To coil or not to coil, that’s the question
To coil or not to coil, that’s the question #2621655 11/08/2020 08:14
Registrert: Nov 2017
johannessen Offline OP
Min Fox oem bakdemper fant ut at den ikke ville dempe noe mere, bare leke kenguru i helgen ICON_MAD Jeg har egentlig ikke vært superfornøyd med den, men den har fungert. Har lenge derfor tenkt jeg skulle oppgradere. Men jeg klarer ikke bestemme meg om hva jeg skal gå for. I år har det blitt overraskende mye shuttling/heis, men jeg sykler vanligvis opp og vil derfor ha noe som er greit effektivt oppover også. Min sønn har en DVO Jade som han elsker, men den er ikke så effektiv oppover da den ikke kan låses.
Bør jeg gå for luft eller fjær, og hvilken anbefales? Sykkelen er en -19 Stumpjumper ICON_SMILE
Kan også legge til at jeg har byttet gaffel fra 150 mm Fox 34 Rythm til 160 mm Yari. Kunne selvsagt gått for noe mere fancy og dyrere, men liker bang for the buck og trenger ikke masse innstillinger ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2621669 11/08/2020 08:43
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Cane Creek coil? Kan du låse også.. ICON_SMILE Blir dog kanskje litt mange justeringsmuligheiter for deg ICON_WINK Fornøgd med den øverste på min "ikkje-Specialized" sykkel.
Cane Creek DB Coil [IL] Specialized
https://www.vpg.no/cane-creek/297236/cane-creek-db-coil-il-specialized-lett-fj%c3%a6rdemperfor-specialized-stumpjump
Cane Creek DB Coil CS for Specialized:
https://www.vpg.no/cane-creek/27188...d-for-specialized-stumpjumper-27-5-og-29
Redigert av TrondAM; 11/08/2020 08:46.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2621674 11/08/2020 08:54
Marzocchi Bomber CR?
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: TrondAM] #2621677 11/08/2020 09:02
perbl Offline
Sitat: TrondAM
Nå er det vel ikke akkurat låsing man gjør med Climb Switch?
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2621678 11/08/2020 09:09
RazeFaze Offline
Sitat: johannessen
Hva legger du i oppover?
Effektivt oppover, på sti, er jo en ikkelåst demper.
Men sykler du grus opp skjønner jeg du ønsker noe som låser av litt.
Hva mener du med låsing?
Det er forskjeller der også... selv Fox har forskjellige grader av låsing/avstiving, mens CaneCreek skrur opp lowspeed compression.
Selv "låser" jeg aldri CaneCreek oppover på sti, da demperen funker best åpen og gir best grep og da er mest effektiv. Skal jeg opp på grus eller asfalt kan den "låses" av.
Er det på sti er jo coil like effektiv oppover som luft, gir knall grep og sånn... men er det asfalt kan det stille seg annerledes.
Happy Trails!
Jørgen
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: RazeFaze] #2621682 11/08/2020 09:17
Sitat: RazeFaze
Sitat: johannessen
Godt spørsmål egentlig. Jeg sykler sti ja. Tenkte enste at en Coil gjør tråkking mindre effektivt. Når det er sagt, så er eneste egenerfaring med coil på DH-sykkel ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: baronKanon] #2621685 11/08/2020 09:19
Sitat: baronKanon
Ser den får mye bra omtaler. Hvor får man tak i slikt i Norge?
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: TrondAM] #2621687 11/08/2020 09:27
Sitat: TrondAM
Ser fine ut, men jeg er såpass grønn på dette at jeg ikke helt klarer å se forskjellen på de 2, bortsett fra utseende og pris ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: perbl] #2621688 11/08/2020 09:39
TrondAM Offline
Sitat: perbl
Sitat: TrondAM
Neida,
Den endrer på low speed kompresjon samt low speed rebound. Men spørs vel om det gir meining for trådstarter ICON_SMILE
https://canecreek.com/wp-content/uploads/2018/02/Climb_Switch_Instruction_sheet.pdf
Redigert av TrondAM; 11/08/2020 09:40.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: TrondAM] #2621692 11/08/2020 10:00
Sitat: TrondAM
Sitat: perbl
Sitat: TrondAM
Neida,
Jo, når du sier det på den måten så skjønner jeg hva som skjer ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2621710 11/08/2020 10:44
DesmoSkier Online
Uansett hvilken demper du ender opp med, pass på at du kjøper en som er tilpasset Specialized sin proprietære innfesting.
Helge
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: DesmoSkier] #2621719 11/08/2020 11:02
Sitat: DesmoSkier
Dette gjelder vel ikke min sykkel? Vet at Spesh var spes på dette før (har en -12 Stump også) men at de hadde vanlig innfestning er/var et salgsargument når jeg kjøpte sykkelen ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: DesmoSkier] #2621723 11/08/2020 11:09
Sitat: DesmoSkier
Er ikke proprietært lenger. Eneste er at disse nyeste rammene har en fordel av litt vridde justeringer.
En ting til mtp coil. Det kan fort ende opp med å bli ganske tungt. Startet opp med min nye ramme med coilgaffel (marz Z1 coil), men sykkelen ble jo ganske tung. Byttet til Lyriken min. som har luft, og sparte en snau halvkilo. Men bak er coil helt nydelig. Huck to flat går bare som smør.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2621724 11/08/2020 11:11
DesmoSkier Online
Sitat: johannessen
Sitat: DesmoSkier
Joda, det trodde jeg også. Men så lurer jeg da på hvorfor både Cane Creek og Öhlins har laget spesialvarianter for akkurat denne sykkelen?
Helge
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: DesmoSkier] #2621742 11/08/2020 11:44
Sitat: DesmoSkier
Sitat: johannessen
Sitat: DesmoSkier
Se min kommentar over. Det har med tilgang til kontroller og sånn.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2622276 15/08/2020 06:34
Registrert: Mar 2015
mtbboy1993 Offline
Jeg er tilbake på coil, og angrer ikke,, har Geometron G1, med EXT Storia Lok v3, Fox 36 med Vorsprung Smashpot
Jeg slipper å justere lufttrykket noen minutter inn i turen eller lenger ut i turen.
mindre friksjon, blir ikke for varmt slik luft kan bli med hardkjøring, men selv har jeg ikke opplevd dette.
[Linket bilde fra live.staticflickr.com]
Coil blir tyngre, men med disse fordelene, er det ingen grunn for meg å bruke luft.
Album for sykkelen
Album for bakdemperen
bakdemperen har en climb switch som jeg ikke behøver å bruke, men den fungerer bra, den låser ikke bakdemperen helt, men gjør den stivere.
Denne bakdemperen, fungerer herlig, super sensitiv, men bånner ikke lett, men jeg har riktig spring rate, det må du passe på, vei deg selv med alt utstyr på.
det eneste som ikke er perfekt er at bottom out ringen beveger seg og klasker litt under hardkjøring.
Min bakdemper har spherical bearings/sfæriske lagre montert som kommer som standard på Nicolai/Geomteron G1
som øker ytelsen, reduserer stiksjon, men det kan man ha med luft demper også, men dette er et fin funksjon jeg mener bør være på alle sykler.
Redigert av mtbboy1993; 15/08/2020 06:46.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2622277 15/08/2020 06:49
mtbboy1993 Offline
Sitat: johannessen
Sitat: baronKanon
Cyklon.no
de er importør, service senter for Fox, og Fox har kjøpt Marzocchi.
da Marzocchi gikk konkurs ,gikk flere fra Marzocchi og startet sitt eget merke, DVO.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: mtbboy1993] #2622284 15/08/2020 08:13
Sitat: mtbboy1993
Sitat: johannessen
Sitat: baronKanon
Cyklon.no
DVO-gutta forlot Marzocchi lenge før de gikk konk.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: baronKanon] #2622301 15/08/2020 09:34
mtbboy1993 Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: mtbboy1993
Sitat: johannessen
Sitat: baronKanon
Cyklon.no
takk for korrigering, du har rett ja. Jeg skulle vært mer tydelig.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2622521 17/08/2020 07:08
Registrert: Feb 2019
Ndreas Offline
Mye betalte du for den coil-setupen der mtbboy?
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: Ndreas] #2622529 17/08/2020 07:31
mtbboy1993 Offline
Sitat: Ndreas
12 000 for gaffelen, med ekstra CSU, medl luftkammer, 32 000 for rammesett(inkludert moms), bak demper inkludert.
ordnet alt gjennom Ole fra Oslo sykkelcompagniet. han er godtkjent service leverandør for Extreme Racing Shox i Norge.
alt i en pakke, klart til montering.
jeg kjøpte gaffelen hans, han bruker Morc 36 på sin Gemeotron G1, men så langt er 36 stiv nok for meg, jeg er 86kg.
Smashpot får man hos Veertical Playground
Redigert av mtbboy1993; 17/08/2020 07:41.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2627568 08/09/2020 18:41
Det ble handlet en Cane Creek DB Coil CS med 210x52.5 mm fra den hyggelige gjengen i Oppdal. Gleder meg til å prøve altså ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2627641 09/09/2020 07:55
Ndreas Offline
12000 for å oppgradere gaffelen?!
Eller snakker vi 44k for en ny ramme, gaffel og bakdemper?
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: Ndreas] #2627682 09/09/2020 10:08
mtbboy1993 Offline
Sitat: Ndreas
nei, 12000 for gaffel, ferdig konvertert, men fikk også med originalt luftkammer,CSU.
Bak demper er del er inkludert i rammesettet, 34 308,38 NOK tusen for det med moms altså uten moms var prisen ca 28 tusen
men det kan bli litt dyrere, dette var altså kombinert ordre, så da sparer man på frakt.
Redigert av mtbboy1993; 09/09/2020 10:10.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2627685 09/09/2020 10:14
Ndreas Offline
Mm, det henger på greip. Ok takk ICON_SMILE
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2627686 09/09/2020 10:15
mtbboy1993 Offline
Sitat: johannessen
ser herlig ut, jeg har ikke prøvd denne, jeg har faktisk kun prøvd EXT Storia V3, har ikke prøvd andre, men det er nok flere gode bak dempere på markedet, men ser det er et nytt alternativ fra Cane Creek som skal gjøre det lette å justere verktøyfritt https://canecreek.com/product/db-kitsuma-coil/
men Cane Creek har to rebound justeringer, High og Low.
EXT har kun en.
Redigert av mtbboy1993; 09/09/2020 10:16.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2627761 09/09/2020 15:09
Registrert: Mar 2017
storbonde_Lau Offline
Trenger berre lowspeed, i følge Steve på Vorsprung. For den farta du får på rebound er ikkje sammenlignbar med det du får frå bakken. Dog tippa at dei lærde internettfolka vil strides
Anyone who rides a bike is a friend of mine.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: Ndreas] #2627823 09/09/2020 23:04
mtbboy1993 Offline
Sitat: Ndreas
Jeg har aldri hørt det uttrykket, hva betyr det?
Redigert av mtbboy1993; 09/09/2020 23:04.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: johannessen] #2627824 09/09/2020 23:12
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Det høres fornuftig ut, ish.
Re: To coil or not to coil, that’s the question [Re: storbonde_Lau] #2627871 10/09/2020 07:51
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Sitat: storbonde_Lau
Vorsprung sier vel dette egentlig bare gjelder dempere med poppet valve-retur ala Cane Creek og 1.gen Fox X2/DHX2. Andre dempere med shimstack-retur er det veldig viktig at shimstack er riktig i forhold til fjæren som brukes. Det er vel bare den nye X2 og DHX2 som har eksternt justerbar shimstack, alt annet, inkl EXT3, må customtunes innveldig til å matche fjæren du skal bruke. Når det er sagt, så ser man av grafene at man får man flyttet knekkpunktet litt for overgangen mellom high speed og low speed, og det merkes ved bra ved medium fart igjennom dype røtter. Jeg kjører min Coil IL med LSR ca 2 omdreininger ute med 550-fjær.
Den effektive fjæren man til enhvert tid har, er hele tiden variabel, basert på hvor mye vekt du har på sykkelen. Er bakhjulet i luften etter en stor rot, ser bakdemperen full kraft fra fjæren, og du ønsker at high speed rebound skal være slik at den åpner maks og lar hjulet skyte ned på bakken så fort som mulig. Men har du vekten på sykkelen, som etter en landing, ønsker du at fjæren pluss din vekt IKKE skal være sterk nok til å åpne high speed helt skyte bakhjulet ut i full fart (katapultsykkel). I mellom de to ytterpunktene ønsker du at high speed retur skal slippe igjennom mer eller mindre basert på hvor mye kraft fjæren utøver på demperen. Akkurat der er poppet valves dårligere, iom at fjærstivheten på poppet'en er gitt, du endrer kun forspenning på denne når du justerer. Derfor gikk Fox bort fra denne typen på både gaffel og bakdemper, og nå også på high speed comp på gaffel. Stivere og mykere poppet springs er tilgjengelige, men har vist seg å være vanskelige å få tak i.
