Problem med lufting av bremser
Problem med lufting av bremser #2626329 02/09/2020 17:12
Kjetil S Offline OP
Jeg har luftet bremser på begge syklene mine i dag, og opplever helt forskjellig resultat på de.
Den ene sykkelen har SRAM guide Re og den andre har SRAM code R.
Klossene er byttet til metall på begge.
Guiden tar vanvittig godt med helt fin reach.
Code bremsen trykkes helt inn til styret og tar ikke i nærheten så godt.
Prosessen ble gjennomført helt likt på begge to, så jeg skjønner ikke hva jeg har gjort feil. Jeg prøvde å lufte den siste på nytt, men med samme resultat.
Noen som har erfaringer eller som vet hva dette kommer av?
Redigert av Kjetil S; 02/09/2020 17:13.
Re: Problem med lufting av bremser [Re: Kjetil S] #2626332 02/09/2020 17:37
lexmyr Offline
Det kommer seg ikke etter en del pumping med hendelen heller?
Er det samme problem på både frem- og bakbrems på Code R?
Re: Problem med lufting av bremser [Re: lexmyr] #2626334 02/09/2020 17:44
Kjetil S Offline OP
Samme på frem og bak brems ja, har pumpet mange ganger, men ingen ting.
Altså jeg har brems, men det er så markant forskjell fra den andre sykkelen luftet på samme måte.
Re: Problem med lufting av bremser [Re: Kjetil S] #2626336 02/09/2020 17:49
lexmyr Offline
Har kun luftet Guide R selv, så har ikke erfaring med Code. Skulle tro de responderer relativt likt på samme lufteprosedyre.
Du har ikke en veldig spesiell bite-point eller reach-justering på hendlene som evt. har tuklet ting til under lufting? Husker det står noe i guiden om at hendlene skal være stilt i en bestemt avstand fra styret når man lufter.
Re: Problem med lufting av bremser [Re: lexmyr] #2626348 02/09/2020 19:04
Kjetil S Offline OP
Ja jeg har gjort det etter SRAM sin egen veiledning på YouTube. Stilt hendler på 75mm fra senter styre osv. Bitepoint kan jeg ikke justere
Kan det være at de lufteblokkene man dytter i caliperen skal være av en annen dimmensjon?
Re: Problem med lufting av bremser [Re: Kjetil S] #2626372 02/09/2020 21:03
JoachimV Offline
Det er forskjellige bleed blocker uten at jeg kjenner alle varianter og kompatibilitet.
Re: Problem med lufting av bremser [Re: Kjetil S] #2626422 03/09/2020 07:19
Hvis du har luftet etter alle kunstens regler og ikke får trykk før langt inn kan du rett og slett pumpe inn klossene en smule. Ta ut hjulet og gi dem tre trykk. Da flytter du inn klossene. Hvis det blir for langt inn og du ikke får på plass skiva presser du dem ut, og gjentar. Blir det for lite, gjenta.
Dette virker om du har luftfrie bremser. Hvis det er luft og mykhet i systemet vil du bare ende med slepende klosser og frustrasjon.
Lykke til
Re: Problem med lufting av bremser [Re: larsb] #2626430 03/09/2020 07:51
Kjetil S Offline OP
Takkk for tips, det skal jeg prøve. Kan ikke tenke meg at det er luft i de. Var ganske nøye på siste forsøk.
Re: Problem med lufting av bremser [Re: Kjetil S] #2626474 03/09/2020 11:07
Kjetil S Offline OP
Det virket fint, så nå griper de mye tidligere enn før👍👍
Re: Problem med lufting av bremser [Re: Kjetil S] #2626477 03/09/2020 11:15
Fint å kunne hjelpe ICON_SMILE
