Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted?
Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? #2648540 16/02/2021 21:15
Vestby Offline OP
Jeg tenker å kjøpe et komplett sett XT-bremser til sykkelen min. Hvordan får jeg egentlig tredd bremseslangene gjennom ramma og ut på rett sted? Går det noen rør e.l. inni ramma? Sykkelen er en Orbea Occam fra 2020.
Mvh Ørnulf
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Vestby] #2648548 17/02/2021 00:57
Håk Offline
Fest på en sterk trå eller tynn vaier før du drar den gamle ut, så kan du bruke vaieren til å dra ny gjennom
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Vestby] #2648549 17/02/2021 02:28
aanund Offline
Svært få sykler har rør i rammen for å føre innvendige kabler.
Finnes fine verktøy med magneter for den jobben. For oss hobbymekanikere er det kanskje vel fint.
Jeg bruker en spile eller en binders som jeg har bøyd til for å fiske ut slange/strømpe/vaier med. Du må trolig tilføre noen velvalgte gloser på veien.
Å.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Vestby] #2648550 17/02/2021 04:27
JoachimV Offline
https://www.parktool.com/product/internal-cable-routing-kit-ir-1-2
Vi som brukte rock shox Reverb har gjerne en sånn liten dings som lar deg skjøte slangene...
Strengt tatt trenger du egenlig bare et lite "gjengestag"..
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Håk] #2648560 17/02/2021 07:57
Registrert: Oct 2015
MagnusWJ Offline
Sitat: Håk
Støtter denne.
Første gang jeg selv knotet med innvendig kabelføring (var vel gir, ikke bremse - men same same) dro jeg den gamle ut uten å tenke meg om. Ble en løsning med sytråd og støvsuger for å kunne dra gjennom en litt kraftigere hyssing.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: JoachimV] #2648561 17/02/2021 08:04
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: JoachimV
Du får kjøpt den separat for en billig penge.
RockShox Barb Connector Reverb Stealth
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: aanund] #2648616 17/02/2021 12:34
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Sitat: aanund
Å.
Alle Santa Cruz syklene har stort sett alle kablene gjennom rammen i egne karbonrør
http://sykkelsor.no
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: thomassen] #2648619 17/02/2021 12:38
Sitat: thomassen
Sitat: aanund
Å.
Og Transition har T.I.T.S.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: thomassen] #2648622 17/02/2021 12:46
RazeFaze Offline
Sitat: thomassen
Sitat: aanund
Å.
Santa Cruz teller som "svært få sykler" :-)
Men, fler og fler kommer heldigvis med rør-i-rør.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: baronKanon] #2648623 17/02/2021 12:47
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: thomassen
Sitat: aanund
Å.
Skal vi namedroppe aller merker vi kjenner som har en god løsning på dette?
Yeti har også (på siste generasjon rammer) :-)
men, det er fremdeles "svært få" :-D
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: thomassen] #2648625 17/02/2021 12:50
aanund Offline
Sitat: thomassen
Jeg har selv hatt Ventana med innvendige alu rør for skjulte kabler. Selv om det finnes er det likevel få sykler som har det.
Å.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Vestby] #2648634 17/02/2021 13:32
Innvendig vaierføring ser fett ut, men er fette umulig å jobbe med uten rør.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: baronKanon] #2648635 17/02/2021 13:47
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
Som jeg skulle sagt det sjøl.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Vestby] #2648636 17/02/2021 13:51
En kort tur på internett forteller dette:
Quote
CABLING INTERNAL (FULL HOUSING)
Hentet fra den utmerkete dokumentasjonen Blue Paper:
https://www.orbea.com/downloads/products/OCCAM_2020-2021_BLUEPAPER_EN.pdf
Så du trenger bare å dytte inn slangene og de kommer ut på rette sted helt av seg selv.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: larsb] #2648688 18/02/2021 08:25
Cerberus Offline
Sitat: larsb
Quote
Ikke helt. Det betyr at strømpen går kontinuerlig gjennom rammen, altså at ikke strømpen stopper i hver ende med kun vaier gjennom. Det er dessverre ikke trekkerør i denne rammen, men man må lirke seg forbi en eller annen form for padding i et gummimateriale som det du trekker gjennom hekter seg fast i.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: JoachimV] #2648718 18/02/2021 09:53
Ripen Offline
Sitat: JoachimV
Vi som brukte flere Reverber har også flere av den lille røde "pinnen" man kan skru inn i bremseslangen så den blir tett og kan tres i ramma. ICON_LAUGH
Man kan også bruke en liten skrue med gjenger som passer og tetter slangen, helst med hode som ikke er større enn ytre diameter på slangen og best er det med en skrue med rundt hode som ikke er til forsenking.
Er denne skruen i tillegg magnetisk så har man enda et ess i ermet om man har en ramme uten rør å tre slangen i men må fiske den ut av en eller flere porter.
Roy
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: baronKanon] #2648719 18/02/2021 09:55
Ripen Offline
Sitat: baronKanon
Nja... Det kommer vel an på hvordan portene og f.eks underrøret er forma, hvor kreativ man er, og hvor mange fingre man har av en spesiell type.
Roy
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Vestby] #2648720 18/02/2021 10:01
Arne_And Offline
Bremseslanger kan også tettes med girvaierendehylser, de passer fint. Da kan man også klemme fast en girvaier og prøve å tre igjennom den først, det kan være enklere. Jeg har ikke prøvd dette selv, så jeg vet ikke om man klarer å klemme fast vaieren uten å deformere endehylsen og bremseslangen så mye at det begynner å lekke, men internett mener det skal funke.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Cerberus] #2648725 18/02/2021 10:18
RazeFaze Offline
Sitat: Cerberus
Sitat: larsb
Quote
Herlig dårlig skrevet i dokumentasjon der altså.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: Cerberus] #2648734 18/02/2021 10:52
Sitat: Cerberus
Sitat: larsb
Quote
Takk for korreksjon.
Det er ganske dårlig dokumentasjon på dette etter min mening. Når jeg finstuderer tegningen på side 11 i Blue Paper ser jeg at du har helt rett. Løse slanger i ramma som ledes i et løst rør over kranken og løse til de ender bak ved bremsefestet.
Verst mulig oppsett der altså.
Re: Hvordan får jeg bremseslangene ut på rett sted? [Re: RazeFaze] #2648749 18/02/2021 12:27
Cerberus Offline
Sitat: RazeFaze
Sitat: Cerberus
Sitat: larsb
Quote
Tja. Housing er vel strømpe, så full housing er heltrukket strømpe.
Men løsningen er dårlig, selv om det går greit om man bruker eksisterende til å trekke gjennom ny. Eller bruker eksisterende til å trekke gjennom en trekketråd.
Hadde egentlig utenpåliggende bremseslanger som høy prioritet på ny sykkel, men det ble ikke slik.
