Treg sram guide re
Treg sram guide re #2639259 23/11/2020 09:53
Håk Offline OP
Røk en bremseslange til bakbremsen, og har siden hatt problemer med bremsen. Har skiftet slange og luftet den flere ganger. Nå virket den bra før jeg monterte den på sykkelen, men da den sitter på sykkelen, mer spesifikt kalipperen klemmer på skiva, så virker den hard og seig. Har luftet og utlignet trykket etter anvisning på hendelen og uten at skiva sitter imellom klossene, så virker den lett og fin. Alle stemplene bevegere seg fritt ut og inn.
Er det for trangt? Hjulet virker å snurre tilnærmet fritt når det ikke er trykk på hendelen, men allikevel virker det som hendelen krever en del trykk for å låse hjulet. Den returnerer også tregt i begynnelsen, men løsner litt opp etterhvert.
Kan det være stempelet? Burde det ikke i såfall vært tregt uavhengig av om kalipperen var montert på skiva eller ikke?
Gir snart opp og bestiller Guide Ultimate hendelen, men vil først se om det kan fikses så jeg ikke ender med å bruke penger på noe jeg strengt tatt kanskje ikke trenger. Eller at det i verste fall ikke løser problemet...
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639261 23/11/2020 10:01
Har du tregt stempel i hendel er det en kjapp fiks med litt sandpapir.
har du presset stemplene helt tilbake før du monterer? Så de holder seg på plass?
Re: Treg sram guide re [Re: baronKanon] #2639305 23/11/2020 13:19
Håk Offline OP
Sitat: baronKanon
Men vil ikke tregt stempel være merkbart også uten bremsene montert mot skive?
Tror jeg har presset de tilbake. Brukte bleed-block, men kan det være at jeg bør slippe ut litt bremseveske?
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639355 23/11/2020 15:50
sanouka Offline
I gamle daer så var det akkurat sånn juicy 7 oppførte seg når hovedsylinder i hendel var gåen.
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639360 23/11/2020 16:10
Håk Offline OP
Så om jeg går for å bytte hendelen, hvilken er anbefalt? Dette er Guide R hendelen orginalt, men har lest at både RS og rsc er gode alternativ. Er 200 kr i prisforskjell og tenkte å bytte begge om jeg først går for dette
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639365 23/11/2020 16:52
Altså, hvis stempelet i hendelen er treigt, er det ikke vits i å bytte hele hendelen. Du kan bytte selve stempelet eller reparere stempelet ved å pusse ned.
Det er flere guider på Youtube, bl.a. denne
Re: Treg sram guide re [Re: baronKanon] #2639406 23/11/2020 21:15
Håk Offline OP
Sitat: baronKanon
Jeg har sett på det, men hørt at de samme problemene vil komme tilbake igjen etter stund siden stemplene eser. Dessuten har jeg forstått det slik at man merker det på bremsen også når den ikke montert mot skiva. Det gjør jeg altså ikke. Da ser det ut til at alt beveger seg fint og lett
Redigert av Håk; 23/11/2020 21:17.
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639411 23/11/2020 22:15
Registrert: May 2014
ML1 Offline
Har du luftet hele bremsen eller bare på hendel siden?
Re: Treg sram guide re [Re: ML1] #2639415 23/11/2020 23:03
Håk Offline OP
Sitat: ML1
Luftet begge ender. Forsøkte nå å slippe ut litt væske og lufte igjen. Det kom ut mer luft, faktisk en del, både ved kalipper og hendel. Føltes litt bedre etterpå.
En ting til jeg merket meg. Jeg har montert nye klosser, så kanskje det også gjør at det er litt "trangt" til skiva? Kan nesten ikke se at de beveger, selv om de klemmer. Skal forsøke å få teste skikkelig i morgen og se hvordan de kjennes.
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639451 24/11/2020 08:15
brukte du blokker i kaliper under lufting? Eller lot du klosser stå i? Og fikk du dyttet stemplene godt tilbake før du byttet klosser? Jeg feilet litt på siste på siste klossebytte på min ene pendler, og da ble det veldig hardt. Men det er brukerfeil altså. Det kan også hende du har overfylt med bremsevæske.
Stemplene vil nok ikke svelle i all evighet, og det er stort sett termisk ekspansjon som er problemet på hendlene. Har byttet til titanstempler fra Aliexpress på nesten alle mine, og merker godt problemet på den jeg ikke har byttet på enda - men den har jeg bare ikke fått ut fingeren på, og nå er det så kaldt at jeg ikke merker noe ICON_SMILE
Re: Treg sram guide re [Re: baronKanon] #2639464 24/11/2020 08:43
Håk Offline OP
Sitat: baronKanon
Jepp, gjorde alt etter boka mener jeg. Titanstempler ja. Det høres fancy ut :-)
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639483 24/11/2020 09:09
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639491 24/11/2020 09:29
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Jeg er interessert, men klarte ikke å finne noen som passet (i beskrivelsen) til Code Rsc som jeg har. Vet du/dere noe om hvordan kompatibiliteten er mellom guide/code?
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639506 24/11/2020 10:01
Code og Guide er like inni, litt reverse engineering av reservedelslista gir deg pekepinn (og ja, lever internals er likt for Code og Guide RSC).
Sitat: reservedelslista
DISC BRAKE LEVER INTERNALS/SERVICE KIT - (INCLUDES PISTON ASSEMBLY, BLADDER & SPRING) -
VERSION 2 GUIDE RSC/ULTIMATE/CODE RSC
Re: Treg sram guide re [Re: baronKanon] #2639513 24/11/2020 10:11
Håk Offline OP
Takk for tipset. Skal forsøke å plukke den fra hverandre og pusse litt ned først. Om det ikke hjelper, så blir det kanskje ny, oppgradert hendel.
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639518 24/11/2020 10:25
Ndreas Offline
Supert, takk ICON_SMILE
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639944 27/11/2020 16:01
Håk Offline OP
Dritt-brems. Tok opp, pusset stempelet så det fikk helt fritt, vasket og renset alt sammen, smurte med litt grease på pakninger til stempelet og satte sammen. Luftet etter boka. Griper bra men fortsatt tung følelse og treg retur. Gir opp og bestiller Guide RS hendel hos Bikester til 669 kr. Siste igjen på lager 🙂
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639962 27/11/2020 18:54
Hva smurte du med?
Re: Treg sram guide re [Re: baronKanon] #2639983 27/11/2020 22:39
Håk Offline OP
Brukte litt sram rock shox suspension grease
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639990 28/11/2020 09:03
ML1 Offline
Hvordan er følelsen på hendelen når du ikke har væske i systemet? Hvis det er helt fritt og fint før du kjører på væske og lufter er det et annet problem enn med hendelen.
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2639996 28/11/2020 10:41
ML1 Offline
Sitat: Håk
Passer det fettet til bremser da? altså er det bremsevæskekompatibelt?
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2640000 28/11/2020 12:50
aanund Offline
Normalt er det vel bedre å smøre med bremseveske. Grease/fett inni der det skal flyte bremseveske høres ikke ut som en god ide.
Å.
Re: Treg sram guide re [Re: ML1] #2640005 28/11/2020 14:22
Håk Offline OP
Sitat: ML1
Nei, den virket at den var litt treg selv uten væske i.
Re: Treg sram guide re [Re: ML1] #2640006 28/11/2020 14:30
Sitat: ML1
Sitat: Håk
Nope! Skal faktisk ikke fettes opp i det hele tatt! Sjekket opp i manual selv. Og hvis man skal fette opp, må man bruke DOT-fett, og ikke noe annet. Slickoleum/SRAM Butter er egentlig veldig, veldig tykk demperolje, og basert på mineralolje eller syntetolje, mens DOT-fett er fortykket DOT-bremsevæske. Du har mest sannsynlig hatt på et fett som føkker opp pakningene og gjør vondt verrel
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2640008 28/11/2020 14:55
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Fett å gummipakniger kan være en dårlig kombo
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2640009 28/11/2020 15:15
ML1 Offline
Sitat: Håk
Sitat: ML1
Ok. Og du har trykket stemplene i kaliper helt tilbake,ikke bare bleedblock? Hvis du tar av hjulet (ikke skive i kaliper) oppfører bremsen seg greit da?
Re: Treg sram guide re [Re: Kjetil307] #2640037 28/11/2020 22:03
Håk Offline OP
Sitat: Kjetil307
Skal åpne den en gang til og se og evt skifte pakningene. Har liggende et service-sett som kan bruke av.
Re: Treg sram guide re [Re: ML1] #2640038 28/11/2020 22:04
Håk Offline OP
Sitat: ML1
Sitat: Håk
Sitat: ML1
Ja, stemplene er trykket godt inn. Det er det som er så rart. Bremsen kjennes ganske god ut når hjulet er av, men tung å bremse når klemmer rundt skiven
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2640046 29/11/2020 06:16
ML1 Offline
Jeg forstår ikke helt hva du mener med "hard å bremse". Er det hardt å trykke inn hendelen, biter den for tidlig, er hendelreturen treg bare med skive i kaliper? hvis du piller ifra hverandre bremsen sjekk at transfer-portene ikke er blokkert.
ref:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.servicearchive.sram.com/sites/default/files/techdocs/sm_hydraulic_disc_brake_v06.pdf&ved=2ahUKEwi_3YiyjKftAhVJposKHdqRCxEQFjACegQIBxAC&usg=AOvVaw0UOueBEcZcr_oUI5HjORz0
Re: Treg sram guide re [Re: Håk] #2640051 29/11/2020 08:26
sanouka Offline
Smått utrolig at de ikke har klart å gjøre noe med en flaw som strekker seg helt tilbake til juicy sine dager. Jeg vet ikke hvor mange timer jeg sto i garasjen og fikla med å få byttet stempelet, men husker det godt nok til at når de nye Code jeg har blir byttet ut med shim når problemet melder seg. De har allerede begynt å knirke, noe jeg husker som et sikkert tegn.
Samme med giret. Blir shim der også når kløtsjen knapt tåler en halv sesong før den er utslitt. Det er bare for dårlig for et firma som har som policy å ta betaling i nyrer for varene helt enkelt.
