å lufte fra scratch. Nå hadde jeg ekstra klatt på første settet pga en bitteliten lekkasje i kaliper som det tok tid å oppdage. Fikk ny uten spørsmål. Likevel, det andre settet jeg har med XTR hendler tok også flere luftinger før jeg følte det tok skikkelig. Man må liksom lufte på en kombinasjon av Magura vis, og Shimano vis. Vedr Saint, siste generasjon er ganske bra, men gammel og med ispec-B girhendelfeste. Tror det kommer ny Saint i år om Shimano klarer håndtere generell etterspørsel gitt Covid-19. Taipei cycle show utgår med glans i år også, dog lurer jeg på om de satser på noe online greier. I så tilfelle kan det komme noe info der. Å.
[Re: baronKanon]
#2649713
25/02/2021 16:42
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Bestill et par MT5 Fabio Wibmer-versjon fra Sykkelkomponenter.no. De har 1-fingershendel Det ble jaggu vinneren! Det er første gang jeg har kjøpt Magura siden ca 1997.
[Re: aanund]
#2649727
25/02/2021 19:23
Innlegg: 33,748 |
MT5 er en ganske god brems, men bremsehendlene er 2-fingers som trekker ned. Du vet det funker med bare én finger også?  Og originalhendel gir dermed bedre moment enn 1-fingershendel.
[Re: JonAre]
#2649729
25/02/2021 19:31
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Jeg kjøpte også. 4 igjen på lager...
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: Morten DMR]
#2649741
25/02/2021 21:02
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Da har de solgt 60% av varelageret siden baronKanon anbefalte dem i går...
[Re: baronKanon]
#2649742
25/02/2021 21:04
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Du vet det funker med bare én finger også?  Og originalhendel gir dermed bedre moment enn 1-fingershendel. Kanskje man kan ettermontere en HS22-hendel? De hadde vel plass til en 6-7 fingre eller så.
[Re: baronKanon]
#2649748
25/02/2021 21:59
erikskon
Innlegg: 5,584 |
MT5 er fine i seg selv. Hvis du vil ha mer ompf, kan fu vurdere en SLX-hendel istedenfor. Har hatt begge, og det er ikke superstor forskjell. Trenger et sett bremser og bruker anledningen til å oppgradere på gromsykkelen. Står mellom et sett Code RSC eller Magura MT5 med XT hendler, men sier du her at bytte til XT hendler kun gir marginalt ekstra performance? Prismessig blir Code RSC og Shigura ganske likt, men ren magura blir jo ganske mye billigere.
[Re: baronKanon]
#2649750
26/02/2021 00:04
aanund
Innlegg: 863 |
MT5 er en ganske god brems, men bremsehendlene er 2-fingers som trekker ned. Du vet det funker med bare én finger også?  Og originalhendel gir dermed bedre moment enn 1-fingershendel. Joa, men med så lang hendel må jeg feste bremsen mye lengre inn på styret, som ofte har gitt trøbbel med plassering av girsjalter. En kamerat kjøpte Fabio Wibmer utgaven og de ser veldig bra ut.Det var kun 3 sett tilgjengelig i Taiwan, fordelt på ett par til tre forskjellige forhandlere. @JonAre, du blir garantert fornøyd med dem. Grattis Å.
[Re: JonAre]
#2649806
26/02/2021 11:37
Innlegg: 33,748 |
Da har de solgt 60% av varelageret siden baronKanon anbefalte dem i går... Skal jeg begynne å ta provisjoner, kanskje?
[Re: baronKanon]
#2649831
26/02/2021 13:46
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
To igjen på lager nå.
[Re: JonAre]
#2649857
26/02/2021 17:42
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg har sett på Wibmer bremsene lenge, men da jeg så denne tråden fikk jeg ut fingern og bestilte. Nå er de på vei i posten. Har egentlig ikke landet helt på om det var Code RSC jeg skulle kjøpt, så kanskje kommer de ut på markedet igjen.
[Re: JonAre]
#2649881
26/02/2021 22:22
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
[Re: JonAre]
#2649882
26/02/2021 22:23
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Og en som kanskje kommer ut på bruktmarkedet..
Redigert av Morten DMR; 26/02/2021 22:23.
[Re: JonAre]
#2649926
27/02/2021 12:49
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Og der var det tomt gitt.
[Re: Morten DMR]
#2649929
27/02/2021 12:53
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Og der var det tomt gitt. Da slipper jeg å bekymre meg for at jeg burde kjøpe denne.
[Re: JonAre]
#2657956
13/04/2021 08:15
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Bestill et par MT5 Fabio Wibmer-versjon fra Sykkelkomponenter.no. De har 1-fingershendel Det ble jaggu vinneren! Det er første gang jeg har kjøpt Magura siden ca 1997. Rapport: o MT5 har ønsket bremsekraft og bitt med Maguras Race-klosser på Magura 203-skiver. De medfølgende ("Performance"?)-klossene er ganske triste. Fungerer greit bak. Håper Race har grei slitestyrke, fordi de koster over 300kr per bremse. o Kalipperen er ganske overbevisende. Betydelig større enn Trickstuff C41, og er én maskinert del med bro på midten. o Hendel/mastersylinder er... ok. På ingen måte i samme klasse som Trickstuff. Lite slark, "mye" motstand. o Uavhengige, magnetiske klosser/stempler er ganske hendig. o Ganske enkle å lufte.
[Re: JonAre]
#2658047
13/04/2021 13:12
Innlegg: 33,748 |
Du kommer aldri til å finne noe som er på samme nivå som Trickstuff-hendler. etter at jeg fiklet på dine i Trysil for et par-tre år sien, har jeg vært fokusert på TS. Nå har jeg Trickstuff-hendler, og det er nydelig. Men nå skal jeg komme med litt banebrytende nyheter jeg ikke visste om før jeg tilfeldigvis sjekket noen greier her forrige uke: Er MT5 og MT7-kaliperen identisk? Ja, trodde jeg... MEN DE ER IKKE DET!!!! Det er smådetaljer, og etter å ha studert bildene nærmere, så tror jeg at jeg har kommet til følgende konklusjon MT5-kalipere har litt større åpning for skiva mellom indre og ytre side MT5 eSTOP er lik-ish MT7 MT5 ![[Linket bilde fra bike-components.de]](https://www.bike-components.de/cache/p/xl1/7/4/Magura-MT5-ABS-Brake-Caliper-black-universal-74058-292375-1572268092.jpeg) MT5 eSTOP ![[Linket bilde fra bike-components.de]](https://www.bike-components.de/cache/p/xl1/7/3/Magura-Brake-Caliper-for-MT5-eSTOP-Models-as-of-2020-black-universal-73436-304966-1576242235.jpeg) MT7 ![[Linket bilde fra bike-components.de]](https://www.bike-components.de/cache/p/xl1/7/9/Magura-MT7-Pro-HC-Carbotecture-Disc-Brake-Set-2021-black-mystic-grey-anodized-set-front-rear--79202-348950-1599481501.jpeg) Så kan man lese følgende om MT5 vs MT7 hos Magura: https://magura.com/en/components/te...really-different-how-are-they-different/The difference between the MT5 and the MT7 lies in the detail. As well as a different brake transmission ratio, the details of the brake calipers differ.
Upon close inspection the MT5 has a noticably larger airspace between the rotor and the brake pads. The reason for this is a greater piston retraction space as a result of different contruction on the inside of the caliper. Overall this means that the MT5 is easier to set up without grinding and has a bitepoint that feels less direct than the MT7.
[Re: baronKanon]
#2658084
13/04/2021 16:37
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg er blitt rådet til å kjøre en "hendel lufting" etter at klosser etc er montert på shigura oppsett med MT5 og XT. Det gir forhåpentligvis en litt mer direkte feel.
[Re: JonAre]
#2658085
13/04/2021 16:41
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Siden dere fikler så mye med bremsene deres, er det et marked for MaMano bremser?
Redigert av Garpen; 13/04/2021 16:43.
[Re: Garpen]
#2658094
13/04/2021 17:47
Innlegg: 33,748 |
Siden dere fikler så mye med bremsene deres, er det et marked for MaMano bremser?  Har fire MT5-hendler, hvis du er kin.
