Piggdekk til 29’er stisykkel
Re: Piggdekk til 29’er stisykkel
[Re: RazeFaze]
#2651648
10/03/2021 09:20
Innlegg: 33,748 |
bead/felgkant og slange eksploderte(landvei med MYE høyere trykk...)
Kanttråd Hadde en fin tur på is sist helg, og det var faktisk ganske bra med Piikkdekk. Satt som rakkern på den isen som er nå, i hvert fall.
[Re: MagnusB]
#2651660
10/03/2021 10:03
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg pleier å ta på hørselsvern når jeg pumper opp sykkeldekk med kompressor, tror jeg skal fortsette med det.
[Re: Arne_And]
#2651682
10/03/2021 11:37
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Jeg pleier å ta på hørselsvern når jeg pumper opp sykkeldekk med kompressor, tror jeg skal fortsette med det. Etter en hendelse med skadet kanttråd så bruker jeg alltid hørselvern når jeg skal "sette" dekket, kompressor eller pumpe, slange eller slangeløst. Jeg, alt verktøyet, terassemøblene samt vegger og tak var innsauset i et tynt lag med lateksguffe og ørene peip i flere dager. En av naboene lurte på om noen hadde brukt våpen nede på gata.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2651683
10/03/2021 11:38
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg pleier å ta på hørselsvern når jeg pumper opp sykkeldekk med kompressor, tror jeg skal fortsette med det. Etter en hendelse med skadet kanttråd så bruker jeg alltid hørselvern når jeg skal "sette" dekket, kompressor eller pumpe, slange eller slangeløst. Jeg, alt verktøyet, terassemøblene samt vegger og tak var innsauset i et tynt lag med lateksguffe og ørene peip i flere dager. En av naboene lurte på om noen hadde brukt våpen nede på gata. :-D
[Re: Ripen]
#2651710
10/03/2021 12:54
neistein
Innlegg: 1,498 |
Quote Piggene sitter godt men knastene rives i stykker, og da er det liksom ikke så lett å fikse igjen heller. Det er sideknastene på bakdekket det går hardest utover, ikke uventet. Nå er det vel 4-5 knaster som har blitt revet opp, men jeg ser på de som er igjen at flere nærmer seg grensen og da vil dekket etterhvert gå fra konge til sketchy å bruke på is. Da er det bedre med ISP som til tider har strødd om seg med pigger på sånt føre, der kan man lime i nye pigger og det ser ut til at knastene tåler mye mye mer.
Mine Piikkisika som er brukt mye uvørnt på delvis barmark, mistet først en pigg bak sist helg. Ingen knaster hos meg har blitt revet i stykker, men det har jeg opplevd flere ganger på ISP. Dekkene sitter også forbausende bra på barmark så gummiblandingen er nok relativt myk. ISP oppfatter jeg å ha en mye hardere og plastliknende gummi. Etter nesten en full sesong nå må jeg si jeg er veldig fornøyd med dekkene. For utenom kast problemene. For ordens skyld gjentar jeg at jeg har slange i vinterdekkene.
Redigert av neistein; 10/03/2021 12:54.
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: MagnusB]
#2677119
23/08/2021 12:48
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Henter frem denne med et spørsmål: noen som vet faktisk bredde på Piikkisika 2.25" og 2.6" (etter at de har stått litt med trykk)?
[Re: Arne_And]
#2677518
25/08/2021 09:46
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Jeg har andre dekk på nå, gitt, så får ikke målt...
Gaute
[Re: Arne_And]
#2678072
28/08/2021 17:15
Registrert: Aug 2017
Jeggs
Innlegg: 289 |
Henter frem denne med et spørsmål: noen som vet faktisk bredde på Piikkisika 2.25" og 2.6" (etter at de har stått litt med trykk)? Tror jeg fortsatt har 2.6 stående på en felg fra i vinter. Skal måle i løpet av morgendagen.
[Re: MagnusB]
#2678335
30/08/2021 19:43
Jeggs
Innlegg: 289 |
Piikkisika 2.6 på 30mm innvendig felg ble målt til 68.84 mm med 30psi her nå.
[Re: Jeggs]
#2678338
30/08/2021 19:48
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk! Jeg har 81 mm bredde i baktriangelet, da burde det kunne gå med 2.6" om det ikke er kast i hjulet.
Redigert av Arne_And; 30/08/2021 19:58.
[Re: Arne_And]
#2678343
30/08/2021 20:18
Jeggs
Innlegg: 289 |
Takk! Jeg har 81 mm bredde i baktriangelet, da burde det kunne gå med 2.6" om det ikke er kast i hjulet.  Jeg gikk ned til 2.25 bak da jeg ikke tenkte på fleks i hjul og felg under svinger. Ble noen fine spor i kjedestagget. Heldigvis sykkel i stål!
[Re: MagnusB]
#2678346
30/08/2021 20:34
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Skulle ikke nye piikisika merkes om, siden mange slet med at de var for store?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: MagnusB]
#2678419
31/08/2021 10:50
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Kanskje ikke verdt å ta sjansen med karbonramme ...
[Re: Arne_And]
#2678751
01/09/2021 17:39
Registrert: Sep 2020
FormannMjao
Innlegg: 164 |
Piikkisika 2.6 er ikke bare brede, men også høye, som et ordentlig plussdekk. Tenk dekk i dimensjonen 2.8, kanskje også 3.0. De er f.eks. større enn Vittoria Bomboloni i 3.0.
[Re: Arne_And]
#2680315
11/09/2021 07:21
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Takk! Jeg har 81 mm bredde i baktriangelet, da burde det kunne gå med 2.6" om det ikke er kast i hjulet.  Min sykkel hadde ikke problemer med dekket i bredden (Ibis Ripley), men høyden derimot er helt ekstrem. Det var så vidt klaring, så liten at jeg ikke ville utsette karbon-ramma for potensielle ting som kunne komme i mellom. Nå skal det sies at dekkene overhodet ikke holdt tett med slangeløst heller, samt at det var kast i dem - gjaldt både 2.2 og 2.6 i foldbart, så jeg endte opp med å destruere dem og fikk pengene tilbake og kjøper nye når de har fått orden på produksjonen.
Lars-Erik
[Re: MagnusB]
#2681694
18/09/2021 10:42
Registrert: Apr 2006
jaronsen
Innlegg: 399 |
Hei, jeg er på utkikk etter 2.4-2.6 29" med pigg til vintersykling, noen som har tips til gode dekk (som ikke koster 2k)? Skal settes opp med slanger tenkte jeg. Sykler slangeløst ellers, men tenker det blir enklere med slanger på vinterstid.
-Johan
Redigert av jaronsen; 18/09/2021 13:44.
[Re: jaronsen]
#2681696
18/09/2021 10:50
jaronsen
Innlegg: 399 |
Redigert av jaronsen; 18/09/2021 13:43. Rediger grunn: feil
[Re: MagnusB]
#2681871
20/09/2021 11:18
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg har konkludert med at jeg vil ha Piikkiska 2.25" bak, men foran skulle jeg gjerne hatt 2.6". Noen som har prøvd det i en Fox 36? Jeg skal ha en tynn forskjerm type Mucky Nutz.
[Re: MagnusB]
#2681874
20/09/2021 11:36
runermm
Innlegg: 5,182 |
Kjører med 2.6 og Fox 34. Null problem. Kongedekk!
[Re: MagnusB]
#2681878
20/09/2021 11:41
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Ikke noe problem med 2,6" Piikisikka foran på DVO Diamond, men jeg måtte ta av skjermen på den.
Roy
[Re: MagnusB]
#2683638
04/10/2021 12:34
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg fikk sjekket Piikkisika 2,6, og det går fint foran, og ikke i nærheten av å gå bak. Noen som vet om det kommer i 2,4 denne sesongen? Jeg mener jeg har sett det listet som utsolgt hos Sykkelkomponenter, men finner det ikke nå.
Redigert av Arne_And; 04/10/2021 12:39.
[Re: MagnusB]
#2683845
05/10/2021 13:36
Registrert: Oct 2008
LarsAG
Innlegg: 382 |
Ser ut til at 2.4 er fjernet fra Soumi sine nettsider også. Trist! Kan man håpe på en generøs 2.25, eller at 2.6 har blitt 2.6 L)
[Re: LarsAG]
#2683851
05/10/2021 13:48
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Ser ut til at 2.4 er fjernet fra Soumi sine nettsider også. Trist! Kan man håpe på en generøs 2.25, eller at 2.6 har blitt 2.6 L) Det er det som har skjedd. 2.25 er mye større enn navnet tilsier, det samme gjelder jo 2.6 Volum, bredde og høyde på 2.25 er omtrent identisk med mindre Michelin 2.4 WildEnduro 29".
[Re: RazeFaze]
#2684050
07/10/2021 11:29
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Og bikeshop selger Suomi Piikkisika i 2.8 gitt. De har realitetssjekket 2.6 dekkene? Edit: Suomi har 2.6 og 2.8 på sine hjemmesider. Det hadde de ikke tidligere i høst. Og der var det tomt på bikeshop gitt, for 2.8
Redigert av BjornS; 07/10/2021 11:36.
[Re: MagnusB]
#2684053
07/10/2021 12:31
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Ingen grunn til å bekymre seg for smale pingledekk bak med Piikisikka 2,25", de er som det blir skrevet over mer som 2,35-2,4" på felgen.
Roy
[Re: BjornS]
#2684193
08/10/2021 18:35
FormannMjao
Innlegg: 164 |
2.8 er veldig bra på noen typer føre, men en smalere versjon er nok bedre på blank is, vil jeg tro. I alle fall om jeg sammenlikner egne erfaringer med det som beskrives her på forumet.
[Re: MagnusB]
#2684586
12/10/2021 08:59
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Jeg kjørte 2.6 foran og 2.25 ice spiker bak i fjor, og var godt fornøyd med det, sykla mye gjennom vinteren. Hvis jeg skulle ha nytt bak, ville jeg kanskje gått for 2.35 for de få dagene der ræva sank litt neddi
[Re: MagnusB]
#2685291
18/10/2021 06:57
LarsAG
Innlegg: 382 |
Jeg digger produsenter som svarer! Dette er gode nyheter fra Soumi. Fikk dog ikke svar på om deres 2.25 er reell, og lurer veldig på om jeg skal gå for 2.6 eller 2.25 bak.
Her er svaret på om 2.6 er 2.6 I årets versjon
"Let’s turn the conversation into millimeters so it’s easier to understand what I mean. Our 65-622 tire last winter was too wide / high, so we changed the size designation to 70-622 that it actually is. We replaced it with a new 65-622 tire that is really dimensional, max. 65mm wide and max. 65mm high measured from the rim edge."
[Re: MagnusB]
#2685558
20/10/2021 08:10
LarsAG
Innlegg: 382 |
Og så litt dårligere nyheter for de som synes 2.25 er for smalt og ikke har plass til 2.6:
Our (29x2.25) Piikkisika is right size, 57mm wide/hide like 57-622 tyre sizemarking says. I think 29x2.4 (60-622) size is not available very soon.
