Side 2 av 2 1 2
Kickr Core vs V5
Re: Kickr Core vs V5 [Re: John_Harald] #2647397 08/02/2021 17:03
Registrert: Feb 2011
Folars1 Offline
Sitat: John_Harald
Har veldig lite tap i drivverket i forhold til de fleste, så husk på dette når du sammenliger tallene.
Hva er grunnen til så lavt tap i drivverket? Hvilket oppsett har du om det er ok å spørre om ICON_SMILE ?
Redigert av Folars1; 08/02/2021 17:04.
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Folars1] #2647400 08/02/2021 17:16
John_Harald Offline
Sitat: Folars1
Sitat: Panda
Kan være lurt å bruke pedalene som kraftkilde ved Zwift løp da ICON_WINK
Er det juks?
Godt spørsmål! Det har jo litt å si hvordan man måler effekten. Eller er det allerede så mye juks ute å går at hvordan effekten måles ikke er så viktig så lenge utøveren i det minste bruker en wattmåler.
Wahoo tilbyr jo en enkel metode for å bruke watt fra en 3.part wattmåler i appen.
Fra NCF Viner cup REGLER KATEGORI A:
- Det kun godkjent med Direct Drive smartrulle eller smartsykkel i kategori A
- Smartrulle/Smartsykkel skal være primær kilde i Zwift
- Topp 5 må kunne levere Dual Recording på Zwiftpower innen 2 timer etter rittet.
- Hvis en topp 5 rytter ikke kan levere Dual Recording vil neste rytter på listen rykke opp.
- Pulsmåler er obligatorisk
- zPower og Wheel on/Elite Muin B ruller er ikke godkjent i denne kategori.
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Folars1] #2647405 08/02/2021 17:33
John_Harald Offline
Sitat: Folars1
Sitat: John_Harald
Optimalisering, her er en video av oppsettet med Tacx Neo 2 fra fredag 31. januar 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=DX9XMHB96pc
Re: Kickr Core vs V5 [Re: John_Harald] #2647821 10/02/2021 21:25
John_Harald Offline
Sitat: John_Harald
Sitat: nanonils
Sitat: John_Harald
Byttet fra Tacx Neo 2 til Kickr V5 denne uken. Endelig har jeg en rulle som viser det samme som wattmåleren jeg konkurrerer med ute.
Hvilken wattmåler bruker du ute? Jeg har selv Kickr v5 og Quarq Dzero i kranken. Jeg opplever ca 10w lavere på kickr ved 350w.
Bruker samme som deg. Syns at 10 watt forskjell ved 350 watt høres ok ut og innenfor feilmarginer mellom forskjellige wattmålere. Med rundt 30 watt forskjell hadde jeg reagert, noe jeg også gjorde.
Test fra i sist uke:
5 sek Quarq Dzero 944 watt, Wahoo Kickr V5 927 watt -1,83%
1 min Quarq Dzero 503 watt, Wahoo Kickr V5 490 watt -2,65%
5 min Quarq Dzero 351 watt, Wahoo Kickr V5 353 watt 0,56%
20 min Quarq Dzero 235 watt, Wahoo Kickr V5 241 watt 2,23%
Her ser du en sammenligning mellom den gamle temposykkelen min med Quarq Elsa og Wahoo Kickr 2018. Forskjellen på snittpower er på ca 2%.
https://www.zwiftpower.com/analysis.php?set_id=97078
Rettelse, har Quarq DFour i kranken. Her er analyse fra kveldens NCF Vintercup på Zwift:
https://www.zwiftpower.com/analysis.php?set_id=112438
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2647973 11/02/2021 17:14
Gullars Offline OP
Da har jeg gått av skaftet og trykket kjøp på en Kickr V5.
Tipper det blir bra.
Så kan jentene mine dele på Kickr Core rulla.
Etter at begge fikk Zwift konto var det ikke fullt så lett å få rulletid selv ;o)
AG
40+ and still climbing......
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724449 18/11/2022 14:05
Registrert: Feb 2022
MannenFallerIkke Offline
Sitat: Gullars
AG
Litt gammel tråd, men Bushido er jo vitterlig en smart-smart-rulle. Tar gjerne litt tid før den "connecter", men er jo i høyeste grad Zwift-vennlig og controllable, og får motstand i motbakker osv (når den ikke er innstilt i erg mode).
Er det mye problemer med Kickr V5? Virker som noen må ta "dyp restart" osv, og noen ikke får giringen helt smooth?
Redigert av MannenFallerIkke; 18/11/2022 14:19.
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724721 25/11/2022 07:25
Anders A-R Offline
Bumper denne med et teknisk spørsmål;
Magnethjulet på min Core ~2018 har begynt å oppføre seg som et lykkehjul. Jeg får en "knepp-knepp-knepp" lyd, både forover og bakover, under belastning og under frihjuls-trilling.
Noen som har vært borti tilsvarende?
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724724 25/11/2022 07:59
Gullars Offline OP
Har så langt ikkehatt noen problemer hverken med Kickr Core eller Kickr V5, men jeg kanskje ikke den heftigste rullebrukern.
1-3 ganger i uka etter at snøen/isen har satt seg for V5 rulla og omtrent det samme for Core rulla.
Runt 1-1,5t hver gang i snitt.
Det bare funker.
AG
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724952 30/11/2022 01:31
Registrert: Nov 2015
TrondDyrnes Offline
Du
Kan nevne at alle under 16 år får gratis Zwift hvis du sender Mail med info.
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724954 30/11/2022 07:09
Gullars Offline OP
Har 2 jenter på gratis Zwift og det funker veldig bra.
Greit å sjekke før sesongen begynner at alt er oppe og går da det virker som om denne typen kontoer er litt manuelle.
Yngste datteren sin ble deaktivert etter 1 år og måtte da vekkes til live igjen via en epost til support gjengen hos Zwift.
AG
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724961 30/11/2022 08:16
Torrdal Online
Jeg har hatt både Kickr core og nå en V5. Core var jeg veldig fornøyd med, det eneste som plagde meg med den var at gummiføttene på den falt av ved spurter. Irriterte meg at jeg måtte sette de på plass før bruk. Nøyaktigheten på den var OK, etter ei tid måtte den kalibreres tilbake til fabrikkinstillinger. Kunne forvente mellom 2-5% avvik mellom wattpedaler og rulla.
V5 har en litt annen følelse enn Core, den gir mer rom for bevegelse til sida når du sykler, det oppleves mer realistisk og litt mer behagelig i lengden. Nøyaktigheten på rulla jeg har fått er en vits, den gir mellom 7-12% avvik mellom rulla og pedalene. Det er også noe feil med mutteren som holder fast bosset på den, den sitter bom fast. Etter hva jeg ser skal det være mulig å fjerne den lett med en 17 mm fastnøkkel, det er ikke tilfellet her.
Wahoo skal sende meg ei ny rulle pga. avviket jeg har målt, men dette tar lang tid å mekke til, da Wahoo svarer på e-post kun en gang i døgnet hvis man er heldig. Fint at de sender meg ny, men veldig frustrerende opplevelse når alt tar så lang tid. Hadde det ikke vært for at jeg liker "road-feelen" på Wahoo-rullene så godt hadde jeg valgt et annet merke.
Redigert av Torrdal; 30/11/2022 08:17.
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Gullars] #2724972 30/11/2022 08:50
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Mølla viser for lite watt?
Re: Kickr Core vs V5 [Re: eOpseth] #2725023 30/11/2022 13:58
Torrdal Online
Stemmer
Re: Kickr Core vs V5 [Re: Anders A-R] #2725592 12/12/2022 09:23
Anders A-R Offline
Sitat: Anders A-R
Wahoo var i hvertfall enig i at dette betydde noe gruff - så jeg fikk reklamert og ny rulle i posten fra Bikeshop! Bra kundeservice hos Wahoo og Bikeshop/RVLNT der altså!
Side 2 av 2 1 2
