Problem med fjæra på sram guide rs
Problem med fjæra på sram guide rs #2621811 11/08/2020 18:46
Registrert: May 2020
Sisto Offline OP
Luftet bremsene, og da jeg var ferdig og skulle pumpe trykk i systemet glapp "lever return spring" slik at det nå er null retur av hendelen.
Noen som kan forklare meg hvordan jeg får den på plass igjen på en forståelig måte? Forsøkt å søke det opp, men finner ikke ut av det...
AKA Down Skis
Re: Problem med fjæra på sram guide rs [Re: Sisto] #2621816 11/08/2020 19:25
hvis det er null retur i hendelen, så ligger dette inni hendelen. Søk opp lever internals.
Re: Problem med fjæra på sram guide rs [Re: baronKanon] #2621818 11/08/2020 19:59
Sisto Offline OP
Sitat: baronKanon
Takk. Og æsj.
AKA Down Skis
Re: Problem med fjæra på sram guide rs [Re: Sisto] #2621822 11/08/2020 20:32
Sisto Offline OP
Nå har jeg luftet bremsene flere ganger på nytt.
Så lenge klossen står i, så er hendelen der den skal være, men med klosser og hjul på plass er det null og niks, hendelen bare ligger inntil styret.
Var en klikkelyd da jeg dro inn hendelen første gangen etter første lufting, men ellers ingenting. Er dette pga stempelet inne i selve bremsen? Fristende å kjøpe en alu kinaversjon som jeg så noen hadde gjort, hvor temperaturfølsomheten ble helt borte.
AKA Down Skis
Re: Problem med fjæra på sram guide rs [Re: Sisto] #2621823 11/08/2020 20:38
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Kjent problem. Hvite stempelet inni svulmer opp i varmen og blir sticky. Jeg bruke en guide på YouTube og pussa ned diameteren på stempelet.
https://youtu.be/jCRKL7GV2dY
