Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje?
Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? #2646780 03/02/2021 09:16
erikskon Offline OP
Jeg har (dessverre) fortsatt shimano bremser i stallen og i kaldt vær er det alltid spennede når de tar. Nå fant jeg flere tråder på internett der folk bytter fra Shimano sin olje til den her: https://www.thansen.no/scooter-mc/o...affelolje-hpx-r-2-5w-1l/n851382/pn851388
Forklaringen er at den er tynnere og at det skal hjelpe, men dette er jo en syntetisk olje. Og det høres jo ut som en veldig dårlig ide å bruke syntetisk olje i et system for mineralolje?
Er det noen som har prøvd en slik olje i Shimano bremser og hjalp det?
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646782 03/02/2021 09:19
Ripen Offline
Er ingen oljeekspert, men jeg vet ikke om jeg ville brukt en syntetisk smøreolje i et hydraulikksystem for mineralsk olje.
Kanskje det er litt som å pisse i buksa når man fryser? Hjelper en liten stund?
Roy
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: Ripen] #2646784 03/02/2021 09:31
erikskon Offline OP
Sitat: Ripen
Nei, det er jo det som er det store spørsmålet. Dersom pakninger etc. ryker så er det bare tull. Men internett forteller om mange som bruker den oljen over lang tid uten problemer. Men internett forteller også at jorda er flat.
Det er vel tyske forum mange referer til: https://www.mtb-news.de/forum/t/druckpunktwandern-shimano-xt-m8000.771314/page-19
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646785 03/02/2021 09:33
knutspeed Offline
Erfaring fra bilsport: dersom du skal bytte fra syntetisk til mineralsk eller vice versa olje/væske i bremser, må du først vite om alle delene tåler alternativet (pakinger etc). Deretter må systemet rengjøres 100% med lurium, type alkohol. Skal visstnok kunne skje at mineral og syntet reagerer med hverandre og lager bittesmå klumper.
Vet ikke om det gjelder like mye for bremseolja du vurderer. Jeg har samme utfordring med Shimano SLX på den ene vintersykkelen (når det er skikkelig kaldt, type -10), og fiksen der er å bytte olja og lufte. Problemene med bite point hos meg skjer nesten utelukkende på bratte nedoverstier, så regner med at det er luft eller forurensning i olja som forflytter seg og dermed lager spennende hendel.
Jeg gidder ikke å gjøre det så ofte som jeg burde, kjører med ekstra sikkerhetsmargin på vinteren uansett, så...hm. Kanskje jeg skal bytte olja i kveld...
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646787 03/02/2021 09:36
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Har mer trua på denne:
https://www.redlineoil.com/likewater-suspension-fluid
Det er nok lavere kokepunkt på disse enn på shimano sin orginal-olje, men det skal litt til å koke bremsene om vinteren uansett.
Kokepunktet er nok fortsatt godt over 100grader. Enhver høkkert med gamle bremser med hygroskopisk DOT-væske som ikke har vert byttet på lenge har kokepunkt på 100grader, uavhengig av hva spec på bremsevæsken egentlig hevder.
Så vidt jeg har forstått det, så er syntetisk smøreoljer nesten alltid kompatible med mineralolje-baserte systemer, unntatt når det er snakk om polyalkylenglykol. De er som regel veldig viskøse, så tviler på at det er et tema i dette tilfellet.
Jeg ville for sikkerhets skyld blanda litt shimano-olje og litt av gaffeloljen i en kopp og latt det stå en stund og sjekket om det klumpet seg eller noe sånt.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646795 03/02/2021 10:14
erikskon Offline OP
Bremsene står på fatbiken så det går ikke fort og koking er null problem. Koking er vel egentlig ikke noe problem for meg uansett sykkel og årstid ICON_SMILE
Jeg ser at det er mange teorier om hvorfor noen/mange Shimano bremser har varierende bit punkt. Noen snakker om feil i mastersylinderen og flere sier at hyppig lufting hjelper, men det er uaktuelt for meg å lufte bremsene hele tiden. Jeg liker å skru, men vil heller bruke tiden på sykkelen. Grunnen til å vurdere en annen olje er vel at den er tynnere (eller lavere viskositet). Derfor er vel den Bøttesmetten linker til et svært aktuelt alternativ, men hvor finner man den i Norge?
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646796 03/02/2021 10:16
erikskon Offline OP
Det er vel ikke mye tvil om at det her er Redline Likewater ned Fox klistremerke på: https://www.vpg.no/fox-racing-shox/321934/fox-15wt-synthetic-oil-473ml-16oz
Jeg liker VPG sin forklaring bedre enn WT tall etc. : "Veldig tynn olje"
Redigert av erikskon; 03/02/2021 10:17.
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: bøttesmetten] #2646797 03/02/2021 10:18
ØysteinS Offline
Sitat: bøttesmetten
Ahem:
https://epicbleedsolutions.com/blogs/faq/what-is-meant-by-wet-and-dry-boiling-points-of-brake-fluid
Ser ut som kokepunkt flater ut på ca 140 grader, når fuktigheten nærmer seg "mye", for DOT4.
Textar oppgir noen tall på side 4:
https://textar.com/wp-content/uploads/2018/05/Textar_BRO_BrakeFluid_ENG_WEB.pdf
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646808 03/02/2021 11:28
Registrert: May 2014
svene Offline
Sitat: erikskon
Er ikke den oljen du linker til bare en syntetisk fremstilt mineralolje? Istedet for en mineralolje som er fremstilt av petroleumsprodukter. Det er vel ikke en DOT klasse bremsevæske.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: svene] #2646818 03/02/2021 12:15
erikskon Offline OP
Sitat: svene
Sitat: erikskon
Jo, jeg fikk vel ikke frem det, men jeg forstår det slik at det er en syntetisk mineralolje ja. Jeg må innrømme at jeg ikke helt vet hvorfor noe gummi/pakninger reagerer med DOT væske og ikke "mineralolje". Men det har kanskje noe med polyalkylenglykol som Bøttesmetten nevner? Jeg antar at Redline/Fox væsken som er nevnt også er en syntetisk mineralolje.
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646819 03/02/2021 12:21
erikskon Offline OP
Her er noen som har brukt Redline/Fox likewater: https://www.mtbr.com/threads/redline-likewater-in-shimano.1173743/
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646821 03/02/2021 12:29
erikskon Offline OP
Jeg har Rock Shox sin 0w30 olje. Er ikke den også rimelig tynn?
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646823 03/02/2021 12:45
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: erikskon
Jeg kjøpte den for 9 år siden (for å blande gaffelolje til Avalanche) og ga opp å finne den i Norge da. Kjøpte den herfra:
https://www.opieoils.co.uk/
Ser ut som de har den fortsatt, dog er de utsolgt.
https://www.opieoils.co.uk/p-60181-red-line-likewater-suspension-fluid.aspx
Fox-oljen så veldig lik ut ja. ICON_LAUGH
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2646833 03/02/2021 14:05
Har prøvd Bionol, og er usikker på om jeg har merket mye forskjell eller om jeg har merket vandrende bitt. Blir noen måneder til jeg får testet igjen, da Shigurabremsene mine står på rullesykkelen for øyeblikket.
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2647318 08/02/2021 10:25
Registrert: Dec 2009
Mescort Offline
Har samme problem med mine xt m8120 når det er kaldt,under 5 minus. spesielt bak.
har testet 2 typer mineral bremse olje fra bleedkit. green og gold. green fungerte ikke i det hele tatt, men med gold har jeg ikke fått frem vandrende hendel.
testet på 2 sykler nå.Hatt noen turer helt ned i -15 grader uten problemer.
https://www.bikester.no/bleedkit-mineral-brake-fluid-gold-hydraulic-100ml-M463937.html
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: Mescort] #2647335 08/02/2021 11:52
knutspeed Offline
Sitat: Mescort
Interessant, skal nok prøve det neste gang. Min bleedkit-olje er rød, aner ikke betegnelsen. Typisk i disse dager er det akkurat som om det ligger en stor luftboble i systemet. Første pump - tar et stykke inne, neste pump, tar litt lengre ute, neste pump helt ute. Slippe, vente noen sek, og gjenta med akkurat samme resultat.
På konas sykkel sitter det også SLX, og der vet jeg det er luft, selv om den er helt fin på sti i plussgrader. Når jeg tar den ned fra veggkrok må jeg alltid pumpe 3-4 ganger før trykket kommer, men så er det ikke noe problem lenger.
Det er jo kanskje mulig at temperatursvingninger gjør at ting og tang krymper/utvider seg til den grad at luft eller annen fuktighet sniker seg inn i systemet?
Re: Shimano og vandrende bit punkt - bytte olje? [Re: erikskon] #2647366 08/02/2021 13:39
Mescort Offline
Rød bleedkit er shimano sin olje
