Kalkunfilet - Steketid
#2643306
31/12/2020 08:37
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Skal ha gjester (samme kohort og negative tester = innafor koronamessig) i kveld, og jeg skal lage kalkun. Men oppskrifta jeg bruker har forsvunnet fra kokeboka mi!
Hva er gjeldende standard for steking av kalkunbryst (benfritt)? Har kjøttstykker på 2,17 kilo. Er det 90 min per kilo på 100 grader? 30 min per kilo på 180 grader? Hva blir best?
Tips til marinade mottas også med takk.
Re: Kalkunfilet - Steketid
[Re: Øyvind V]
#2643321
31/12/2020 15:59
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Bare brystet? I så fall bruk steketermometer, og ut av ovnen på 68 grader.
[Re: eOpseth]
#2643337
01/01/2021 12:12
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Bare brystet? I så fall bruk steketermometer, og ut av ovnen på 68 grader. Det ble løsningen... Og den ble perfekt.
[Re: Øyvind V]
#2643339
01/01/2021 13:07
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Kjørte seks timer sous vide på 61 grader, avkjølte litt og grillet hardt med kullgrill på begge sider. Ble helt sykt godt!
[Re: Øyvind V]
#2643341
01/01/2021 15:45
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
6 timer sous vide på kalkunbryst? Hørtes veldig lenge ut?
Sous vide blir bra, når det er gjort riktig - så tviler ikke på at dette ble bra!
[Re: eOpseth]
#2643342
01/01/2021 15:56
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Sous vide blir bra, når det er gjort riktig - så tviler ikke på at dette ble bra! Det var anbefalingen jeg tok i bruk for mange år siden, så jeg visste på forhånd at resultatet ville bli bra.
[Re: Øyvind V]
#2643352
01/01/2021 18:44
samuel
Innlegg: 711 |
Seks timer kan være helt OK det. Det tar sin tid for at kjernen skal få rett temperatur. En tre timer og tretti minutter vil listeria og salmonella være drept i kjernen på en fillet som er seks cm tykk. Etter syv timer vil kjøttet ha oppnådd 62c. Dette i følge Polysience sine kalkulering
[Re: Øyvind V]
#2643365
01/01/2021 21:43
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Nettopp poenget mitt - at 4 timer egentlig burde være mer enn bra nok. Greia mi er egentlig at for langt tid vil påvirke konsistensen på kjøttet. 6 timer er antagelig godt innafor, men litt for lang tid så blir det litt "leverposteiaktig" og det er ikke noe godt.
Det sagt, oksekjake eller renskåret høyrygg i laaaang tid på lav varme, brunet av som biff - det er det lite som slår!
