WiFi i huset
WiFi i huset
#2648993
20/02/2021 20:55
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Hjelp:
I dag har jeg en Apple Airport Exreme (litt eldre, ikke det tårnet) stående på tv-benken i stua. Dette gir meg 60/100 mbps i sofaen. I kjelleren, 2 etg ned er det 7/20. Litt bedre i 1.etg.
Finnes det routere (flertall) jeg kan sette opp med èn i hver etg uten at det blir signalforstyrrelser mellom de?
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2648994
20/02/2021 20:56
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Jeg har forøvrig mulighet til å koble til Cat-cabel i alle etasjer.
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2648997
20/02/2021 21:33
Innlegg: 33,748 |
Hvor nevenyttig er du med data? Ubiquiti Unifi Dream Machine i senter og en AP i hver etasje med CAT6 backbone
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2648998
20/02/2021 21:36
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Kjøp deg et meshoppsett med en eller to satellitter. Jeg har tplink m4 i et hus på tre etasjer. En enhet i hver etasje. Funker som snus og er rimelig idiotsikkert å sette opp.
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2649002
20/02/2021 22:14
Registrert: Mar 2020
Appelsin
Innlegg: 976 |
I første omgang kan du prøve å legge den på siden i deiverse vinkler/henge på veggen. Er vel en dipolantenne?, så er du heldig med huset og plassering av ting, kan dette gjøre mye.
Re: WiFi i huset
[Re: Paulus]
#2649003
20/02/2021 22:14
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kjøp deg et meshoppsett med en eller to satellitter. Jeg har tplink m4 i et hus på tre etasjer. En enhet i hver etasje. Funker som snus og er rimelig idiotsikkert å sette opp. Hvordan vil slike mesh fungere`Plukker de opp wifi signalet fra EN av boksene og forsterker dette? JEg har som sagt mulighet til å koble alt opp med cat6 i vegg. Vil de da gi full fres i hvert punkt?
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2649004
20/02/2021 23:31
Kodo
Gruppeløs :p
Gruppeløs :p
Innlegg: 1,254 |
Sjekk Amplifi HD Mesh router, evt Amplifi Instant router - eller en kombo av disse. Støtter kablet backbone og felles SSID. Pass på, det er router produktene du skal ha. Jeg har to av de HD’ene, det fantes ikke Instant-modeller da jeg kjøpte de. Har fungert knirkefritt lenge nå, og så bruker jeg alle LAN punktene i dem, så Instant-modellen hadde ikke vært noe for meg uansett.
Redigert av Kodo; 20/02/2021 23:35. Rediger grunn: Litt mer detaljer
Mads | Støtt NOTS - Så mange deler, så lite penger
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2649005
21/02/2021 00:06
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Ja den lager en trådløs forbindelse med en annen enhet slik at du får god dekning i hele huset. Dette gjøres enten direkte mot hovedenheten eller mot en av satellittene. Du kan også velge å koble enhetene sammen med kabel. Jeg har kun koblet dem sammen trådløst. Det fungerer fint i mitt hus, men kablet nettverk er nok fortsatt gullstandarden når det gjelder stabilitet, selv om det enn så lenge ikke er rapportert om problemer hos oss.
Litt dyrere meshnettverk med wifi6 kan bruke en egen kanal for trafikken mellom enhetene. Da kan du i teorien få 5-6gbit/s trådløs overføringshastighet. Men jeg antar for de fleste er nok det du får fra en m4 plenti. Jeg har et par asus xt8 som jeg skal installere i et annet hus. Denne er mer avansert, men for meg er den nok overkill da jeg svært sjelden har behov for høyere overføringshastigheter enn 3-400mbit/s. det er kun telefonen min som støtter raskere trådløs overføringshastighete enn det.
Jeg kjøpte m4 basert på pris, tilbakemeldinger og tester, samtidig som den hadde funksjonaliteten jeg trengte i det aktuelle huset. M4 er ganske enkel uten avanserte funksjoner. Men du kan opprette gjestenettverk og det ser ut som den har foreldrekontroll.
Ellers finnes det mange andre gode leverandører av meshnettverk. Fra det helt grunnleggende til nasa-grade. Jeg tror noen av de nyeste modellene også kan kobles sammen via strømnettet i huset ditt.
Re: WiFi i huset
[Re: Knirkekne]
#2649027
21/02/2021 16:01
Registrert: Feb 2007
123
Innlegg: 284 |
Jeg hadde Apple AirPort Extreme (det tårnet), samt to airport express som utvidelse. Fikk dårlig dekning i underetasje, både lav hastighet og ofte avbrudd i streaming etc. Flyttet rundt på expressene, til liten varig nytte. For å prøve bestilte jeg Snøhetta-routeren til Telenor og plasserte denne på samme plass som Airport Extreme. Har nå 150 Mbit over alt, alltid.
Er dog ikke hus, men leilighet.
Re: WiFi i huset
[Re: 123]
#2649040
21/02/2021 18:24
Appelsin
Innlegg: 976 |
Er dog ikke hus, men leilighet. Om antennene sender best ut til siden vi det ikke hjelpe så mye å flytte rundt. Prøvde du å sette den på siden?
