Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2
Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 #2644228 10/01/2021 09:46
Registrert: Oct 2006
Einar Beinhard Offline OP
Jeg bruker en sprøyte ved kaliperen og den ytre delen av ei anna sprøyte ved hendelen, som er vridd til horisontal posisjon.
Har pumpet inn og dratt tilbake væsken utallige ganger, men boblene tar aldri slutt.
Innimellom i prosessen har jeg bunnet hendelen noen ganger, slik instruksen sier.
Bruker mineralsk hydraulikkolje fra Biltema, etter tips fra det lokale sykkelverkstedet, og det har funket tidligere.
Bør nevne at jeg holder på ute i minusgrader, så olja er sikkert noe seigere enn ved romtemperatur.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644229 10/01/2021 10:03
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Min første tanke vil være at du drar inn 'falsk' luft. Med forutsetningen at alt annet foregår riktig.
Og mine to ører går til at sprøyta i hendelen ikke tetter helt og at du suger inn luft langs gjengene.
Her går jeg ut i fra at spøyta i hendelen er trykket med spissen rett inn.
Om du har slange og nippel her som er skrudd inn kan det hende pakningen til nippelen ikke tetter.
Du bør komme deg inn i varmen. Jo tykkere oljen, jo letttere det blir å suge inn 'falsk' luft pga. lavere 'viskostet'.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Tange] #2644242 10/01/2021 15:40
Har nå tatt forbremsa inn i varmen. Kan ikke skjønne at det skulle lekke falskluft ved reservoaret på hendelen. Hvis det ikke er tett vil det vel lekke ut litt rundt sprøytetuppen. Det vil fylle opp hullet i hendelen, slik at det ikke bør være mulig å trekke inn luft der.
Nå som jeg har godt arbeidslys, ser jeg at det kommer en sky av mikroskopiske bobler ut i reservoaret når jeg trykker inn væske via kaliperen. Er det en indikasjon på noe?
Grunnen til at det er behov for lufting er at jeg måtte kappe slangen fordi den knakk der den går inn i hendelen. Tror den nye forbindelsen ble tett, for det pipler ikke ut når jeg har trykk i systemet (hendelen er da svampete, men trykket er likevel mye høyere enn under lufting).
Se for øvrig vedlagt bilde av testoppsett. Jeg bruker 20 ml sprøyter. Kan det være for lite?
Magura lufting.JPG (205.73 KB, 56 nedlastinger)
Redigert av Einar Beinhard; 10/01/2021 16:11.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644243 10/01/2021 16:43
Magura er tricky å lufte, dessverre. Du kan forsøke måke på med hele sprøytas innhold og så lukke ved kaliper. Forsøk også å klemme inn hendel og slippe fort, for å løsne evt luftbobler som henger langs slangen.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: baronKanon] #2644267 10/01/2021 21:52
Har tynt inn hele sprøyta, men hvis den er bittelitt for lita, vil jeg bare flytte bobler mellom kaliperen og hendelen. Prøver å få tak i 25 ml i morra.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644276 11/01/2021 07:11
Paulus Offline
20ml er mye mer enn det som er i bremsene dine, så det er neppe problemet.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644380 11/01/2021 16:04
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Som BaronKanon sier er MT2 (og andre MT) vriene.
Små luftbobler som ikke blir borte er typisk for å dra inn luft et sted, selv om det kan være andre orsaker.
Forskjell mellom inn og ut kan forårsakes av forskjellig hastighet på sprøyten; lettere å dosere inn fordi man trenger bare en hånd (de fleste sprøyter er laget for å sprøyte, ikke suge), mens for å suge ut ofte krever at man må dra i stempelet. Kan også tenke meg at gjengene åpner seg ved innsug og tetter når det blir trykk på dem slik at de ikke lekker når du pumper inn olje (er MT2 i plast som MT4?).
Husker jeg riktig holder 20 ml masse til mine MT4, om du mener den er for liten er det bare å pumpe inn en runde til om du trur det er luft i slangen.
Men med at luften kommer ut og bremsen har hengt i hendelen en stund er det etter min mening mer sannsynlig at luften befinner seg i hendelen og at du må finne ut hvor den kommer fra.
Den kan være der fra at du kortet inn slangen, og forutsett at du har vært forsiktig med å korte inn skal det ikke kunne være mye luft i slangen i utgangspunktet. Den luften bør befinne seg i hendelen uansett nå, om du har startet hele prosessen med å presse inn mer væske.
MT4 som jeg har står på feriested og blir bare brukt 1 gang i året maks. Da er bakbremsen slapp (den lekker sikkert et sted) og må jeg son regel lufte to ganger for å få den helt bra igjen. Lufte-kjøre en liten tur-lufte igjen. Min teori er at den siste luften henger igjen og får samle seg før runde to. Det blir litt det samme som BaronKanon er inne på med å klemme inn og slippe fort.
Men mine to øre er at du trekker inn luft et sted.
Når du har luftet, hvordan er den. Helt slapp, blir fort slapp igjen, greit nok, men du ønsker den strammere?
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644405 11/01/2021 19:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
I h.h.t. Magura sine lufteinstruksjoner skal man vel vekselvis presse inn olje og trekke den ut igjen fra kalipper (om jeg husker rett). Jeg tror det er lurere å vekselvis presse fra kalipper og presse fra hendel, da er det ingen fare for å trekke inn luft.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644526 12/01/2021 12:48
vehe Offline
Trikset er å ha en flaske med reservoar koblet til hendelen og sprøyte på kaliper, drar man frem og tilbake et par ganger da skal det bli tomt for luft. Godt mulig maguras bremser er vanskeligere enn andre merker, men dette burde ta maks 5-10 minutter.
Metoden i videoen under er idiotsikker, jeg har hvertfall gjort det slik selv i snart 10 år. ICON_CRAZY
Jude er mer eller mindre Magura i USA, men svarer oss i europa om du sender ei melding på mtbr.
https://www.sykkelkomponenter.no/products/magura-pro-bleed-kit-ebt-til-alle-magura-bremser
Redigert av vehe; 12/01/2021 12:51.
Re: Blir ikke kvitt luftbobler - Magura MT2 [Re: Einar Beinhard] #2644556 12/01/2021 15:23
Arne_And Offline
Mr. Jude mener at det er best å trekke vakuum, jeg tipper han kan dette bedre enn meg. ICON_LAUGH
Men da er det viktig at det ikke kommer inn luft ved hendelen.
Aiai, det står til og med på Sykkelkomponenter sine sider:
Quote
Viktig under lufting av Magura-bremser: Aldri press olje fra selve bremsehåndtaket, under lufting skal oljen presses og dras tilbake fra bremsekaliper.
Så mye for å finne på "bedre" løsninger selv. ICON_LAUGH
Redigert av Arne_And; 12/01/2021 15:25.
