Bakhjul knirker - men ikke når det regner?
#2623566
20/08/2020 22:33
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Har en pendle(el)sykkel (med navmotor) hvor bakhjulet har begynt å knirke. Det utarter seg ved belastning(tråkk), men knirker litt hele tiden også når det ruller fritt. Det varer ikke hele omdreiningen. Dette opphører imidlertid helt når det er vått/regner.
Hadde den inne til verksted for dette, men da de ikke hatt rørt sykkelen én uke etter at jeg leverte den inn til verkstedtime, tenkte jeg å ta saken i egne hender. Mistenker at det er nipler, ev. kryssene på eikene. Kan det funke å bare olje disse litt? Er det ev. noen andre kjente ting som kan gi slik knirk? Lager, freehub, motor?
Re: Bakhjul knirker - men ikke når det regner?
[Re: DuffMcShank]
#2623576
21/08/2020 05:35
Registrert: Jun 2018
Brabus
Innlegg: 630 |
Høres ut som bremsene fordi lyden bare kommer på en del av omdreiningen, skjev skive, ujustert kallipper alternativt tørre hjullager
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
[Re: DuffMcShank]
#2623581
21/08/2020 05:57
Innlegg: 33,748 |
Høres ut som støv som har samlet seg mellom "noe". Har opplevd det selv på ting.
[Re: Brabus]
#2623590
21/08/2020 06:33
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Høres ut som bremsene fordi lyden bare kommer på en del av omdreiningen, skjev skive, ujustert kallipper alternativt tørre hjullager Det er ikke en rotor/subbelyd, mer en markant knirk som øker i volum hvis du legger vekt/kraft på bakhjulet.
[Re: DuffMcShank]
#2623655
21/08/2020 08:50
anderfo
Innlegg: 3,440 |
Hvordan vet du at det er i bakhjulet og ikke f.eks. krank/kranklager, pedaler, sete e.l.? (jeg klarer ikke å høre forskjell på slikt og er nødt til å bruke eliminasjonsmetoden, f.eks. bytte pedalene, sjekke boltene på krankdrev, løfte rumpa fra setet osv.)
[Re: DuffMcShank]
#2623702
21/08/2020 11:17
larsb
Innlegg: 19,900 |
Min terrengsykkel knirker som et uvær om jeg lar det bli tørt mellom ramme og aksling på bakhjulet. Et annet sted er møkk mellom ramme og girøre, det høres ut som hjul eller krank.
For å identifisere knirk anbefaler jeg å utstyre seg med tynn olje, og dryppe en dråpe på hvert mistankepunkt. Når lyden slutter har du funnet synderen, og kan iverksette målrettede tiltak.
Lykke til.
[Re: anderfo]
#2623799
21/08/2020 17:52
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Hvordan vet du at det er i bakhjulet og ikke f.eks. krank/kranklager, pedaler, sete e.l.? (jeg klarer ikke å høre forskjell på slikt og er nødt til å bruke eliminasjonsmetoden, f.eks. bytte pedalene, sjekke boltene på krankdrev, løfte rumpa fra setet osv.) Det forekommer når bakhjulet ruller, uavhengig av om det tråkkes eller ei, men øker i volum når det tråkkes. Mao. ikke krankområde-relatert. Takk for tips i tråden, skal ta med pils og olje og gå over forslagene i iterasjoner, ev. åpne opp navet hvis ingen av de enklere forslagene funker.
[Re: DuffMcShank]
#2623804
21/08/2020 18:13
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Eiker?
Hjula, eikene på nyeste maskinen min knirka noe helt grusomt og måtte strammes opp ett par ganger. for å få det tyst.
[Re: DuffMcShank]
#2623824
21/08/2020 20:09
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Pakningen rundt akslingen til koniske lagre kan knirke ganske mye når den er tørr, særlig hvis den er bittelitt skjev.
[Re: DuffMcShank]
#2624601
25/08/2020 13:35
EcoRacer
Innlegg: 23 |
Kan fort være eikekryss som knirker. Har selv opplevd en del problemer med det på mine egne sykler men det her stort sett vært med straight-pull nav.
Husker at DT Swiss anbefalte å bruke seig marine fett på eikekryss for å unngå knirking når de hadde problemer med sine Dicut hjul. Så du kan prøve det.
Sjelden niplene på hjulet som er årsaken til knirking.
Men som andre her sier kan det også være mellom hjulet og ramma det knirker.
[Re: DuffMcShank]
#2624811
26/08/2020 10:59
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Er ikke eikekryss (dvs. ikke eiker som ligger mot hverandre, det er ca. 0.5 cm klaring mellom de i kryssene) på dette hjulet, men jeg forsøkte meg med litt olje både på nipler og feste i navet, det hjalp ingenting på symptomet til å begynne med, men en del etter at den hadde stått en dag. Så litt usikker på hva den egentlige årsaken er her - for løse eiker kanskje?
[Re: DuffMcShank]
#2624819
26/08/2020 11:37
Brabus
Innlegg: 630 |
plukk av hjulet og sjekk om det knirker når du snurrer på løst hjul sjekk om kassetten er skrudd til skikkelig plukk av kjedet og snur på hjulet, det kan være kjede eller trinsehjul
rengjør alt super nøye
