Bærbar pumpe med trykkmåler
Bærbar pumpe med trykkmåler #2629645 22/09/2020 11:57
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline OP
Hei, etter å ha tatt alt for mange slag (og _ødelagt_ en felg) grunnet for lavt lufttrykk er jeg nå gira på en pumpe jeg kan ha med på tur som viser hvilket lufttrykk jeg kjører med. Er jo litt volum i dekka, så gjerne en grov(ish) pumpe. Bonuspoeng om den også funkerer som demperpumpe, men ikke prio.
Jeg har enten fått lavt lufttrykk ila turen ved at:
1) luft har sevet(?) ut av slangeløse dekk mens sykkelen står i boden i noen dager/uke så jeg starter turen med ~18psi uten å merke det.
2) jeg har startet turen med 40psi til grusklatringa og sluppet ut for mye luft før nedkjøring
3) jeg har sluppet ut litt mye/passe luft før nedkjøring og div action fører til at mer siver ut ila turen. Dette skjedde i går (og har sikkert skjedd meg 4x) og selv om jeg begynte turen nedover med sikkert 23-30psi så endte jeg turen med 10psi i fordekket og 15psi i bakdekket. Ingen guffe utover, ingen tydelige hull. Aner ikke hva som skjer.
Setter også pris på om folk tipser en god multitool, men der er det vel vanskelig å kjøpe feil.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629661 22/09/2020 12:26
Tollef Offline
Quarq har det du "trenger": https://www.sram.com/en/quarq/models/wh-trwz-a1
Så kan du fortsette med den pumpa du har. Den finnes manuelle trykkmålere du kan bruke for å sjekke trykk underveis på tur, men når du ikke fyller luft (eller sjekker trykk før du drar hjemmefra..) så bør du innse egen begrensninger/prioriteringer og kaste mer penger på å løse problemet skikkelig ICON_WINK
Silca har en blåtannpumpe forresten, som bruker telefon som display. Den er også dyr, og har begrenset luftkapasitet (lavt volum). Men den er kul da.
SKS har visst laget en "budsjett" variant: https://www.hibike.com/sks-airspy-air-gauge-sv-p6961b0bc986e59d40f39c7c5b371cda8#var_84149109
Redigert av Tollef; 22/09/2020 12:36. Rediger grunn: SKS Airspy
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629669 22/09/2020 12:54
Jeg ville gått for en god minipumpe og en separat trykkmåler. De som er på minipumper er dass uansett. Tommelen virker bedre enn det.
Leser du denne blir du sliten og mett av pumper:
https://cyclingtips.com/2019/08/the-best-mini-pumps-for-road-gravel-and-mountain-bike-45-tested/
Jeg kjøpte nummer to i oppsummeringen for MTB i testen siden nummer en var utsolgt. Det ble altså Topeak Race Rocket MT som jeg nå har i "Det lette kitet" Det utvidede kitet har en Specialized Airtool MTB som er gått ut. Til det bruker jeg denne trykkmåleren: https://ride.lezyne.com/products/1-gauge-digi-v1350 som forøvrig måler både dekk og dempere.
Da har jeg oppsett som faktisk virker etter hensikten. Jeg kan pumpe 2,4 slangeløse dekk og slippe ut trykk fra grus til stitrykk med full kontroll.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629691 22/09/2020 14:32
Les gjerne også pumpetesten her: https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/test-sykkelpumper/test-av-minipumper
Jeg ville gjort som LarsB og valgt en av de bedre pumpene i denne testen - bruker selv Fabric-pumpa på mine turer og en digital trykkmåler.
Blackburn, BBB, SKS, Schwalbe og Topeak m.fl har fine slike. Evt gå for et hjulsett med SRAM sin smarte TireWiz på.
https://www.terrengsykkel.no/sykkelutstyr/test-av-zipp-3zero-moto-karbonhjul-til-enduro
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629693 22/09/2020 14:43
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Hvorfor er det så viktig med absolutt lufttrykk? Det viktige er vel repeterbarhet, all den tid ryttervekt og personlige preferanser varierer vilt.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629695 22/09/2020 15:02
Ndreas Offline OP
Jo, men av erfaring stoler jeg ikke på min evne til å vurdere "riktig" lufttrykk når jeg er ferdig med grusen. Enten setter jeg utfor med for høyt lufftrykk og får dertil glatte/kjipe dekk, eller for lavt og bongler felgen.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629700 22/09/2020 15:20
Tollef Offline
Helt klart viktigere med presisjon enn nøyaktighet, men nøyaktighet kan være kjekt så man kan bruke pumper om hverandre.
Jeg bestilte meg en SKS Airspy, gleder meg til å teste. Screenshot på Garmin og så kjøre samme segment mange ganger. Uendelige muligheter for optimalisering!
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Tollef] #2629729 22/09/2020 18:17
Sitat: Tollef
Under beltestedet, ass! Den fikk jeg jo akutt lyst på!
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629746 22/09/2020 20:51
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Godt fornøyd med Lezyne Micro Floor Drive XL Digital, spesielt etter at jeg byttet ut hodet med et SKS-hode. Var egentlig tiltenkt fatbike-bruk, men har bare blitt liggende i sekken året rundt.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629763 23/09/2020 06:03
Ndreas Offline OP
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629785 23/09/2020 07:14
Ole Offline
Sitat: Ndreas
Nei, XL-versjonen:
https://www.sykkelkomponenter.no/pr...Fnju_n9rVdwZbBOf_qWX_wZUc6hoCCcYQAvD_BwE
Jeg liker ikke det lille skruhodet, spesielt når du må ta det av for å slippe ut luft, for så å skru det på igjen for å sjekke trykket igjen. SKS-hodet er kjappere i bruk. Men tar mer plass. Mulig jeg prøver skruhodet igjen, litt kronglete med det store SKS-hodet i sekken.
https://www.xxl.no/sks-germany-pump...9Rx-BR6hfBoC7gEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Redigert av Ole; 23/09/2020 07:15.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629807 23/09/2020 08:05
Ndreas Offline OP
Ahh takk!
Ja jeg leste at flere hadde fått problem med at når de skrur løs pumpen så skrur man også ut stemmen på ventilen.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629808 23/09/2020 08:06
ohjelm Offline
Er det noen av disse digitale trykkmålerene som er til å stole på? Hadde en fra SKS før og den viste 2 helt forskjellige verdier rett etter hverandre. Kjøpte en analog en på eBay som jeg har rotet bort, men den var mer konsistent.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: ohjelm] #2629810 23/09/2020 08:16
perbl Offline
De der rebranda BBB-typene er rimelig håpløse ja.
Nå bruker jeg og en analog fra Fabric. Tar litt plass, og er litt klønete å skru på, men er ganske konsekvent fra måling til måling.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: ohjelm] #2629850 23/09/2020 12:07
Registrert: Apr 2016
oracle Offline
Sitat: ohjelm
Jeg er fornøyd med Topeak Smartgauge: https://bikeshop.no/magura/tsg02/to...c3%a5ler-gr%c3%a5-digital-psi-bar-kg-cm2
Redigert av oracle; 23/09/2020 12:07.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: ohjelm] #2629851 23/09/2020 12:07
Sitat: ohjelm
Den jeg linket til over viser i alle fall samme verdi flere ganger etter hverandre. Med andre ord så troverdig som det går uten å tetse med hvit frakk og vernebriller.
Alle små og runde er derimot skitt. Enten de heter BBB, Continental eller noe annet.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ole] #2629852 23/09/2020 12:09
Denne bruker samme trykkmåler som den Lezynemodellen jeg linket til over. Bør virke bra til tross for min fullstendige avvisning av minipumper med trykkmåler. Men så er ikke denne særlig mini heller.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2629889 23/09/2020 17:32
Registrert: Mar 2015
mtbboy1993 Offline
Jeg har begynt å sykle med Fumpa pumpe, det er en mini kompressor med digital trykkmåler, den får jeg plass til i Evoc Neeo 16L sekken i lomme nederst i verktøy rommet. men jeg har lyst å prøve en større bærbar kompressor, noe lignende som Bosch hadde som Cannondale mekanikeren viste fram på GMBN, kanskje en litt større, mer batteri tid, kanskje ha flere batterier.
for jeg trur jeg fil fortsette å ha Fuumpa pumpa i sekken, men jeg har fortsatt vanlig pumpe.
Redigert av mtbboy1993; 23/09/2020 17:35.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: mtbboy1993] #2629893 23/09/2020 17:57
Ugla Offline
Sitat: mtbboy1993
Har en sånn selv, den måleren er bare sånn passe presis, selv om den viser det samme hver gang så har jeg kalibrert hva som er rett med en annen. Det man leser av mens den går er også helt feil.
Lars-Erik
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2630000 24/09/2020 10:22
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Jeg har en slik:
https://www.amazon.com/Meiser-Prest...mp;psc=1&refRID=WA43892F933KAWX6FWJJ
Enkel og grei, tilnærmet null tap av luft ved av/påkobling.
-Magnus
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: langen] #2630124 25/09/2020 05:48
ohjelm Offline
Sitat: langen
Jeg har en slik:
Denne jeg har rotet bort. Var superfornøyd! Hvis bestilling fra eBay er smertefritt (??) etter endring av mva-regler er det mulig jeg bare erstatter den.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2630130 25/09/2020 07:06
langen Offline
Jeg bestilte min fra ebay - ser at den ble levert av disse:
https://www.thebikesmiths.com/products/accu-gage-6536?_pos=1&_sid=2056b5506&_ss=r
https://www.ebay.com/itm/Meiser-Accu-Gauge-0-30psi-PRESTA-Valve-Low-PSI-Tire-Gauge-Dial-Gage-Fat-Bike/291682253678?epid=1671173720&hash=item43e99dfb6e:g:WCcAAOSwB-1YvyuP
Redigert av langen; 25/09/2020 07:09.
-Magnus
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2630133 25/09/2020 07:11
Meiser Accu-gage er knall. Jeg har en slik. Har mistet evnen til å holde på trykket, siden jeg mista den i betonggulvet i boden for en tid tilbake.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2630148 25/09/2020 07:50
ohjelm Offline
Da bestilte jeg en ny. Satser på at jeg slipper gebyrer og den slags. MVA så ut til å bli lagt til.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2630150 25/09/2020 07:59
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
eBay er smertefritt nå om dagen, bortsett fra den lille smerten som momsen utgjør.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2640502 02/12/2020 09:00
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline
Noen som har noe erfaring med den bærbare kompressorpumpa til Bosch?
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Ndreas] #2640510 02/12/2020 09:17
simenf Offline
Hvorfor selger ingen Meiser Accugage i Norge?
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: baronKanon] #2640515 02/12/2020 09:36
Sitat: baronKanon
Sitat: Tollef
Denne monterte jeg i går! Nå kan jeg pumpe luft i dekka og sjekke på Garmin (enten på styret eller på håndleddet ICON_SMILE )
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: baronKanon] #2640535 02/12/2020 11:19
Tollef Offline
Grattis! Det som mangler nå er en standard protokoll for lufttrykk via BT eller ANT+, så kunne man sett for seg at trykk fra dekk og dempere ble logget også ICON_COOL
Jeg har ikke vært dedikert nok til nå for å gjennomføre en skikkelig test av optimalt dekktrykk med manuell logging.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler [Re: Tollef] #2640538 02/12/2020 11:32
Sitat: Tollef
Det er loggingen man sparer på med Airspy vs. Tyrewiz, hvis man ser på hvilke tillatelser de forskjellige produktene krever.
TyreWiz
AirSpy
