Knirkete bakhjul fra Unaas
Knirkete bakhjul fra Unaas #2629857 23/09/2020 12:42
Registrert: May 2020
pelsjager Offline OP
Hei
Jeg har et bakhjul fra Unaas som knirker når jeg tråkker litt hardt. Tenkte å åpne opp å se om det er noe skitt inni bossen, og evnt. smøre på litt fett. Noen andre som har noen formening om hva det kan være eller hva man burde gjøre?
Noen som vet hvordan man åpner opp? er bare umbraco-nøkkel inngang på ene side. Den andre inngangen er rund, så man får ikke tak med umbracoen.
Har prøvd å følge denne instruksjonen, men her kan du bruke en umbraco-nøkkel på hver side:
https://www.youtube.com/watch?v=qpJ_opetrzw&app=desktop
Redigert av pelsjager; 23/09/2020 12:44.
Re: Knirkete bakhjul fra Unaas [Re: pelsjager] #2629859 23/09/2020 12:52
Sitat: pelsjager
Etter en sesongs hard bruk på blandevei i all slags vær, opplevde jeg det samme. Rullet innom Unaas, Emil rengjorde og smurte opp umiddelbart, og deretter har det vært stille og silkemykt.
Er bortskjemt med lokal service, så kan dessverre ikke rådgi om fremgangsmåte, om du skal gjøre det selv. Send evt. PM til lim3 her på forumet eller kontakt Unaas på annet vis.
Re: Knirkete bakhjul fra Unaas [Re: pelsjager] #2629866 23/09/2020 13:40
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Høres kanskje ut som du trenger en 17mm konusnøkkel i tillegg til en 5mm unbraconøkkel.
Re: Knirkete bakhjul fra Unaas [Re: pelsjager] #2629867 23/09/2020 13:43
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
ja, jeg ville bare kontaktet unaas, og spurt hvordan man demonterer om du ikke bor nært nok til å stikke innom.
hadde litt problemer med baknavet på mine 55 team (2018 modell), og når jeg så over skulderen på emil når han skiftet boss, så det nesten ut som om det bare kunne dras rett av uten å løsne på noe først.
var ikke noen unbrakospor i endekoppene, så jeg også var litt forvirret når jeg skulle se på dem selv.
Re: Knirkete bakhjul fra Unaas [Re: pelsjager] #2630051 24/09/2020 15:27
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Prøv å dra av bosset mens kassetten står på. Da gjemmer det seg kanskje en 10mm unbrako på hovedakslingen bak endekoppen.
Re: Knirkete bakhjul fra Unaas [Re: pelsjager] #2630070 24/09/2020 18:03
lim3 Offline
Hei!
Skivebremshjulene våre må løsnes med en 17mm konkusnøkkel på hver side, hvis det er skivesiden som løsner først må du også ha en 10mm unbrakonøkkel for å holde igjen akslingen mens du løsner kassettsiden. Deretter er det bare å dra ut bosset, vaske bort møkkete fett og påføre nytt. Nesten i samtlige tilfeller hvor det er noe knirk fra hjulet er det tørt eller møkkete boss.
Ta kontakt hvis det ikke løser deg, så skal vi få ordnet det.
