10-åringen trenger snart en ny sykkel, og jeg tenker litt på muligheten til å bygge opp en fra bunnen. Motivasjonen er to-delt. Både å kunne lage en lett sykkel med personlig preg og gode tilpassede deler, og også kunne ha et bygge-prosjekt. Antageligvis blir det sikkert dyrere enn å handle i butikken, men vil ikke skli helt ut i dyre deler.
Bruken kommer nok mest til å være rundt i byen og nærmiljøet, litt på noen grusveier, og kanskje et og annet besøk i en sykkelpark.
Tror flere her har gjort noe tilsvarende, så tar gjerne i mot tips.
Ramme: Har sett på 26`er karbon-rammer fra Aliexpress. Størrelse 14". Ser at dette er en type som går igjen: [link] Vil det være et greit utgangspunkt?
Gir-system: Hvilket trigger-system vil være absolutt lettest å benytte for barn? Tenker et system uten fremgir. Hvordan vil et SLX 1x10/11 system være? Evt. Sram NX? Hvilken utveksling på kassett, og fremdrev vil være best?
Demper Kan jeg se etter en vanlig 26" 100mm demper som passer rammen? Hva vil være en rimelig barne-variant?
Krank Hvor lange krankarmer bør jeg se etter? Det er kanskje vanskelig å få noen korte nok, dersom man kjøper komplett gruppe-sett?
Bremser Hydrauliske skivebremser selvsagt. Hva er et passende godt system her? Tenker noe som har en god justerbar hendel for barn.
Ellers andre tips om hvordan å tilpasse sykkelen, styre, stem osv?
Ramme: Jeg er skeptisk til sånn ramme, jeg vet lite om denne, jeg vil unngå å kjøpe kopier eller billige karbon rammer.
Drivverk: Det lettest gir system å bruke for barn vil være Archer D1XTrail, det eliminerer utmattelse, det trenger altså ikke like sterke fingre som mekanisk med kløtsj i bakgiret, det er kun to knapper å trykke på. jeg er ikke et barn, men for meg var det til stor hjelp, jeg sliter med at tommelen kommer ut av stillign som kan være smertefult, når det skjer mens jeg girer, men det er ikke noe problem med dette systemet, jeg kan gire luten smerter nå.
Bremser: Unngå billige hydrauliske Shhimano bremser med Servo Wave, de er ubrukelige for barn, de er best for folk med lange fingre, med lange fingre får man kraftig bremse, med veldig korte kan man ikke få full bremsekraft for når man justerer hendelen inn, så flytter man bare hendelen, innover, og det er ingen adjuster for aktivering av bremsen. men dyrere bremser har det, SHimano kaller det Freestroke, Sram kaller det Bite point.
Demper Kan jeg se etter en vanlig 26" 100mm demper som passer rammen? Hva vil være en rimelig barne-variant? [/quote]
Hva er dine krav for gaffel?, Jeg trur du mener dempegaffel, for demper er selve demperen som har retur demping, ikke alle gafler har der, det finnes mange billig gafler med kun fjærer, altså de kan være en pogo stick. skal det være luft eller fjær? vandring? med fjær slipper man å justere luft trykket, men vokser barnet for og blir tyngre fort, så må man kanskje ha ny fjær. Luft gaffel blir lettere. du kan få tak i brukt 26er gaffel på finn, Rock Shox & Fox er vanlig, men man kan også se Manitou.
Men for meg er oval drev viktig, altså tannhjulet kjeda sitter på framme, oval er formen drevet har, altså drevet er ikke rundt, det gir lettere tråkk når man har bedre utnytte, og tyngre gir når man harr utnytte, det eliminerer altså det tunge punktet i tråkket.
Manitou has 24, 26er gaffel, de kommer på Nukeproof sin nye barne sykler Nukeproof Cub Scout Her er Manitou sin barne komponent kollesjon: https://hayesbicycle.com/collections/junit De lanserte dette i år, de har styre som er enda smalere i diameter det håndtakene er, så man kan ha små håndtak på.
Det ser ut som ramma har pressfit, jeg ville prøvd å få tak i en ramme med gjenget kranklager. På den måten kan du benytte billige kranklagre fra Shimano som holder ganske godt.
SLX bremser har jeg hatt på flere barnesykler, de funker utmerket for barn.
1*10 med goatlink gir en god nok utveksling for barn med en stor sunrace kassett.
Shimano sine utforkranker kommer ned i 160mm det bør være kort nok for en pjokk. (Pass på at du kjøper den smale versjonen)
Jeg har vært fornøyd med RockShox sine dempere på barnesykler - de oppfører seg bedre enn Fox dempere med lite trykk.
På mitt junior 24" dh prosjekt fikk eg tak i en manitou luftgaffel for 26 hjul, blir enklere og stille inn for begge arvingene etterhvert som de vokser. Samt sparte et par hundre gram kontra fjærgaffelen som stod der fra før av. Får da muligheten for og kjøre 26 foran og 24 bak i overgangen til større sykkel. Bestilte ein bmx type krank med 104bcd boltmønster da det passet ramma mi med 68mm BB. Ble 160mm krankarmer, men aner ikkje om det blir riktig da de som skal bruke den har noen år på seg fortsatt. Bremser blir hydrauliske, men har ikkje funnet ut hvilke type enda.
Kjenner eg er skeptisk på "kina carbon" ramme, men har ingen erfaring med det.
Video fra Vital MTB som nevner mekaniske bremse hendler for barn, og diverse andre ting, som cockpit setup og annet utstyr fra SDG for barn: https://youtu.be/HjT4Gk7RCNI
Støtter hydrauliske bremser til barn. Jeg endte med å bytte fra mekaniske til hydrauliske på sykkelen til min 7 år gamle datter, da hendlene på de mekaniske ble for tunge å trykke inn. Merkbar forskjell med hydrauliske. Har dog et par så godt som ubrukte mekaniske Tektro skivebremser (uten skiver) som kan selges billig
ja jeg husker det at jeg slet med mekaniske bremser da jeg var ung, men syklet med TRP Spyke bremeser som far utmattende første perioden jeg brukte de, men jeg gikk tilbake til hydrauliske når jeg fikk nye etter garanti sak, men så ble det trøbbel med de også, så er tilbake på mekaniske, men de er ikke utmattende lenger for meg, men så har jeg bremset mye, syklet mye bratt, mer en før, og har trent når jeg kunne, så trur det hjalp. men helt klart vil dette være for tungt for barn, ihvertfall de fleste, det er retur fjæra i kaliper som var gjorde det tungt å presse hendelen. men pass på at man får tak i brems som kan justeres in for å passe korte fingre, uten at bremsen blir ubrukelig, slik at man ikke kan bruke full kraft. jeg er enig med deg, hydrauliske bremser er et godt valg, så lenge man velger de riktige bremsene. Hydrauliske bremser er gir mindre motstand, så liten motstand at det skal være fint for barn å bruke.
Jeg fant denne i dag, jeg har ikek sett på barne sykler og utstyr som sykkel utstir til meg selv, ingen barn, er forsatt singel, men av og til tar jeg en titt, men fant dette i dag: har cross country geometri. ser den har 67.5° styre rør vinkel/head angle. Men ser kjedestag vokser med størrelsen, det er bra. https://vitusbikes.com/collections/kids-bikes/products/vitus-nucleus-26-youth-hardtail-bike
Takk for veldig mange gode tips her! Veldig fint med linker til gode sykler også, det gir litt inspirasjon rundt valg av deler også. Skal få satt meg litt inn i de ulike forlagene rundt krank, her var det mye jeg ikke kjente til. Bra tips også rundt de billigste Shimano hydrauliske bremsene, var ikke klar over de dårlige justeringsmulighetene her. Ser fortsatt for meg en 1x10 gruppe, så hvis noen har tips om gir og triggere som er enklest å bruke for barn, så tar jeg gjerne i mot. Elektrisk blir nok langt utenfor budsjett. Tror jeg fortsatt holder på ramma, men får se om jeg finner annen lagervariant. Var noen farger her som gikk helt hjem. Har også lest noen vellykkede byggetråder med kina-karbon ramme. Selv om jeg ikke har sett konkrete erfaringer for akkurat denne.
26er har trenger ikke like lett gira gir system, for hjula akselerer bedre, på 29er sykkelen min har jeg 11-50T kassett x 32T oval drev, så da har jeg all topfarten jeg trenger og kan sykle opp bratte bakker. http://gears.mtbcrosscountry.com/#29I6158I10656 men på 26er ville jeg gått for tyngre giring, 11-42 eller 11-46T x 32T eller 34T noe sånt trur jeg kan passe. har selv prøvd 11-42T x 34T Jeg anbefaler å prøve oval drev.
Jeg bygget "budsjett" barnesykkel til min datter i fjor høst:
Brukt XS 26" halvdemper fra finn.no, dvs. Diamant Apex med med RST First gaffel. 1x11 SLX gruppe (11-46) ink. bremser fra boden kombinert med ny 155mm SRAM NX krank og 30T drev (tok av 3x9 gruppa og lite justerbare MT200 bremser). NoTubes hjul fra boden (ZTR Alpine, helt unødvendig selvsagt) Nytt sete fra bikeshop (det som stod på var fillete). Nytt kort stem fra bikeshop (det som stod på var for langt). Gammelt 660 mm styre fra boden ( styre under 60cm er smalt selv for unger..) Rosa ESI-holker.
Tunge gir ble ikke prioritert da brukeren uansett aldri tramper ut de tyngste girene, men på grunn av lav w/kg så ble imidlertid lette nok gir prioritert... Ovalt drev har jeg sluttet med selv, men jeg kanskje jeg burde prakket det på ungene?
Kjipeste med å bygge barnesykkel er at den nå er for liten, men med ny farge på holkene så er den klar for lillebror.
fant disse på finn, så langt er de de enste ok eller bra syklene jeg fant som kan passe til mindre person eller barn. Orange P7 2019 str small, kjent britisk merke. https://www.orangebikes.co.uk/bike-archive/p7-s/2019 Jeg vet ikke om det vil passe.
den ser ganske bra ut, glemte å nevne denne. ja den hhar standard ramme deler ja, 135mm hurtikobling, BSA 73mm krankhus som er det letteste og vanligste å få tak i kranklager til, blir brukt på alt fra billig sykler til dyre sykler. den har feste til kjedefører, så man slipper å bruke adapter.
Ramlet du over noen små 26"-rammer i alu i jakten? Jeg vil helst ikke ha karbon, siden jeg primært skal bygge en skolesykkel som ikke skal se så "bling" ut.
Nei, fant ingen gode aluminiumsalternativer. Tenkte litt på å finne et passende utgangspunkt på Finn, og heller oppgradere gir- og bremsesystem osv. Men ble et prosjekt fra bunnen med denne rammen, denne gangen.
nå kan du i hvert fall starte å bygge sykkelen. hvis du har delene også da. vet du hvilket styre lager og krank lager du trenger? ser ut som pressfit lager. er styrelager integrert eller semi integrert?
Bildet er fra fabrikkgulvet i Kina. Så tar nok noen uker før jeg har den og kan starte byggingen. Er pressfit lager ja. Men kranklager og styrelager skal følge med. Så får se hvordan kvaliteten på det er når det dukker opp.
