Skivebremse problemer
#2627525
08/09/2020 14:47
Panda
Innlegg: 3,245 |
Akkurat hatt sykkelen på verksted for å bytte kutte gaffel. Da måtte de og bytte bremseslanger. Fikk sykkel tilbake og alt så bra ut, på første tur hadde jeg dog ingen brems foran! Det er så å si ingen bremseeffekt. Virker som om hele skiva er glatt, det kommer et fint svart/grått støvbelegg på etter noen oppbremsninger.
Hva gjør jeg? Gidder ikke bruke timevis på å levere tilbake til butikken. Går det an å rense dette? Må jeg bytte klosser / skiver? Om det kommer olje på skivene, da er det vel hele greia som er noe galt med?
PS: Bremsene virket helt tipp topp før jeg leverte inn sykkel
Re: Skivebremse problemer
[Re: Panda]
#2627527
08/09/2020 14:50
Registrert: Jan 2013
Andysor
Innlegg: 269 |
Kan det ha kommet luft i bremsesystemet fordi de ikke luftet etter bytte av slange?
[Re: Panda]
#2627560
08/09/2020 18:09
tregil
Innlegg: 578 |
Piper/hyler bremsene? Er det olje på skiva? Dvs får du olje eller noe svart på fingrene om du prøver å fjerne fra bremskiva? Dersom olje, må skive renses og klossene renses eller i verste fall må klossene byttes. Rense skivene med f.eks aceton/rødsprit evt vaske grundig med f.eks jif skurekrem. Samme med klossene, evt bare bytte de ut.
[Re: Panda]
#2627605
08/09/2020 20:55
Panda
Innlegg: 3,245 |
Piping ja. Får prøve å vaske de og bytte klosser.
[Re: Panda]
#2627611
08/09/2020 23:35
aanund
Innlegg: 863 |
Har vasket Shimano klosser med Zalo og varmt vann med hell. Ta litt Zalo på ene klossen, og gni klossene mot hverandre. Du kjenner de begynner å "ta" etter litt gnikking. Skyll med varmt vann, gjenta 2-3 ganger. Rens skive som andre har beskrevet over. Å.
[Re: Panda]
#2627633
09/09/2020 07:24
Registrert: Feb 2019
hvordetgaar
Innlegg: 80 |
Mange gode tips her, men du skal ikke måtte bruke masse tid på dette selv. Butikken skal ta sykkelen tilbake, og det er de som skal bruke et par timer på rensing av klosser og skiver.
[Re: hvordetgaar]
#2627717
09/09/2020 11:50
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Mange gode tips her, men du skal ikke måtte bruke masse tid på dette selv. Butikken skal ta sykkelen tilbake, og det er de som skal bruke et par timer på rensing av klosser og skiver. Støttes Det virker helt klart som at det har kommet olje på skiver og klosser. Dette kan fintn skje om en slurver i prosessen med å lufte bremsene. Det høres også ut som om luftejobben ikke er gjort godt nok, siden du kan klemme hendelen helt inn. Klossene vil aldri bli helt bra uansett hva du gjør, så her ville jeg bedt om at de fikser dette ordentlig.
[Re: Panda]
#2627723
09/09/2020 12:08
Panda
Innlegg: 3,245 |
Joda, kunne fint bedt sjappa om å gjøre det, men da må jeg kjøre ditt først (tar 30 minutter), vente på at de fikser det samt kjøre hjem igjen. Da går jo fort 2 timer med dette. Har kjøpt nye klosser og isopropyl alkohol (?), får vaske i kveld og melder tilbake.
Hendelfunskjon er helt bra, problemet er "bare" at den ikke bremser i det hele tatt, så er ganske sikker på at de har slurvet gevaldig og sølt olje på skivene.
[Re: Panda]
#2627757
09/09/2020 14:55
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Skjønner
Sist jeg hadde problemet puttet jeg bremseklossene i stekeovnen i 20 minutter på 200 grader. Da fordampet driten som hadde trengt inn i klossene.
[Re: Panda]
#2627787
09/09/2020 18:31
Neko
Innlegg: 597 |
Evt funker også "steking" med gassbrenner på forurensede bremseklosser.
[Re: Panda]
#2627799
09/09/2020 19:56
sun flyer
Innlegg: 1,826 |
Jeg pleier å sykle opp til Fløyen og så holde bremsen inne når jeg triller ned. Etter et minutt blir det så varmt at oljen fordamper og den begynner å ta normalt. Men mulig kaliperen ikke har så godt av det
[Re: Panda]
#2627851
10/09/2020 06:39
Panda
Innlegg: 3,245 |
Litt langt til Bergen fra Oslo.... Haha!. Men skjønner poenget. Om dere høre det hyler i Tryvann senere i dag, så vet dere hvorfor
[Re: Panda]
#2628846
16/09/2020 16:37
Panda
Innlegg: 3,245 |
Nye klosser gjorde susen.
