Ultralydvasker - noen som har en anbefaling?
#2624990
27/08/2020 10:55
Natier
Innlegg: 1,326 |
Jeg har tidligere brukt en liten ultralydvasker til noe elektronikk og annet småtteri med veldig godt resultat og har nå lyst på en som er større og mere egnet til sykkeldeler - helst stor nok til å kunne rense dagens store kassetter.
Noen som har erfaring og en anbefaling ?
/Atle
Re: Ultralydvasker - noen som har en anbefaling?
[Re: Natier]
#2625024
27/08/2020 12:41
Innlegg: 33,748 |
Har selv brukt en 2,5L fra Biltema, men tror jeg ville gått for noe i full stål og med bedre varme- og vibrasjonselement. Kan også være greit om man får plass til en hel Eagle-kassett oppi.
[Re: Natier]
#2625036
27/08/2020 12:56
Natier
Innlegg: 1,326 |
Absolutt ønskelig å kunne slenge en Eagle kassett oppi ja, men ser ut som jeg må opp i ganskestore maskiner for å få stor nok tank - da blir også prisen litt i overkant av hva jeg tanker meg til denne NiceToHave dingsen.
/Atle
[Re: Natier]
#2625037
27/08/2020 13:00
Innlegg: 33,748 |
Ikke minst plass også!
[Re: baronKanon]
#2625038
27/08/2020 13:01
Natier
Innlegg: 1,326 |
Er det sånn at manglende effekt gjør at kjeder etc ikke blir skikkelig rent med Biltema sin?
/Atle
[Re: Natier]
#2625058
27/08/2020 13:37
Innlegg: 33,748 |
Njaæ. Er vel mer at møkk ikke blir godt nok tatt. Min er i hvert fall helt grei men skulle gjerne hatt noe hissigere.
[Re: Natier]
#2714601
26/07/2022 15:53
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
[Re: Natier]
#2714602
26/07/2022 17:33
Innlegg: 33,748 |
jeg hadde en fra Biltema, som gikk greit til den døde. Har nå en til 2-3000 som er mye bedre. Hvis du skal vokse, må du opp i temperatur for å løsne opp gammel voks.
[Re: Natier]
#2714605
26/07/2022 17:59
Panda
Innlegg: 3,245 |
Hvorfor er den til 3000 bedre?
Lurer på om jeg skal gå ultralyd vaske veien også siden jeg når har 4 sykler i heimen som bruker voksede kjeder.
Pleier å vaske kjede og kassette i kokende vann, ser at ultralyd maskinene bare går opp til 80 grader. Er det nok mon?
[Re: Natier]
#2714607
26/07/2022 18:04
Innlegg: 33,748 |
Det har noe med hvor kraftig både ultralydtransduceren og varmeelementet er og mekanisk kvalitet. Hadde en i stål og plast fra Biltema, men der kom det fukt inn til elektronikkortet og den døde. Det var også en relativt spinkel transducer på denne. Får også opp til 80°C på den, som løser opp voksen godt når jeg skal revokse kjeder.
[Re: baronKanon]
#2714648
27/07/2022 08:25
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
jeg hadde en fra Biltema, som gikk greit til den døde. Har nå en til 2-3000 som er mye bedre. Hvis du skal vokse, må du opp i temperatur for å løsne opp gammel voks. Usikker på om det blir voksing. Blir det rent med en som er oppgitt til 35W, eller blir det for puslete for alt annet enn bijouteri? Om det tar 5 eller 15 min spiller liten rolle. Ser Kjell.com har en 165W-modell, men varmelementet står for 100 av wattene.
[Re: Natier]
#2716985
17/08/2022 18:25
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Vevor sin 15Liter: https://eur.vevor.com/ultrasonic-cl...chine-15l-stainless-steel-p_010104402765Lydfutt er oppgitt til 360 kinawatt, og later til å virke ganske brutalt, og finfint, nå i kveld. Avfetting av kjede etter Silca sin 3-stegsmetode, og deretter voksing, unnagjort. Den kom på noe under 2500kr, og har god plass til 52t-kassett
Redigert av ØysteinS; 17/08/2022 18:25.
[Re: Natier]
#2717287
19/08/2022 19:01
John_Harald
Innlegg: 933 |
Etter å ha forsøkt forskjellige billige ultralydvaskere gikk jeg all inn og skaffet meg kraftig en to frekvens ultralydvasker. 10 liter, 28/40khz, Ultrasonic power: 240w, Heating power: 300w. Denne er jeg veldig fornøyd med. Si i fra hvis du vil teste den! Har testet mange forskjellige kjemikaler og anbefaler bensin eller whitesprit i en mindre lukket plastikk boks som man legger kasetten i. Så har man vann i ultralydvaskeren.
[Re: Natier]
#2717436
22/08/2022 06:16
Innlegg: 33,748 |
Altså. Bensin hører hjemme i bensintanken og inni en sylinder for forbrenning. Det skaper også veldig farlig avfall med eksplosjonsfare. Å bruke i forbindelse med elektronikk i lukket rom er direkte uansvarlig, så det holder man langt velk. Ikke er det noe bedre enn andre ting heller. Så bare ikke.
White Spirit er bra, og kan gjenbrukes ved dekantering når bunnfallet har lagt seg. Dette kan brukes før ultralydvasker for å løse opp. Deretter må man få vekk white spirit-driten, og da funker isopropanol. Den kan også dekanteres for gjenbruk. Til slutt er ultralydvasker fin for å få ut det siste. Dette gjøres før man skal vokse første gang. Når man har vokset kjede har jeg grei erfaring med å kjøre lang syklus på 80°C, som er over smeltepunktet for parafinvoks, som stort sett er basis på sykkelvoks.
Neste ting jeg skal prøve er å bytte ut White Spirit med sitrusrens, som er snillere med miljøet og ganske effektivt for å fjerne olje og fett. Prøvde å bestille en ti-liter fra cdon, men den ble stoppa av posten
[Re: baronKanon]
#2717842
24/08/2022 20:54
John_Harald
Innlegg: 933 |
Neste ting jeg skal prøve er å bytte ut White Spirit med sitrusrens, som er snillere med miljøet og ganske effektivt for å fjerne olje og fett. Prøvde å bestille en ti-liter fra cdon, men den ble stoppa av posten Fikk tipset etter å ha søkt mye rundt og var også veldig skeptisk til å bruke bensin, men det fungerer i alle fall veldig bra! En lukket beholder med bensin eller White Spirit og kjede som er senket ned i et kaldt vannbad i en 10 liters ultralydvasker kan ikke ta fyr!
Redigert av John_Harald; 24/08/2022 21:00.
[Re: Natier]
#2717851
25/08/2022 06:01
Innlegg: 33,748 |
Avfallet.
Og så er det slik at selv om det funker, er det ikke nødvendigvis lurt! White spirit tar fettet, sprit tar white spirit, ultralydvasker med ultralydvaskemiddel tar resten.
[Re: Natier]
#2717861
25/08/2022 06:35
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
I mitt stille sinn har jeg tenkt at alt flytende drivstoff er omtrent like skadelig for miljøet, og at så lenge jeg samler slumpene i en dunk og leverer som spillolje til avfall så er det greit. Finnes det noe rangering på slikt?
Når det er sagt, bensin er noe jeg helst ikke vil ha innomhus. Det er så sinnsykt mye mer potent enn diesel/solar/parafin. Har sett et par uheldige hendelser.
- Stefan
[Re: Natier]
#2717870
25/08/2022 07:53
Innlegg: 33,748 |
Bensin stiller også mye større krav til materiale i beholder. Og bruker man stiv plast i ultralydvasker, så vil dette potensielt ha en meget stor dempende effekt på ultralyden.
Hele poenget med ultralyd er at man får mikrobobler som imploderer. Det er kavitasjonen fra implosjonen som løser møkk. Derfor er rent de-ionisert vann aller best til selve ultralydrensingen, alterntivt med ultralydvaskemiddel. Å løse opp fett kan enklest gjøres i et syltetøyglass med løsemiddel og litt risting. Da får du kjemisk rens av fett. Så må du få vekk siste avleiringer fra kjemisk rens, og da er ultralydvaskeren fin. Det er ikke ristingen som er hovedformålet med ultralydvasker, men mikrobobler og implosjoner.
[Re: ØysteinS]
#2718148
28/08/2022 07:41
simenf
Innlegg: 6,389 |
Denne ser jo meget bra ut!
[Re: baronKanon]
#2718222
28/08/2022 18:38
John_Harald
Innlegg: 933 |
Hele poenget med ultralyd er at man får mikrobobler som imploderer. Det er kavitasjonen fra implosjonen som løser møkk. Derfor er rent de-ionisert vann aller best til selve ultralydrensingen, alterntivt med ultralydvaskemiddel. Å løse opp fett kan enklest gjøres i et syltetøyglass med løsemiddel og litt risting. Da får du kjemisk rens av fett. Så må du få vekk siste avleiringer fra kjemisk rens, og da er ultralydvaskeren fin. Det er ikke ristingen som er hovedformålet med ultralydvasker, men mikrobobler og implosjoner. Hva hvis man bruker en beholder i glass med bensin? Har god erfaring med både glass og plastik, men kjører også en runde til med white spirit etterpå.
[Re: John_Harald]
#2718225
28/08/2022 18:51
Innlegg: 33,748 |
Hele poenget med ultralyd er at man får mikrobobler som imploderer. Det er kavitasjonen fra implosjonen som løser møkk. Derfor er rent de-ionisert vann aller best til selve ultralydrensingen, alterntivt med ultralydvaskemiddel. Å løse opp fett kan enklest gjøres i et syltetøyglass med løsemiddel og litt risting. Da får du kjemisk rens av fett. Så må du få vekk siste avleiringer fra kjemisk rens, og da er ultralydvaskeren fin. Det er ikke ristingen som er hovedformålet med ultralydvasker, men mikrobobler og implosjoner. Hva hvis man bruker en beholder i glass med bensin? Har god erfaring med både glass og plastik, men kjører også en runde til med white spirit etterpå. Poenget er at bensin ikke gjør noe bedre jobb enn andre, men er verre å håndtere og innånde. Noe av det beste i ultralydvasker er jo helt rent vann!
