Brodder til løping
Brodder til løping #2645011 18/01/2021 12:30
Øyvind V Offline OP
Skal ha meg brodder til løping på snø og is, og lurer på om noen forumister har noen gode tips å komme med*. Jeg har vanlige brodder med 2-3 mm lange pigger som fungerer fint på småglatt føre. Det jeg trenger er brodder med litt mer "bitt" for å komme rundt på skikkelig holke, frosne bekker og på issvuller på sti.
Kjøpte et par Grivel Ran Light som så fine ut, men de var alt for store. Samtidig synes jeg de virket ganske "hengslete" og løse i fisken. Usikker på hvordan de blir å løpe med.
Et annet alternativ er Grivel Ran, som riktignok er mye tyngre men som har en plate under som virker å holde broddene mye mer sammen og "tightere".
Black Diamond har tre varianter som alle virker kurante, spørsmålet er vel hvor mye pigg jeg egentlig trenger: Kjempemye pigg, litt mindre pigg, eller bare litt pigg.
Erfaringer?
* = Jeg skal ikke ha piggsko eller pigge opp vanlige sko, så det trenger jeg ikke tips om.
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2645043 18/01/2021 16:52
perbl Online
Jeg kjøpte meg nylig et par Snowline-brodder med mye pigg, de funka hvertfall strålende for gåing på hardtråkka snø og frosne bekker med bittelitt løping i nedoverbakke med tursko i helga https://www.xxl.no/snowline-snowline-chainsen-pro-xt-m-l-brodder-bla/p/1157744_1_style
De finnes også i en snillere variant kalt Trail her https://www.xxl.no/snowline-snowline-chainsen-pro-xt-m-l-brodder-bla/p/1157744_1_style som kanskje er mer egna for løping.
Re: Brodder til løping [Re: perbl] #2645074 18/01/2021 22:14
Øyvind V Offline OP
Se der ja... de så det ut som det var litt "hold" i. Hvordan tror du de funker på vanlige joggesko, type terrengsko?
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2645082 19/01/2021 07:15
hJürg1 Offline
jeg har brukt disse:
Yaktrax
De er ypperlig på hard snø og fungere også bra på is. Kanskje litt rullende følelse, men de sitter veldig stabilt på skoene.
Passer til alle typer sko.
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2645108 19/01/2021 09:21
Jeg tester noen forskjellige varianter nå. Kommer tilbake.
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2645155 19/01/2021 13:22
perbl Online
Sitat: Øyvind V
Jeg synes de grove variantene på tursko virka å sitte ganske bra hvertfall, men jeg tør nesten ikke å si noe veldig bastant uten å ha testa :-) Ble hvertfall tipset om denne varianten fra noen kolleger som var veldig fornøyde.
Ville sjekket at du ikke havner veldig mellom størrelser, men at du kan velge en som sitter ganske tight.
Re: Brodder til løping [Re: hJürg1] #2645159 19/01/2021 14:04
NjuK Offline
Sitat: hJürg1
Yaktrax
Slår også ett slag for disse. Godt feste, også på glatt føre.
Re: Brodder til løping [Re: NjuK] #2645161 19/01/2021 14:26
knuthaug Offline
Sitat: NjuK
Sitat: hJürg1
Yaktrax
Det finnes også en "Run"-modell også med en annen løsning under forfoten, se https://www.fjellsport.no/yaktrax-r...sto=nosto-page-product1-copy-copy-copy-2
Redigert av knuthaug; 19/01/2021 14:26.
Re: Brodder til løping [Re: knuthaug] #2645171 19/01/2021 16:00
Øyvind V Offline OP
De piggene som er på forfoten blir litt for puslete. Jeg har brodder som ligner på de der, og det gir ikke nok trygghet på blankis. Jeg er på utkikk etter noen med lengre og kraftigere pigger.
Re: Brodder til løping [Re: sykkeloyvind] #2647485 09/02/2021 07:58
Øyvind V Offline OP
Sitat: sykkeloyvind
Har du gjort deg noen foreløpige tanker om hva som funker og ikke, Øyvind?
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2647491 09/02/2021 08:17
Jeg føler at til mitt bruk, som er tynt snødekke, is og barmark med is så er de tynneste broddene tingen. Da gjerne slike gummi-stropper med små pigger.
Springyard-broddene er OK å løpe med. Slike med springfjær under foten krever litt dypere/mykere snø for å være gode å løpe med.
Re: Brodder til løping [Re: sykkeloyvind] #2647496 09/02/2021 08:25
Øyvind V Offline OP
Ok, takk!
Det ble skiføre i Trondheim, så broddebehovet er ikke like stort. Men det blir nok is og glatt igjen, så det står fortsatt på handlelista.
Redigert av Øyvind V; 09/02/2021 08:26.
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2648311 15/02/2021 13:38
Etter å ha lest tester, kjøpte jeg Yaktrax Run. De sitter veldig bra, selv på blank is. Ferdig.
Re: Brodder til løping [Re: Øyvind V] #2691208 10/12/2021 07:34
Øyvind V Offline OP
Endte opp med Black Diamond Distance Spike Traction Device og er veldig fornøyd med det. Sitter som klistret til underlaget, uansett om det er snø, is eller sva/stein. Var litt skeptisk til hvordan det ville være å løpe med dem på vekslende underlag med is og stein, men de sitter svært godt. De sitter også veldig godt på skoa, og det er lite eller ingen "vandring" som gjør at man mister kontakt med underlaget.
Kjøpte str. M, som sitter godt på sko rundt str. 42.
Redigert av Øyvind V; 10/12/2021 07:35.
