Gjør natta lys!
Gjør natta lys! #2636797 07/11/2020 22:54
Morten DMR Offline OP
Trenger lys. Sånn ca i går. Siklet lenge på magicshine monteer 8000, men når jeg skal kjøpe, har ikke xxl mer igjen. Den fikk toppscore på bikeradar, og modellen under, nesten.
Sendt mail til xxl, og de skal ikke bestille mer. Hva gjør man? Bruker masse penger på modellen under og blir halvfornøyd? Leve med tanken om at det finnes en bedre modell for knappe 500,- mer?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2636807 08/11/2020 08:20
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Jeg tror ikke du skal henge deg opp i tallet 8000, hvis det er ment å si noe om antall lumen. For den lykten gir deg ganske sikkert mindre lumens enn dét.
Hvis du er/var klar for å bruke ca 3000 på lykt (pris på Monteer ifølge prisguide) tror jeg dette er et minst like bra valg:
https://www.sykkelkomponenter.no/products/gemini-titan-4000-oled-frontlys
Så kan du supplere med en hjelmlykt, og styre begge fra samme fjernkontroll.
Det er dette oppsettet jeg sikler på...
-Magnus
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2636808 08/11/2020 08:25
danerb Offline
Jeg har hatt mye forskjellig men har endt opp med Exposure både på styre og hjelm. Utrolig deilig å slippe løst batteri.
Re: Gjør natta lys! [Re: danerb] #2636825 08/11/2020 10:39
Ugla Offline
Sitat: danerb
Hadde Exposure tidligere på styret, den ble for tung, så på det punktet du minst ville det, dvs. i en rask utforkjøring, ristet festet løs og lykta svingte nedover - dette skjedde regelmessig gjennom hele min bruksperiode, men slettes ikke på hver tur. Jeg er derfor ikke så begeistret for "all-in-one" konseptet på en styrelykt, på hodet derimot kan det ha noe for seg, men personlig bruker jeg en Lupine Blika der, hvor batteriet enkelt festet bak på hjelmen. På styret bruker jeg Lupine Betty.
Lars-Erik
Re: Gjør natta lys! [Re: Ugla] #2636830 08/11/2020 10:59
danerb Offline
Sitat: Ugla
Sitat: danerb
Hadde det samme problemet med en "tung" Exposure på styret. Byttet til Exposure Race og har ikke hatt problem etter det
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2636846 08/11/2020 13:47
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Kan Vulktape være en løsning på dette?
Re: Gjør natta lys! [Re: Ndreas] #2636988 09/11/2020 11:41
Ripen Offline
Sitat: Ndreas
Jepp. Vulktape funker også prima til å hindre at lykter med lettere lyktehoder står fjellstøtt gjennom all slags risting og slag.
Roy
Re: Gjør natta lys! [Re: langen] #2636992 09/11/2020 12:02
Ripen Offline
Sitat: langen
Tiltredes.
Har Titan 4000 OLED på styret og Duo 2200 på hjelmen, har dedikert lyktehjelm som jeg har stripsa batteriet til Duo fast på bak.
Godt lys og nok lys, har hatt dem i et snaut år nå og de er helt prima, kjører som regel på 70% styrke på begge og det holder selv på våte høstkvelder.
Jeg har hatt Lupine lykter en god stund og det har vært veldig fint, utrolig gode lykter og batterier.
Hadde Wilma 2800 og Piko 1500 og hadde lyst å oppdatere meg til litt mer lys, kom da over Gemini lyktene og fant ut at jeg ville teste. Veldig godt fornøyd så langt, synes de gir mye godt lys for pengene.
Roy
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2636994 09/11/2020 12:19
Anders A-R Offline
Jeg har to Moonlight-lykter du kan få låne om du behandler dem pent under "break you buy policy" Morten! En BAD 6000 og en BAD 3200.
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2637065 09/11/2020 19:28
Takk for tilbudet Anders. Får se om jeg tør:-) Blir tøft for lommeboka hvis jeg liker den godt. Er litt inne på tanken på å kjøpe en billig polaris på bikeshop intill vidre mens jeg tenker. Kunne vært artig å sykle sammen med folk med forskjellige lykter før man lander på noe kanskje...
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2637330 10/11/2020 21:20
Anders A-R Offline
Du kan få prøve Lupine først og så Moonlight etterpå, så føles det straks bedre ICON_LAUGH
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2637343 10/11/2020 22:59
Registrert: Oct 2006
Drømme-Lars Offline
Sport outlet på Lade (Trondheim) har 2 stk BAD 10000 til den nette sum av 2500-, pr.stk. Fin pris for monsterlykt...
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2637362 11/11/2020 07:49
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Jeg har både gemini titan 4000 og Magicshine MS-6500LM fra XXL, og synes Magicshine har en god del mer lys.
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Gjør natta lys! [Re: Drømme-Lars] #2637382 11/11/2020 09:04
Ripen Offline
Sitat: Drømme-Lars
Sikkert fint med stadionbelysning i åpent lende, men det er gøy kun frem til første sving på en sti med litt vegetasjon på sidene.
Med såpass mye lys så blir man blenda idet lyset treffer busker og trær nærmere enn 3-4 meter, og så ser man ingenting i eller etter svingen.
Jeg prøvde den gamle BAD 5000 på full pupp i en fin nedkjøring, skrudde ned til 50% etter ca 150 meter.
Men om man gidder å drasse med seg det store batteriet så har man jo masse lys i 3-4t om man kjører med lampa på 20-30%.
Da er det bedre med en mindre lyssterk og lettere lyktepakke i mine øyne.
Roy
Re: Gjør natta lys! [Re: Morten DMR] #2637741 12/11/2020 16:09
Raymond Offline
Jeg har ikke vært så aktiv syklist i mørket de siste åra, men tenkte å komme i gang igjen. Har en ok lykt til å ha på hjelmen, men må ha noennytt på styret. Tenker magicshine, men usikker mellom 6500 og 5000 modellen, noen som har testet begge? Hører rykter om at 5000 ikke dimmer ned nevneverdig, mens 6500 dimmer ned noe mer når den blir varm og at det derfor er lite poeng i å gå for 6500 modellen til vanlig stiloking i høstmørket..
