Mugglukt i sykkelsko
Mugglukt i sykkelsko #2633959 21/10/2020 15:49
Registrert: Apr 2019
Z
Zigbag Offline OP
Z
Jeg har noen Shimano MT7 sykkelsko med Gore-Tex membran. Den ene skoen har fått en litt muggen lukt, lukter som en gammel kjeller. Kanskje det er jordslag eller noe. Tipper det oppstod på grunn av vann under innersåler som jeg oppdaget etter at de hadde stått noen dager.
Noen tips om hvordan dette kan fjernes? Har lest at eddik kanskje kan funke, men hører med forumet før jeg dynker hele skoen i eddik.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633960 21/10/2020 15:52
Panda Offline
Er vel værre at skoen lukter eddik enn mugg eller?
Har samme utfordring selv med rulle skoene mine.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633961 21/10/2020 15:59
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Sleng de i fryseren et par dager, gjerne putt de i en pose først....
Min erfaring med nyere shimanosko er at de stinker veldig fort om de blir våte, har ikke samme problem med andre sko!
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633962 21/10/2020 16:08
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Kanskje greit å investere i en skotørker
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633973 21/10/2020 18:06
Z
Zigbag Offline OP
Z
Ja, kanskje ikke så digg med eddiklukt heller... Får slenge de i fryseren når de er helt tørre.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633974 21/10/2020 18:17
eSkåra Offline
Fyser mine i blant, men jeg har "skokuler" jeg pleier å legge i skoene, holder somregel lukta i sjakk.
Tror det er disse https://www.intersport.no/sneaker-b...farvet/ino.sneakerballs.sn87008.001.html jeg har nå
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633978 21/10/2020 19:17
Z
Zigbag Offline OP
Z
Takk for tipset, da blir det frysing først og balls etterpå!
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633980 21/10/2020 19:27
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline
Skoene må luftes og tørkes etter hver tur
som sagt over, en skotørker er en god innvestering
kjapp spyling /vask etter hver tur, evn en runde i vaskemaskinen fungerer bra
om mulig, ta ut sålene etter hver tur
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2633986 21/10/2020 20:17
eSkåra Offline
Må være litt forsiktig med vaskemaskin og skotørker da det kan blir for varmt slik at de går opp i limingen, begge deler frarådes av skofabrikantene og garanti gjelder ikke lengre.
Men jeg kjører mine forsiktig i skotørker selv, tette sko som har blitt våte rekker ikke å bli tørre før jeg skal bruke de igjen hvis ikke...
Det er store forskjeller på skotørkerene på hvor varm luft de avgir
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634003 22/10/2020 06:34
ØysteinS Offline
Har stadig vekk en runde med å få vekk sånn lukt fra enten sko eller klær. Først en runde i vaskemaskin på 40 grader med Omo Sport, og så gjør jeg klar en bøtte med 5 liter vann i, eller så, og blander inn en halv desiliter klorin, oppi. Og så legger sko eller klær i bøtta slik at de blir fullstendig gjennombløtt, og så en ny runde i vaskemaskinen. Bakterier og slikt blir drept ganske raskt, men løsningen er så tynn at bleking ikke skjer på den korte tiden.
Klær må aldri tørke med sånn klorinløsning på seg, siden etterhvert som vannet damper bort så vil klorinet blir sterkt konsentrert, og vil ofte lage prikker og flekker i stoffet. Derfor må ting rett tilbake i vaskemaskinen på enten skylling, eller ny vask.
Jeg har noen Five Ten-sko som jeg vasker i vaskemaskin stadig vekk, og akkurat de jeg har, har rykte på å gå i oppløsning raskt, men de har holdt limingen i tre år, finfint hos meg, med besøk i vaskemaskin, gjerne etter hver tur, når det er gjørmete.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634009 22/10/2020 07:03
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Jeg har ikke problem med lukt i noen av shimanoskoene mine, og jeg svetter endel. Jeg mistenker dette har med manglende lufting å gjøre. Hiver dere skoene direkte i en plastpose etter trening og lar moroa gjære i skoene, eller?
La skoene stå et sted hvor det er tørt og luftig etter bruk, gjerne utendørs så lenge de ikke blir våte. Under et vindfang, på en balkong eller i garasjen.
Jeg vasker aldri skoene i vaskemaskinen, men jeg passer på å spyle de rett etter en tur i gjørma og lar de deretter tørke.
Ellers så er et tips å ha flere par sko å rotere på, slik at samme par sko ikke brukes fem dager i uka. Da rekker de aldri å tørke skikkelig. Sko er forbruksvare uansettt så det koster jo ikke noe ekstra hvis man uansett sliter dem ut.
Ut på tur!
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634104 22/10/2020 14:45
Registrert: May 2020
KrisMyhre Offline
Jeg hadde best effekt av å fylle de med Natron og la det stå ei stund. Jeg lot det stå noen dager. I mer detalj så tok jeg også ut sålene og hadde natron på dem separat. Deretter banker du ut pulveret og lukta burde være borte.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634133 22/10/2020 17:43
eirikbk Online
Eddik lukter da ikke etter vask!
Må jo bruke vanlig, klar 7% (?). Ikke eplecidereddik.
Har brukt eddikk som skyllemiddel ved vask av syntet når det begynner å lukte.
Burde fungere med sko i en bøtte vann også. Skyll en runde etterpå
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634135 22/10/2020 18:00
Z
Zigbag Offline OP
Z
Flere gode tips her. Kjørte en runde med biotexvask og eddikdynking etterpå, men stinker enda. Helt utrolig.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634480 25/10/2020 17:17
Registrert: Mar 2015
mohansno Offline
Har begynt å få lukt lignende katteurin i ene skoen min. Mulig det er den løse sålen lukta sitter på. Usikker på kilde. Har hatt skoene i fryseren i 3 døgn nå. Lukta er der ennå, dog noe redusert. Tåler sålene å vaskes i maskinen eller mister de formen? Hvor mange grader? Maks?
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634514 25/10/2020 20:17
ØysteinS Offline
Mak 40 grader. Har vasket alt av sko til unger og voksne i vaskemaskin, siste 30 år, og eneste uheldige erfaring er at utslitte joggesko går opp i limingen.
Svak klorinoppløsning vil få bort lukta, helt fint. Har ikke sett noen grunn til å holde på med eddik eller annen syrebehandling, siden klorin fungerer finfint.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: ØysteinS] #2634597 26/10/2020 10:13
mohansno Offline
Bruker du kun klor, eller klor og vaskemiddel? Klor i kammeret for tøymykner?
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634608 26/10/2020 10:28
Z
Zigbag Offline OP
Z
Vil ikke klor bleke tekstilene i skoene?
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634631 26/10/2020 11:56
kruttsalve Offline
Forrige par sykkelsko ble også permanent stinky til tross for div tiltak. På de jeg har nå, har jeg ved behov sprutet litt muc off sykkelvask på utsiden med skoene på og spylt av samtidig som jeg har vasket sykkel, og så tørket med avispapir nedi, denne lurvete løsningen har fungert bra.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2634651 26/10/2020 13:47
Registrert: Dec 2011
altitude Offline
Kjøpte en hjemmeversjon av proff luktsanerings- og desinfeksjonsmaskin fra Klenz for ca 10 år siden. Den fungerer faktisk veldig bra. Bruker ozon til å fjerne lukt og bakterier. En kjøring tar ca 8 minutter. Kan brukes til alt som får plass i boksen.
Den kostet en del, husker ikke hvor mye må (ca 3000,-?). Men fordelt over minst 10 år og enkelte reddede, eller livsforlengede, sko samt spart vaskemiddel blir prisen per kjøring ikke så avskrekkende.
Dessverre synes det som om det ikke er mulig å få tak i denne nå. Korona-nedstenging hos produsenten, eller bare levering til proffmarkedet nå?
Video her: https://www.youtube.com/watch?v=jzrlLokin9E
Dinsides test her: https://www.dinside.no/bolig/klenz-nanobox/61664390
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2635051 28/10/2020 15:25
ØysteinS Offline
Sitat: Zigbag
Ikke med den tynne konsentrasjonen, og kontakttiden det er snakk om, dvs ikke la det tørke, men skylle etterpå.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: mohansno] #2635052 28/10/2020 15:32
ØysteinS Offline
Sitat: mohansno
På gammel vaskemaskin hadde jeg en liten skvett i skyllemiddelkammeret, sammen med normal dose vaskepulver, og det fungerte finfint. Klor i skyllefasen, bare.
På ny maskin med doseringstank, ikke så bra. Jeg har ikke trua på å ha klorin i skyllemiddeltanken, så jeg prøvde en liten skvett rett i manuell-skuffa, og skylleprogram. Fadese. Vred niåring som ikke likte at ufortynnet klorin hadde rent rett ned på, og ødelagt hettegenseren hans. Røde flekker på mørkeblå genser.
På ny maskin fungerer det best å ha svak løsning i bøtte, og bare lempe det rett inn i maskinen for ny skylling. Tøyet bør være rent før man desinfiserer, siden bakterier ellers kan være innkapslet is fett og ymse, og overleve.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2636748 07/11/2020 16:25
Registrert: Mar 2011
Bamsemums Offline
Fyll skoa med kaffe og la de stå en ukes tid. Jeg brukte en pose Evergood filtermalt på mine, det funka.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2636751 07/11/2020 16:43
Panda Offline
Da lukter de kaffe?
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2636757 07/11/2020 17:11
Bamsemums Offline
Ja de lukter kaffe en stund, men det forsvinner. Det må være noen med gruten som trekker ut lukten. Mine er i hvert fall fine nå.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2636967 09/11/2020 10:21
Registrert: Oct 2011
Larry WB Offline
Bifaller eddikvask. Knabb et par nylonstrømper fra fruen som du putter i de våte skoene og fyller med kattesand. Den trekker til seg fuktigheten og fjerner eddiklukten.
Re: Mugglukt i sykkelsko [Re: Zigbag] #2636984 09/11/2020 11:24
Z
Zigbag Offline OP
Z
Eddik funka på mine. Lukter jo eddik nå, men ingen big deal så lenge det ikke lukter mugg. Kan jo evt kjøre noe kaffe i de senere hvis jeg gidder. Digg start på dagen med litt kaffelukt fra skoene:)
Redigert av Zigbag; 09/11/2020 13:05.
