Syncros hjul, XD, er navet ødelagt?
#2629213
19/09/2020 12:28
Registrert: Oct 2017
espenta
Innlegg: 875 |
Jeg kjøpte meg en Scott Ransom 910 2020 forrige helg, og har bare fått et par turer på den. I dag fulgte kassetten med rundt, uten å bite skikkelig i navet. https://photos.app.goo.gl/KPgFAXwBoZdBstB58Er det navet som er gåent? Hvordan får jeg av XD-driveren? Er det bare å dra av den endekoppen?
Re: Syncros hjul, XD, er navet ødelagt?
[Re: espenta]
#2629241
19/09/2020 19:51
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Dra av endekoppen og bosset og se hva som sitter inni der. Ikke så lett å gjøre seg opp en mening ved bare å se på det fra utsiden. Evt ta det med til butikken og få dem til å fikse det.
[Re: espenta]
#2629243
19/09/2020 21:18
espenta
Innlegg: 875 |
Ok, så det er bare å dra av altså. Får prøve med en tang i morgen.
[Re: espenta]
#2629249
20/09/2020 06:42
espenta
Innlegg: 875 |
Jeg får ikke av endekoppen. Det står "loosen" med en pil med klokka på den. Skal denne skrues av? Hva skal jeg i såfall holde imot med? https://photos.app.goo.gl/4mYV4K4efwogZbEJ6[edit] Det er forresten 12x148mm thru axle.
Redigert av espenta; 20/09/2020 07:09.
[Re: espenta]
#2629333
20/09/2020 21:36
espenta
Innlegg: 875 |
Tar imot alt av tips
[Re: espenta]
#2629428
21/09/2020 09:28
espenta
Innlegg: 875 |
I denne videoen nevner han at noen hjul har endekopp som kan draes av, mens noen må skrues av. https://youtu.be/PjXNdPR56QQ?t=253Siden det står "loosen" med pil med klokka på min regner jeg med at denne må skrues av, men hva skal jeg holde imot? Det er ikke noe spor til fastnøkkel på endekoppen på motsatt side.
Redigert av espenta; 21/09/2020 09:30.
[Re: espenta]
#2629440
21/09/2020 10:19
espenta
Innlegg: 875 |
Fant ut av det. Endekoppen på venstresiden kunnes nappes av, selv om den satt veldig godt (brukte en låsetang med 3-4 runder sykkelslange mellom). Da fikk jeg tilgang til å holde igjen med en 12mm hex og skru av endekoppen på girsiden, og kunne nappe ut bosset. Det er gjengene som fester de to delene sammen av bosset som har røket, så da må jeg få tak i nytt boss. Viser det i denne videoen, fra ca 35s: https://photos.app.goo.gl/2rYTJRtuU5FtrAtL7
Redigert av espenta; 21/09/2020 10:37.
[Re: espenta]
#2629865
23/09/2020 13:38
espenta
Innlegg: 875 |
Jeg fikk tilsendt rep.sett fra Ramo, med nytt boss etc. Regner med jeg bør smøre palene med et eller annet før jeg setter det inn, men det blir kanskje for tykt med lagerfett?
[Re: espenta]
#2630065
24/09/2020 17:14
espenta
Innlegg: 875 |
Begynner å bli litt ensomt i denne tråden, men Ramo anbefalte meg å smøre palene med en tykk olje, så da prøver jeg det. Ser at det også finnes eget fett for paler, og det er vel kanskje denne typen? https://www.sykkelkomponenter.no/products/dt-swiss-ratchet-fett-boks-20gSatser på at det går greit med wet lube ...
[Re: espenta]
#2630068
24/09/2020 17:42
chalshus
Innlegg: 11,115 |
SRAM butter er godt egnet til å drivmekanismen på de fleste nav
_________________________ Det er utstyret det kommer an på!
[Re: espenta]
#2630094
24/09/2020 19:15
espenta
Innlegg: 875 |
Takk, da får jeg kjøpe det etterhvert. Ble et tynt lag med lagerfett og masse wet lube etterpå i denne omgang.
[Re: espenta]
#2630111
24/09/2020 20:26
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Angrybikemachanic på instagram anbefaler iallefall Sram butter til diverse nav, men ikke alle. Menmen, så feil kan man ta. Han skriver: "SRAM rekommenderar det till sina Roam/Rise hjulset bland annat." Jeg: "Yes, men da fungerer det vel fra i DT 370, Hope, Mavic etc" Angrybikemechanic: "Ja för fan, det är sjukt likt Dumond grease som är det andra fettet DT kör med när man inte har deras orangea fett. Tänk på att Mavic skall ha mineralolja om det är FTSX/L bara, fett på klackarna men mineralolja på glidringen "
Redigert av chalshus; 24/09/2020 20:43.
[Re: espenta]
#2630115
24/09/2020 21:01
espenta
Innlegg: 875 |
