Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted?
Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? #2627517 08/09/2020 13:54
Registrert: Jan 2013
Andysor Offline OP
Har en sykkel med BB30 kranklager som har gått snart 10000 km som knirker og klikker litt, så tenkte å bytte det. Har ikke verktøy for å bytte selv, men ser at dette og dette til sammen sikkert koster mindre enn verkstedpris. Ser at det er mye verktøy som er betydelig dyrere, og da blir det straks ikke mye vits når dette er eneste sykkel jeg har med BB30.
Klarer disse billigverktøyene jobben og er det evt. flere ting jeg trenger? Ser at noen anbefaler Loctite med ekstra herdemiddel til karbonramme, men det ser ut til å være vanskelig å få tak i og ganske dyrt, så tenkte å prøve uten. Har også hørt at dette er noe verksted ikke pleier å bruke heller. Har også erfaring med at verksted kan ta lang tid, så vil jo helst gjøre det selv.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2627530 08/09/2020 15:05
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
Ser ut til at lagerpressen burde funke fint, men vær forsiktig når du presser inn de nye lagrene - om de begynner å komme inn litt på skakken så kan de bli veldig vanskelig å få ut igjen ICON_WINK
verktøyet for å fjerne lagrene er litt ustabilt, og krever altså at du bruker en stor hammer og et dor til å hamre ut lageret fra andre siden - ikke min favorittpatent, men det funker jo.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2627532 08/09/2020 15:16
RoyE Offline
Du klarer det med det der. Vær obs på at det også kan være du trenger en seggeringtang. Jeg har hatt sykkel hvor det lå en segerring/låsering på innsiden av lageret som holdt det på plass. Begynner du å slå på den kan du gjøre skade på rammen.
Presse kan du også lage enklere og billigere selv ved hjelp av en gjengestang, noen skiver i riktig diameter og et par muttere.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2627535 08/09/2020 15:30
bjarnetv Offline
vil ikke anbefale hjemmelaget presse - prisen på gjengestang, muttre og skiver er ikke langt unna prisen for den Pro lagerpressen, og da mangler man fortsatt sentreringsringene, som jo er essensielle.
100kr spart i dette tilfelle kan fort koste noen tusenlapper i ny ramme om lagrene dyttes inn skjevt.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2627582 08/09/2020 19:40
Andysor Offline OP
Da har jeg bestilt!
Jeg forsto det sånn at det ikke er så veldig viktig å bruke Loctite?
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2627772 09/09/2020 16:42
Registrert: May 2015
AntonS Offline
Sitat: Andysor
Da har jeg bestilt!
Drit i loctite, hvis alt er rent så kan du presse tørre lagre inn i ramma.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: AntonS] #2627856 10/09/2020 06:52
Andysor Offline OP
Sitat: AntonS
Sitat: Andysor
Da har jeg bestilt!
Ikke PTFE fett heller?
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2627880 10/09/2020 08:10
bjarnetv Offline
Det skader jo ikke med fett, så det er bare å smøre på litt før du presser inn lagrene.
Om toleransene er tighte, så burde det jo ikke være plass til fett mellom selve lagrene og rammen, men det hjelper jo på å minske friksjonen når de presses på plass.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2628678 15/09/2020 18:17
Andysor Offline OP
Jeg prøvde meg i kveld og får ikke ut lagrene. Verktøyet jeg kjøpte her blir hindret fra å ligge flatt mot lageret av en plastdel som ligger inni.
Er det annet verktøy jeg kan bruke?
Redigert av Andysor; 15/09/2020 18:17.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2628702 15/09/2020 19:49
AntonS Offline
Sitat: Andysor
Dette, min venn, er et pressfit30 kranklager, med en plast/nylonkopp på utsiden av lageret. Her bytter du gjerne koppene også, ikke bare lagrene.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: AntonS] #2628713 15/09/2020 21:50
Andysor Offline OP
Ok! Men skal ikke koppene presses ut med samme verktøy?
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2628729 16/09/2020 06:38
AntonS Offline
Sitat: Andysor
Jo det pleier å være meninga, så er litt usikker på hvilket verktøy du trenger her. Ser ikke ut som det er noen kant å slå mot i selve koppen.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: AntonS] #2628743 16/09/2020 07:40
Andysor Offline OP
Kjøpte en sånn her. Er det slik at jeg også bør kjøpe et PF30 lager med kopper, eller kan jeg få ut lagerne av koppene for å bruke BB30 lageret?
Redigert av Andysor; 16/09/2020 07:40.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2628764 16/09/2020 08:50
bjarnetv Offline
er nok best å kjøpe nye lagre med kopper.
tviler på at plastkoppene er designet for å overleve lagerbytte.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: bjarnetv] #2628769 16/09/2020 09:08
Andysor Offline OP
Da bestilte jeg en slik.
Da kan jeg banke så hardt jeg orker for å få ut den gamle og drite i om jeg skader plastkoppen?
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: Andysor] #2628838 16/09/2020 15:32
RoyE Offline
Jepp.
Jeg bruker det verktøyet på mine PF30. Noen ganger følger plastkoppene enkelt med ut, andre ikke. Jeg har som regel byttet alt når jeg har åpnet dette, men det er fullt mulig å bytte kun lagrene.
Re: Bytte BB30 kranklager selv eller på verksted? [Re: RoyE] #2629382 21/09/2020 07:51
Andysor Offline OP
Da kan jeg meddele at SRAM Press fit 30 lager ikke passer med mitt FSA Gossamer kranksett. Det følger med noen plastskiver som må stå inni lagrene for å få riktig diameter. Når disse er i blir det for trangt når jeg strammer krankbolten - veldig tregt lager og siden med drev kommer for langt ut. Banket det ut og byttet lager på koppene jeg hadde fra forrige lager (FSA) før jeg presset dem inn igjen.
Alt virker greit, men dumt at det virker som om SRAM PF30 lager kun er ment for SRAM kranksett.
