Rullesykling og vifte
#2646330
29/01/2021 14:48
neistein
Innlegg: 1,498 |
Hvor mye har det å si og ha på vifte når man sykler på rulle?
Jeg sykler på rulle i et relativt lite rom og har aldri hatt vifte. Vil pulsen da ikke stige så mye ut over dragene hvis man har på vifte? Som jeg har skrevet her tidligere presterer jeg mye høyere watt på ramp test en jeg klarer å sette treningsintensiteten til. Må skru ned ca 20 watt ftp for å klare å gjennomføre. Tenkte da at dette kan være fordi jeg blir veldig varm da jeg ikke har vifte og pulsen stiger veldig utover i dragene. Ser også at Øyvind nevnte at co2 nivået i rommet stiger veldig under treningsøkta. Dette kan vel også være en grunn til at man produserer mer syre en ved god friskluft tilgang.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Rullesykling og vifte
[Re: neistein]
#2646360
29/01/2021 20:43
olechr
Innlegg: 17,570 |
Det har MYE å si. Etter jeg fikk en skikkelig vifte gikk watten vesentlig opp. Dvs den sank ikke som en stein etter 20/30 min.
[Re: neistein]
#2646366
29/01/2021 21:54
Registrert: Jan 2021
Lanken
Innlegg: 34 |
Har kjørt en 25-30 cm standard bordvifte en god stund. Investerte nylig i en 40 cm gulvvifte. Gikk fra klissvåt baselayer til nesten tørr, og føltes plutselig behagelig ut å sykle inne.
Den jeg kjøpte var en til 399 fra Megaflis. Holdt i massevis å kjøre den på nivå 2. Nivå 3 (maks) var som en vindfull dag.. Har i tillegg fjernkontroll. Kan anbefales! Har ikke testet lenge nok til å merke noen forskjell i watt, men har hatt en tendens til at pulsen stiger veldig utover dragene på rulla (samme symptom som mølla på treningssenter) og vil tro dette hjelper godt på da problemet er varm luft som samles rundt kroppen. For min del så har jeg hatt 5-10 ekstra pulsslag når jeg har vært på terskelintensitet innendørs. Puls som jeg aldri ville klart å ligge på over tid normalt sett ute. Muligens individuelt, men kan uansett skrive under på at det var mye mer behagelig med ekstra kjøling!
[Re: neistein]
#2646403
30/01/2021 16:07
Terskeltrening
Innlegg: 191 |
Har problemer med å få høy puls på rulla (beina stivner), men har merket at man svetter mye på rulle. Har derfor investert i en god vifte, får håpe jeg får den neste uke  Blir spennende å se om det gir noe effekt utover mindre svetting
[Re: Lanken]
#2656148
05/04/2021 14:20
Registrert: May 2013
TorkilS
Innlegg: 51 |
Har du link, Lanken? Finner ikke vifte på megaflis med fjernkontroll!
[Re: neistein]
#2656149
05/04/2021 14:22
TorkilS
Innlegg: 51 |
[Re: neistein]
#2656154
05/04/2021 14:47
stosu
Innlegg: 2,882 |
[Re: Bjørn Møller]
#2656973
08/04/2021 16:34
Innlegg: 33,748 |
Har samme og setter i vinduet, som tilfeldigvis er åpent rett foran sykkelen  Veldig fin, og holder i massevis.
[Re: neistein]
#2724314
15/11/2022 14:16
Mr.Jacobsen
Innlegg: 1,075 |
Trekker denne opp igjen! Er de siste gulvviftene her egnet til å sette under en pult tiltet oppover slik man kan gjøre med en Wahoo headwind for plasseffektiv plassering, eller må man krype til korset og kjøpe dyr vifte da? Evt noen andre gode forslag?
[Re: neistein]
#2724320
15/11/2022 21:33
Registrert: Jun 2014
iverta
Innlegg: 846 |
Jeg har ei med fjernkontroll, vifte altså. Modifiserte foten og hang den i taket. Får den rett fremfor meg og bra med luft. Har et selvmekka rullebord og en skråtthengende tv foran, så plassering på gulv blir inn fra siden. Vanskelig å vende det andre kinner til…
Edit: kan flytte den enda nærmere og tenker prøve det. Dog er blekket i den originale foten av typen man pakker sjokolade i. Så det tåler ikke mye mer. Må finnet et rør først
Redigert av iverta; 15/11/2022 21:35.
[Re: neistein]
#2724322
16/11/2022 08:20
kaiost
Innlegg: 1,846 |
Sliter med mye svetting når jeg sykler inne. Har et rom i annekset på ca 30 kvm jeg har pusset opp der kona og jeg kan kose oss på Zwift når det passer. Monterte varmepumpe for å ha stabil varme og rensing av luft/ avfukting ved behov. Med plasmafunksjon på varmepumpa renser den lufta slik at det blir ganske bra luftkvalitet med lite lukt av svette. Hver vår 42" TV på veggen og smartrulle med Tacx underlagsmatte under hver sykkel. Bærbar pc, samt høyt nattbord på siden av sykkelen til bruk av tlf og powerups. Kraftig sound around anlegg med mye afterski og Kygo. Wifi forsterker og forholdsvis stabilt nett med lite droput. Startet med å ha bordvifte foran som var vinklet opp, det virket dårlig. Kjøpte vifte på stativ i tillegg stående litt på siden, ble litt bedre av det. Så kjøpte jeg en Kickr headwind til hver som jeg syns fungerer bra om jeg sykler rolig, men når jeg tar i for fullt svettes det en liter i timen og det ligger en dam av svette på matta. Må ha skoene en runde i skotørkeren etterpå. Kona svetter også mye med headwind. Når jeg slår på headwind til trinn 3 (av 4) på virker det litt bedre, men da bruker jeg å bli "småforkjølet" etterpå og sår i stemmebåndene. Temperaturen inne varierer fra 15-20 grader. Det jeg syns fungerer best er headwind på trinn 2, og en bordvifte, vinklet opp bak sykkelen. Vet ikke om jeg syns headwind er verdt pengene, men det tar seg bra ut i oppsettet.
[Re: neistein]
#2724369
17/11/2022 00:49
Registrert: Aug 2017
Easy
Innlegg: 11 |
[Re: neistein]
#2724387
17/11/2022 09:15
joje
Innlegg: 1,660 |
Jula hadde tidligere en vifte fra Stanley til ca 500,- som fungerer godt hos meg. Den har ikke fjernkontroll, så jeg må gå av sykkelen om jeg skal endre effekten. Jeg har en annen vifte med fjernkontroll i tillegg.
[Re: neistein]
#2724434
18/11/2022 08:49
Registrert: Feb 2020
Skogsmann
Innlegg: 527 |
Anbefaler vifte som drar 100w eller mer. Må nok handles på nett.
