Kjøkkenventilator tips
Kjøkkenventilator tips #2630445 28/09/2020 08:43
samuel Offline OP
Jeg skal bytte ut min kjøkkenventilator med en takintegrert en. Valget står mellom Witt og Thermex. Eller er det noen andre leverandører som er å anbefale.
Jeg har mulighet til å få luften ut, men det er ca. 5-6 meter med en 90 graders vinkel. Witt snakker veldig positivt om deres plasmafilter. Den fjerner jo alt sier de.
Hva går jeg for. Slippe luften ut eller plasmafilter?
Redigert av samuel; 28/09/2020 08:43.
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: samuel] #2630458 28/09/2020 09:15
stalsan Offline
Er det ikke sånn at det alltid, uansett, er bedre å få luft ut?
Ståle
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: stalsan] #2630485 28/09/2020 11:52
samuel Offline OP
En av argumentene til Witt leverandøren (Jeg har pratet med dem direkte) er at ved å få luften ut vil du få en stor utskiftning av luft inne i boligen. I løpet av en time vil du ved 100m2 grunnflate ha skiftet ut luften tre ganger. Er det minus 15 ute så kan det fort bli kaldt inne. Blir som å ha døren oppe. Jeg forstår argumentet hans. Jeg har luft ut i dag og har ikke lagt merke til det store kulderaset, men så er boligen mye større en det eksemplet.
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: samuel] #2630499 28/09/2020 13:10
Registrert: May 2014
svene Offline
Jeg har tidligere sett på de viftene med plasmafilter også, fant ikke ut da at de var bedre eller like bra som luft ut. Vil tro luft ut alltid er best med tanke på lukt og partikler. Bor i rekkehus på ca 120kvm i dag, har luft ut-vifte og merker ingenting til kaldras. Bruker vifta daglig når vi lager mat.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: samuel] #2630508 28/09/2020 14:20
Eivel Offline
Hvis du får luft ut kan jeg anbefale røroshetta bistro
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: samuel] #2630514 28/09/2020 15:28
Z
zabel Offline
Z
Hadde samme spørsmål for et halvt år siden. Endte med fortsatt luft ut. Thermex-ventilator integrert i overskap. Vises ikke. På modellen jeg valgte kjnne jeg velge å flytte motor fra overskapet og opp på kneloft i andre etasje. Glad jeg gjorde dette. Fikk montert støyfelle også. Svært lite støy. Ventilatoren vises ikke. Relativt langt strekk med rør gjennom kneloft og ut på yttervegg, sikkert 5-6 meter totalt med ett bend på 90 gr. Uproblematisk ble jeg fortalt av ventilasjonsmontør og det stemmer.
Edit: ser nå du er ute etter takintegrert. Uansett, ville gått for luft ut. Merker ikke noe på innetemp i praksis, men mulig på strømregninga. Bor i stort hus fra 87 som nylig er etterisolert. På grensen til for tett da det ikke finnes annen ventilasjon enn ventiler i vindu og avtrekk ut på bad og vaskerom. Tror jeg ville opplevd huset for klamt og tett med plasmafilter og tilsvarende.
Redigert av zabel; 28/09/2020 15:37.
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: samuel] #2630543 28/09/2020 20:16
Paulus Offline
Personlig hadde jeg aldri gått for plasmafilter. Mener jeg undersøkte det tidligere, og plasmafilteret baserer seg på ionisering av lufta med ozon som biprodukt. Ozon er en helseskadelig gass. Gå for utlufting eller et godt kullfilter. Førstnevnte er nok alltid å foretrekke. Det er uansett sunt å bytte ut lufta i huset, og det koster neppe mer enn det lyset du har stående på i rom du ikke oppholder deg i.
Re: Kjøkkenventilator tips [Re: samuel] #2630546 28/09/2020 20:28
Registrert: Mar 2020
Appelsin Offline
4 kW for å holde varmen på luften på 25 C ved -15 C ute?
Om du trenger 750 m^3 luft i timen har du vel råd til 4 kr/t for full pupp på de kaldeste dagene.
