Bærbar pumpe med trykkmåler
#2629645
22/09/2020 11:57
Registrert: Feb 2019
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Hei, etter å ha tatt alt for mange slag (og _ødelagt_ en felg) grunnet for lavt lufttrykk er jeg nå gira på en pumpe jeg kan ha med på tur som viser hvilket lufttrykk jeg kjører med. Er jo litt volum i dekka, så gjerne en grov(ish) pumpe. Bonuspoeng om den også funkerer som demperpumpe, men ikke prio.
Jeg har enten fått lavt lufttrykk ila turen ved at:
1) luft har sevet(?) ut av slangeløse dekk mens sykkelen står i boden i noen dager/uke så jeg starter turen med ~18psi uten å merke det. 2) jeg har startet turen med 40psi til grusklatringa og sluppet ut for mye luft før nedkjøring 3) jeg har sluppet ut litt mye/passe luft før nedkjøring og div action fører til at mer siver ut ila turen. Dette skjedde i går (og har sikkert skjedd meg 4x) og selv om jeg begynte turen nedover med sikkert 23-30psi så endte jeg turen med 10psi i fordekket og 15psi i bakdekket. Ingen guffe utover, ingen tydelige hull. Aner ikke hva som skjer.
Setter også pris på om folk tipser en god multitool, men der er det vel vanskelig å kjøpe feil.
Re: Bærbar pumpe med trykkmåler
[Re: Ndreas]
#2629661
22/09/2020 12:26
Tollef
Innlegg: 925 |
Quarq har det du "trenger": https://www.sram.com/en/quarq/models/wh-trwz-a1Så kan du fortsette med den pumpa du har. Den finnes manuelle trykkmålere du kan bruke for å sjekke trykk underveis på tur, men når du ikke fyller luft (eller sjekker trykk før du drar hjemmefra..) så bør du innse egen begrensninger/prioriteringer og kaste mer penger på å løse problemet skikkelig  Silca har en blåtannpumpe forresten, som bruker telefon som display. Den er også dyr, og har begrenset luftkapasitet (lavt volum). Men den er kul da. SKS har visst laget en "budsjett" variant: https://www.hibike.com/sks-airspy-air-gauge-sv-p6961b0bc986e59d40f39c7c5b371cda8#var_84149109
Redigert av Tollef; 22/09/2020 12:36. Rediger grunn: SKS Airspy
[Re: Ndreas]
#2629669
22/09/2020 12:54
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg ville gått for en god minipumpe og en separat trykkmåler. De som er på minipumper er dass uansett. Tommelen virker bedre enn det. Leser du denne blir du sliten og mett av pumper: https://cyclingtips.com/2019/08/the-best-mini-pumps-for-road-gravel-and-mountain-bike-45-tested/Jeg kjøpte nummer to i oppsummeringen for MTB i testen siden nummer en var utsolgt. Det ble altså Topeak Race Rocket MT som jeg nå har i "Det lette kitet" Det utvidede kitet har en Specialized Airtool MTB som er gått ut. Til det bruker jeg denne trykkmåleren: https://ride.lezyne.com/products/1-gauge-digi-v1350 som forøvrig måler både dekk og dempere. Da har jeg oppsett som faktisk virker etter hensikten. Jeg kan pumpe 2,4 slangeløse dekk og slippe ut trykk fra grus til stitrykk med full kontroll. LarsB
[Re: Ndreas]
#2629693
22/09/2020 14:43
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
Hvorfor er det så viktig med absolutt lufttrykk? Det viktige er vel repeterbarhet, all den tid ryttervekt og personlige preferanser varierer vilt.
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Ndreas]
#2629695
22/09/2020 15:02
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Jo, men av erfaring stoler jeg ikke på min evne til å vurdere "riktig" lufttrykk når jeg er ferdig med grusen. Enten setter jeg utfor med for høyt lufftrykk og får dertil glatte/kjipe dekk, eller for lavt og bongler felgen.
[Re: Ndreas]
#2629700
22/09/2020 15:20
Tollef
Innlegg: 925 |
Helt klart viktigere med presisjon enn nøyaktighet, men nøyaktighet kan være kjekt så man kan bruke pumper om hverandre.
Jeg bestilte meg en SKS Airspy, gleder meg til å teste. Screenshot på Garmin og så kjøre samme segment mange ganger. Uendelige muligheter for optimalisering!
[Re: Tollef]
#2629729
22/09/2020 18:17
Innlegg: 33,748 |
Under beltestedet, ass! Den fikk jeg jo akutt lyst på!
[Re: Ndreas]
#2629746
22/09/2020 20:51
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Godt fornøyd med Lezyne Micro Floor Drive XL Digital, spesielt etter at jeg byttet ut hodet med et SKS-hode. Var egentlig tiltenkt fatbike-bruk, men har bare blitt liggende i sekken året rundt.
[Re: Ndreas]
#2629763
23/09/2020 06:03
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
[Re: Ndreas]
#2629807
23/09/2020 08:05
Ndreas
Innlegg: 1,826 |
Ahh takk!
Ja jeg leste at flere hadde fått problem med at når de skrur løs pumpen så skrur man også ut stemmen på ventilen.
[Re: Ndreas]
#2629808
23/09/2020 08:06
ohjelm
Innlegg: 988 |
Er det noen av disse digitale trykkmålerene som er til å stole på? Hadde en fra SKS før og den viste 2 helt forskjellige verdier rett etter hverandre. Kjøpte en analog en på eBay som jeg har rotet bort, men den var mer konsistent.
[Re: ohjelm]
#2629810
23/09/2020 08:16
perbl
Innlegg: 10,633 |
De der rebranda BBB-typene er rimelig håpløse ja.
Nå bruker jeg og en analog fra Fabric. Tar litt plass, og er litt klønete å skru på, men er ganske konsekvent fra måling til måling.
[Re: ohjelm]
#2629851
23/09/2020 12:07
larsb
Innlegg: 19,900 |
Er det noen av disse digitale trykkmålerene som er til å stole på? Hadde en fra SKS før og den viste 2 helt forskjellige verdier rett etter hverandre. Kjøpte en analog en på eBay som jeg har rotet bort, men den var mer konsistent. Den jeg linket til over viser i alle fall samme verdi flere ganger etter hverandre. Med andre ord så troverdig som det går uten å tetse med hvit frakk og vernebriller. Alle små og runde er derimot skitt. Enten de heter BBB, Continental eller noe annet. LarsB
[Re: Ole]
#2629852
23/09/2020 12:09
larsb
Innlegg: 19,900 |
Denne bruker samme trykkmåler som den Lezynemodellen jeg linket til over. Bør virke bra til tross for min fullstendige avvisning av minipumper med trykkmåler. Men så er ikke denne særlig mini heller. LarsB
[Re: Ndreas]
#2629889
23/09/2020 17:32
Registrert: Mar 2015
mtbboy1993
Innlegg: 317 |
Jeg har begynt å sykle med Fumpa pumpe, det er en mini kompressor med digital trykkmåler, den får jeg plass til i Evoc Neeo 16L sekken i lomme nederst i verktøy rommet. men jeg har lyst å prøve en større bærbar kompressor, noe lignende som Bosch hadde som Cannondale mekanikeren viste fram på GMBN, kanskje en litt større, mer batteri tid, kanskje ha flere batterier. for jeg trur jeg fil fortsette å ha Fuumpa pumpa i sekken, men jeg har fortsatt vanlig pumpe.
Redigert av mtbboy1993; 23/09/2020 17:35.
[Re: mtbboy1993]
#2629893
23/09/2020 17:57
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Jeg har begynt å sykle med Fumpa pumpe, det er en mini kompressor med digital trykkmåler, den får jeg plass til i Evoc Neeo 16L sekken i lomme nederst i verktøy rommet. men jeg har lyst å prøve en større bærbar kompressor, noe lignende som Bosch hadde som Cannondale mekanikeren viste fram på GMBN, kanskje en litt større, mer batteri tid, kanskje ha flere batterier. for jeg trur jeg fil fortsette å ha Fuumpa pumpa i sekken, men jeg har fortsatt vanlig pumpe. Har en sånn selv, den måleren er bare sånn passe presis, selv om den viser det samme hver gang så har jeg kalibrert hva som er rett med en annen. Det man leser av mens den går er også helt feil.
Lars-Erik
[Re: langen]
#2630124
25/09/2020 05:48
ohjelm
Innlegg: 988 |
Denne jeg har rotet bort. Var superfornøyd! Hvis bestilling fra eBay er smertefritt (??) etter endring av mva-regler er det mulig jeg bare erstatter den.
[Re: Ndreas]
#2630133
25/09/2020 07:11
Innlegg: 33,748 |
Meiser Accu-gage er knall. Jeg har en slik. Har mistet evnen til å holde på trykket, siden jeg mista den i betonggulvet i boden for en tid tilbake.
[Re: Ndreas]
#2630148
25/09/2020 07:50
ohjelm
Innlegg: 988 |
Da bestilte jeg en ny. Satser på at jeg slipper gebyrer og den slags. MVA så ut til å bli lagt til.
[Re: Ndreas]
#2630150
25/09/2020 07:59
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
eBay er smertefritt nå om dagen, bortsett fra den lille smerten som momsen utgjør.
[Re: Ndreas]
#2640502
02/12/2020 09:00
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob
Innlegg: 3,013 |
Noen som har noe erfaring med den bærbare kompressorpumpa til Bosch?
[Re: Ndreas]
#2640510
02/12/2020 09:17
simenf
Innlegg: 6,389 |
Hvorfor selger ingen Meiser Accugage i Norge?
[Re: baronKanon]
#2640515
02/12/2020 09:36
Innlegg: 33,748 |
Under beltestedet, ass! Den fikk jeg jo akutt lyst på! Denne monterte jeg i går! Nå kan jeg pumpe luft i dekka og sjekke på Garmin (enten på styret eller på håndleddet  )
[Re: baronKanon]
#2640535
02/12/2020 11:19
Tollef
Innlegg: 925 |
Grattis! Det som mangler nå er en standard protokoll for lufttrykk via BT eller ANT+, så kunne man sett for seg at trykk fra dekk og dempere ble logget også  Jeg har ikke vært dedikert nok til nå for å gjennomføre en skikkelig test av optimalt dekktrykk med manuell logging.
[Re: Tollef]
#2640538
02/12/2020 11:32
Innlegg: 33,748 |
Grattis! Det som mangler nå er en standard protokoll for lufttrykk via BT eller ANT+, så kunne man sett for seg at trykk fra dekk og dempere ble logget også  Jeg har ikke vært dedikert nok til nå for å gjennomføre en skikkelig test av optimalt dekktrykk med manuell logging. Det er loggingen man sparer på med Airspy vs. Tyrewiz, hvis man ser på hvilke tillatelser de forskjellige produktene krever. TyreWizAirSpy
