Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken?
Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? #2623284 20/08/2020 07:54
Roffan Offline OP
Hei! Jeg har et komplett SRAM-force gruppesett med mekaniske skivebremser fra 2013 liggende, og et knallgodt hjulsett for 15 mm. akslinger. Dette er egentlig et XC-hjulsett, men jeg ser for meg at jeg kan bruke det på en blandevei-ramme og gaffel med adapter til 12 mm akslinger.
Jeg har lyst på en gravel/blandevei-sykkel for både trening og pendling, og lurer på om noen har tips til hvilken ramme jeg bør kjøpe for å kunne benytte meg av delene jeg har liggende?
Redigert av Roffan; 20/08/2020 07:59.
Re: Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? [Re: Roffan] #2623377 20/08/2020 11:36
Registrert: Aug 2013
arekey Offline
Er det noe materiale du foretrekker? Billig aluminium koster betydelig mindre enn «billig» karbon f. eks.
Av erfaring er det få rammer å oppdrive i Norge, med mindre du tråler Finn.no. Bestiller man fra USA blir det ofte voldsomme fraktutgifter, men rett over dammen til UK finnes det mye interessant. Tidligere var PlanetX kongen av billige rammer, men nå finner jeg bare karbon- og titanalterantiver der. Sjekk gjerne ut Triton Cycles, Evan Cycles og Wiggle. Her noen alternativer jeg fant i farta:
Tifosi CK7 (399 GBP)
https://www.tritoncycles.co.uk/frames-forks-c6/road-frames-c47/ck7-disc-black-frameset-p19784
Kinesis Crosslight 5T (446 GBP)
https://www.tritoncycles.co.uk/crosslight-5t-disc-frameset-p15600
Pinnacle Arcose (500 GBP)
https://www.evanscycles.com/brand/pinnacle/arkose-2020-gravel-bike-frameset-913971#colcode=91397101
Selv har jeg nylig mottatt en Carbonda CFR696-ramme. Karbon, masse festepunkter og klarering for store dekk. Blir ca. 8500,- ferdig importert. Med custom lakk!
Re: Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? [Re: Roffan] #2623400 20/08/2020 12:23
+1 på britiske modeller.
I alu eller stål om du er på budsjett. Karbon, titan eller kostbart stål om lommeboka er tykk.
Endte selv opp med rammesett Kinesis AT fra Probikekit for maksimal dekklaring og 40 mm piggdekk under heldekkende skjermer. Men som du ser, kan du også få doninger som er mindre slakke og lange ICON_SMILE
Pass på at bremsefestene i kaliperne er kompatible med festene i rammesettet. Du kan montere postmount kalipere på flatmount rammesett med adapter, men ikke flatmount kalipere på postmount rammesett ICON_SMILE
Mekaniske skivebremser er også et kapittel for seg selv, som diskutert i Felgbrems eller mekanisk skivebrems.
Hva gjelder Carbonda CFR696, synes det å være et godt alternativ. I andre tråder har vi allerede slått fast at den gjenfinnes under flere velklingende merkenavn ICON_SMILE Men jeg er likevel svak for britisk.
Lykke til!
Re: Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? [Re: arekey] #2623486 20/08/2020 16:29
sun flyer Offline
Sitat: arekey
Forventer bilde når sykkelen er ferdig!
Re: Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? [Re: Roffan] #2623633 21/08/2020 07:54
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Kan abefale Bowman. Sykler selv på felgbrems-varianten (Palace R). Kjøpte kun ramme og gaffel, bygget sykkelen selv med egne deler.
Veldig god kundeservice også, da jeg fant ut at skruene som fester girøret var noen mikrometer for korte og laget knirk.
Weald
Palace
Kanskje det blir litt for lite gravel.
Redigert av anonymous5; 21/08/2020 07:58.
Anonym5
Re: Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? [Re: Roffan] #2623671 21/08/2020 09:53
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Bowman er superlekkert, men 32 mm dekklaringen er vel litt i underkant for hva vi snakker om her?
Re: Ny gravel-ramme på budsjett. Hvilken? [Re: sun flyer] #2624254 24/08/2020 09:50
arekey Offline
Sitat: sun flyer
Sitat: arekey
Seff! Oppbygningen er satt litt på vent, tar nemlig med Surly-en på tur over Mjølkevegen denne uka.
