Dårlig trykk med ny vannpumpe
Dårlig trykk med ny vannpumpe #2631738 07/10/2020 07:39
Trysilknut Offline OP
Den gamle vannpumpa på hytta tok kvelden for en stund siden, og jeg byttet den til denne typen fra Jula.
https://www.jula.no/catalog/bygg-og...r/hydroforpumpeanlegg/trykkpumpe-731126/
Den passet rett i de gamle koblingene og jeg trodde alt var såre vel.... Det var det ikke... Den nye pumpa gir så dårlig trykk at vaskemaskinen stopper og dusjen blir en tålmodighetsprøve. Den starter og stopper hele tiden når det tappes vann, den går kanskje 5 sekunder om gangen. Det kommer også en del luft i kranene, spesielt etter at det ikke er tappet på en stund. Har prøvd å pumpe opp litt mer trykk i tanken (gode, gamle sykkelpumpa) uten at det hjalp nevneverdig. Alle tilkoblingene ser ut til å være tette, (har brukt gjengetape) jeg skjønner ikke helt hvor lufta kommer fra.
Er det noen rørlegger eller andre med peiling i salen? Kan kanskje også nevnes at dette er såpass utenfor allfarvei at å få hit en rørlegger nok koster mer enn en ny pumpe...
Re: Dårlig trykk med ny vannpumpe [Re: Trysilknut] #2631751 07/10/2020 08:26
JoachimV Offline
Hvor suger den fra? Høyde, lengde. Det er en ganske annen historie å suge enn å pumpe...
Og hvordan vet du at tilførselen er ok?
Redigert av JoachimV; 07/10/2020 08:28.
Re: Dårlig trykk med ny vannpumpe [Re: Trysilknut] #2631753 07/10/2020 08:46
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
Kanskje sannsynlig at den gamle pumpen tok kvelden på grunn av luft i systemet/dårlig tilførsel?
Re: Dårlig trykk med ny vannpumpe [Re: Trysilknut] #2631869 07/10/2020 16:56
Det er fra en brønn, like utenfor husveggen. Den forrige pumpa var mindre og ga bedre trykk, og vi så ingen tendenser til luft med den pumpa.
Re: Dårlig trykk med ny vannpumpe [Re: Trysilknut] #2631912 07/10/2020 20:57
Appelsin Offline
Tenkte ikke på den gamle pumpa i normal drift, men om det kom luft i den akkurat før den døde, og at den så døde på grunn av luften.
