Mekanisk 12spd Eagle på blandevei
Mekanisk 12spd Eagle på blandevei #2648702 18/02/2021 09:01
pcb Offline OP
Er det noen som har prøvd Ratio sin 12speed løsning for bukkestyre og mekanisk eagle?
https://bikepacking.com/gear/ratio-1x12-upgrade-kit-review/
Mye skryt i bikepacking ser jeg. Blir vel så nærmt vi kan komme mekanisk 12 speed til en fornuftig penge.
Om ingen har prøvd så tenker jeg ihvertfall å gi det et skudd; blir vel rundt 4500 for å bygge om min SRAM APEX med 10-50 kassett og GX eagle RD og dette kittet da. Først og fremst fordi nysgjerrigheten min er pirret :-)
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648714 18/02/2021 09:40
Registrert: May 2016
yolo Offline
Ikke prøvd, men er veldig gira! (pun intended) Ønsker et 12-gir men må egentlgi ikke ha AXS og trenger ikke ha større kassett enn 10-42/44 egentlig.
Følg gjerne opp med erfaring fra bygg og bruk.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: yolo] #2648715 18/02/2021 09:48
pcb Offline OP
Will do! Lagt inn bestilling nå.
Erfaringene fra bikepacking indikerer jo ihvertfall at de mener det funker som fabrikkbygd i bruk.
Om du tenker en 12speed 10-42/44 så må du jo ihvertfall finne noe aftermarket greier. Har hørt at Garbaruk sysler med en 12 speed 10-42 gjerne, men ser ikke ut til at de har det enda ihvertfall.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648773 18/02/2021 16:00
yolo Offline
Spennende!
Ja, måtte blitt aftermarket, men ingen av dem virker å gire/fungere helt optimalt. Garbaruk/E-thirteen/Leonardi osv.
Kanskje jeg skal tåle en sesong på Apex1 til og satse på at trådløs DA kan fungere med en trådløs XTR-gir som kan fungere godt med en 10-44 kassett. Force AXS med X01-gir er rundt 200 gram tyngre enn Apex1 faktisk, men hendlene på Apex gjør jo vondt i øynene...
Mekanisk-hydro Force og Eagle rd hadde blitt en ganske lett og pen kombo tror jeg.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648775 18/02/2021 16:22
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Kjøpte en grusracer med Apex 1 for en god stund siden. Hadde planer om å skifte til GRX eller annet elektronisk (eller mekanisk for den saks skyld) så fort jeg var lei av Sram-driten. Nå har sykkelen gått langt over 10k km og det girer og bremser fortsatt perfekt. Alt i alt superfornøyd. Girer perfekt i all slags vær og føre. Selv på en januartur her i minus 3c og regnvær der kassett og drev pakket seg som F, var giringen strålende. Det eneste ankepunktet er som forrige taler sier; hendlene ser helt jævlige ut. Ergonomien er forøvrig god. Kan heller ikke si at en "oppgradering" til Grx di2 hadde gitt penere hendler.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648779 18/02/2021 16:44
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Enig med siste taler angående Apex 1. Min erfaring fra egen sykkel er at den har skuddsikker om enn litt grov/robust giring. Bremsene fungerer bra, men jeg opplever at den reduserte klaringen sammenlignet med Shimano mellom skiver og klosser ble et problem etter første lufting av bremsene. Helt vanlig med SRAM, i følge mitt lokale verksted. Løste seg med å bruke en (litt tynnere) Shimano-skive, samt å sørge for at denne er helt rett. Da merker jeg ingen subbing.
Hendlene er kommentert. I tillegg til å være stygge skrangler de en del også. Ergonomien er vel en smakssak, men jeg foretrekker Shimanos utforming hvor man kan sette hendene opp selve tuppen av hendlene for litt lengre reach på flatene.
Edit: Ser at du allerede har erfaring med Apex 1, så da var kanskje ikke dette innlegget så relevant. Men lar det stå for andre.
Redigert av Elmersen; 18/02/2021 16:47.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648789 18/02/2021 17:51
pcb Offline OP
Ikke at dette skulle bli en diskusjon om de forskjellige SRAM nivåene, men; teknisk sett er vel hendlene klin like bortsett fra materialvalg i bremsehendel og girtappen. Vektforskjellen mellom apex og force tror jeg er rundt 50 gr for begge hendlene.
Så teknisk og vektmessig tror jeg apex hendler + gx eagle blir like bra, Om man vil gjøre noe med verken så er det vel i kranken den store forskjellen er mellom apex og force.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648795 18/02/2021 18:43
yolo Offline
Håper virkelig ikke noen som eier en vekt sykler rundt med Apex-kranken ICON_WINK
Men ja, 12-delt... må tilbake på sporet. Hva er leveringsdato?
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648821 19/02/2021 07:30
pcb Offline OP
Guilty as charged....
Usikker på leveringstid, men de sendte pakken allerede 2t etter bestilling i går. Så tipper det går ganske kjapt.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648836 19/02/2021 08:32
yolo Offline
(Foreslår krank-tråd neste - Force-krank (BB30/175mm) på finn.no nå ligger til 1000kr og er >200g lettere enn Apex med directmount. 5kr/gram før salg av gammel)
Kjøper du kun den delen som skal monteres i hendlene? Må RD og annet kjøpes andre plasser?
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: yolo] #2648839 19/02/2021 08:39
pcb Offline OP
De har kitt med RD, kassett og kjede også. Jeg kjøpte kitt med GX RD modifisert til rear exit cable.
https://ratiotechnology.com/products/
Redigert av pcb; 19/02/2021 08:47.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648900 19/02/2021 12:50
pcb Offline OP
Yolo,
har du en link til den kranken? Fant den ikke på finn jeg.
Sykkelen min er jo såpass kjip at det er litt tullete å kaste mye penger på den, men det hindrer meg jo ikke fra å ha lyst på den her: https://r2-bike.com/SRAM-Quarq-DUB-Road-Crank-for-DUB-Power-Meter-Spider-1750-mm
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2648924 19/02/2021 15:38
yolo Offline
https://www.finn.no/198267641
Fet krank! Kjører EC90 SL her.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2649054 21/02/2021 23:15
chalshus Offline
Jeg bygde en Disc Trucker med Eagle i 2017.
Da brukte jeg en trigger inne ved stemmet med et Paul adapter som jeg synes fungerte veldig bra. Brukte den med 38 og 42T Absolute Balck drev på en Dura Ace 7700 krank. Syntes det fungerte utmerket. Fint med lette gir (syklet blant annet Angliru med denne) samtidig som jeg kunne holde høy nok hastighet.
Skjermbilde 2021-02-22 kl. 00.32.20.png (992.32 KB, 1619 nedlastinger)
Skjermbilde 2021-02-22 kl. 00.33.42.png (552.99 KB, 34 nedlastinger)
Redigert av chalshus; 21/02/2021 23:35.
_________________________
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2653460 20/03/2021 12:28
pcb Offline OP
Kan rapportere om at jeg nå har gjort ombyggingen av girhendelen min, og kan rapportere om at det var utrolig enkelt og greit, selv for en ganske lite teknisk type! Måtte av med bartape og ut med girwire, men selve modifiseringen var en 5-10 min jobb.
Så må jeg bare få den girwiren jeg har bestilt før jeg får testet det da..
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2653962 23/03/2021 13:14
pcb Offline OP
Interessen er jo til å ta og føle på for dette temaet, men jeg kommer på tross av dette med en oppdatering.
Da har jeg fått installert alt på sykkelen, og etter girjustering og en miniprøvetur så ser det ut til å funke helt perfekt. Føles som ekte SRAM mekanisk 12 speed double tap. Modifiseringen i hendelen var enkel å installere på et kort tid, og resten er jo standard komponenter.
Jeg bruker den da med;
- Modifisert GX eagle RD med moddekit (https://ratiotechnology.com/product/1x12-wide-rear-sram-gx-derailleur/)
- GX eagle kjede og GX eagle 10-50 kassett
- Apex 1 HRD hendler
- Wolftooth 42t chainring
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654137 24/03/2021 12:56
yolo Offline
Sitat: pcb
Altså, jeg leser ivrig og følger med her!
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: yolo] #2654142 24/03/2021 13:08
pcb Offline OP
Hehe :-)
Yolo, du som var interessert i en mindre vid 12speed-utgave. Gerard Vroomen går god for at Rotor sin 12spd 11-39 (eller 11-46) funker ypperlig med Eagle RD.
https://blog.3t.bike/2019/09/12028/gravel-tech-hacking-sram-axs-drivetrains/
De har jo tette fine steg på de første girene:
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-33-39
11-12-13-15-17-19-22-25-29-34-39-46
Om jeg skulle hatt et hjulsett til veibruk, så kunne den 11-39 vært noe.
Redigert av pcb; 24/03/2021 13:11.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654146 24/03/2021 13:41
yolo Offline
Ja, hvis det ikke kommer noe genialt fra Shimano nå, så tror jeg det kunne vært noe. Kombinert med oppgradering til Force ev.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654158 24/03/2021 14:13
pcb Offline OP
Oppgradere til force mekaniske hrd hendler? Eller axs?
Om du mente det første så hadde jeg personlig spart de 5000:-)
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654196 24/03/2021 16:27
Registrert: Jan 2020
BZE Offline
Gøy med "hacks", er litt skeptisk til hvor smooth giring man får med å kombinere Eagle gir og Rotor kassett, men har ikke testet selv. Kan jo funke brillefint.
Nå er ikke den Rotor kassetten gratis heller. Om man er ute etter "rimelig" 12-delt til grus ville jeg nok sett an lanseringstid og pris (og vekt) på Rival AXS som ryktes lansert før jeg bestemte meg. Om det i det hele tatt blir 12-delt da ICON_CONFUSED
Redigert av BZE; 24/03/2021 16:28.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654217 24/03/2021 18:05
Elmersen Offline
Rimelig 12-delt mekanisk hadde absolutt vært noe å tenke på med 1x11, men full gruppe kommer vel neppe særlig mye under 10 000 uansett? Litt mye for ett tannhjul ekstra.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654239 24/03/2021 19:07
BZE Offline
Navnet tilsier jo elektrisk, men aner ikke om det blir trådløst, 11 eller 12. At det blir tyngre og rimeligere enn Red og Force kan vi nok slå fast. Er nok sannsynlig at Ratio og Rotor kassetten fortsatt blir den billigste veien til mål, men jeg vil jo tro at en komplett gruppe gir bedre giring. Om man har lyst på elektrisk/AXS selvfølgelig.
Om man syntes utvendig kabelføring er veldig sjarmerende må man jo sjekke ut Gevenalle ICON_GRIN
Er man først kommet opp på 10', kan man jo fort vurdere enda litt mer for Ekar med 13t...
Redigert av BZE; 24/03/2021 19:14.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654290 25/03/2021 07:24
yolo Offline
Enig i at oppgradering fra Apex til mekanisk Force har lite for seg, men mitt største issue med Apex er utseende ICON_TONGUE
Full 12-delt AXS = Force hendler og bremser + X01 RD + Rotor 11-39 + X01-kjede = ca. 15.000,- ferdig tollet inn.
Gitt at man har XDR-boss og kranksett som funker.
Problemet mitt er at jeg synes egentlig at Apex presterer godt, og oppgradering, som vist over, også betyr økt vekt.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654315 25/03/2021 08:40
pcb Offline OP
Kan da rapportere om at jeg var på en 3 mils testtur i går, og det funker veldig bra. Føles absolutt ikke som en hack, men gir smude og pålitelige girskift uten noe kluss. Noe helt annet enn tidligere hacks jeg har prøvd. Dette er da med eagle-kassett altså. Utrolig stille! Det kan nok også ha noe med å gjøre at referansepunktet mitt er et skikkelig skittent Apex-drivverk..
Økonomien for meg forutsetter vel litt at du har hendler og bremser fra før; om du evt har noen eagle-deler liggende også så blir det hele ganske rimelig. For meg ble det vel ca 5000 for gir hack, RD, kassett og kjede. Om du har en 11sp krank fra før, så vil nok denne funke helt topp. Den summen er jeg villig til å gi for ett tannhjul ekstra, og enda viktigere, gleden av å få til en hack og installere alt selv og få det til å funke helt topp. Det er nesten verdt hele prisen det :-)
At jeg også kjøpte en Quarq D1 krank med powermeter gidder jeg ikke ta med i regnestykket, da dette egentlig ikke var nødvendig men heller noe jeg ville ha! PS; ser det er et utrolig bra tilbud på den kranken på R2 nå (kun 175mm da) for 164 EUR eks mva. https://r2-bike.com/SRAM-Quarq-DUB-Road-Crank-for-DUB-Power-Meter-Spider-1750-mm Ikke verst for krankarmer på 330gr.
@Yolo: Angående Rotor-kassetten, så er denne til shimano hub altså, ikke XDR. Får du egentlig økt vekt om du hadde gjort den mekaniske hack-en her da? Mekanisk eagle RD er lettere enn Apex, og om du hadde gått for ROtor-kassetten, så er nok den definitivt lettere enn din 11-42-kassett? Om du har PG-1130 så er Rotorkassetten 300 (!!) gram lettere enn PG1130...
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654352 25/03/2021 10:05
yolo Offline
Ja, vektforskjell var AXS vs. Apex1. Jeg har XG1175 som veier 328g, så er ca. 100g forskjell. Men hendler og bakgir er tyngre.
Mekanisk-hack vil vel ikke endre noe annet enn vektforskjell i kassett, altså lettere med Rotor mot XG1175.
Boss er ikke så viktig, billig å bytt i denne samenhengen.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654445 25/03/2021 14:10
BZE Offline
Semirelevant: Ny, billigere AXS lansert til terreng i dag. Ikke så gæren pris for 12-delt elektronikk? Vil jo tro dette nye bakgiret kan kombineres med Force skiftere til en noe rimeligere mullett.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654701 26/03/2021 12:17
Elmersen Offline
Men altså, dette er jo egentlig ganske interessant. Elektronisk gidder jeg ikke på 1x, men 12 gir hadde vært knall. Nøkkelen her er jo kassetten. Rotors 12-delte 11-39 hadde vært perfekt for meg kombinert med 44 t foran, men med den prisen blir avstanden opp til helt ny gruppe for liten. Ikke at det er flust av rimelige 12-delte grupper heller ennå, men det kommer vel kanskje etter hvert.
EDIT: Ser at Force nå kommer med en 10-36 som jo blir tilsvarende. Koster 1800 kr. Kan det funke, eller blir terrenggiret uegnet for så liten kassett?
Redigert av Elmersen; 26/03/2021 12:46.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: Elmersen] #2654720 26/03/2021 13:07
pcb Offline OP
@Elmersen; de lærde strides. Jeg har lest begge deler når jeg googler rundt; noen mener det funker, andre mener det ikke funker. Den skal jo egentlig bare funke med flattop chain (?) og tror den er litt for liten for en Eagle RD.
Mye kunnskap her ihvertfall: https://blog.3t.bike/2019/09/12028/gravel-tech-hacking-sram-axs-drivetrains/
Også nedover i kommentarene, hvor Gerard Vroomen.
Re: Mekanisk 12spd Eagle på blandevei [Re: pcb] #2654722 26/03/2021 13:09
pcb Offline OP
En del her også;
Fra kommentarene; https://bikepacking.com/gear/ratio-1x12-upgrade-kit-review/
I did this, but swapped a GX eagle cage onto my rival 1 derailleur instead of using the pull ratio piece on an Eagle derailleur (I had a gx derailleur in my parts bin with a bent parallelogram but mostly straight cage). I run a 10-36 12 speed XDR cassette on my "street" wheelset and e13 9-50 on my "adventure" wheelset. Both work great with the same chain length and only a b-screw adjust. I'm very impressed with the kit!
