Fett til Shimano clutch
Fett til Shimano clutch #2621258 09/08/2020 06:43
I
Ignatius Offline OP
I
Trenger å fette opp clutchen på min XT bakskkfter. Etter hva jeg kan forstå anbefales det å bruke fett beregnet på Nexus navgir. Jeg har problemer med å få tak i dette fettet. Hvis noen har en tube vil jeg veldig gjerne kjøpe den. Eventuelt lurer jeg på om noen har erfaring med et alternativ som fungerer.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2621262 09/08/2020 07:45
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Kanskje oppfetting guttungen også trenger. Hva slags problemer har du siden du mener det er behov? For han virker det som kløtsjen tar seg en pause innimellom og sliter med at kjedet blir slapt og ramler av, spesielt da ved mye nerroverkjøring. "ALT" annet er liksom riktig med kjedelengde, innstilling osv, så vi tror det er kløtsjen som krangler.
Kan dessverre ikke hjelpe selv med type fett.
#NBNL -
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2621267 09/08/2020 08:09
I
Ignatius Offline OP
I
Utfordringen hos meg lyder likt som det du beskriver, hbakken. Særlig når jeg girer til mindre cog får jeg slakt kjede noen ganger, ikke alltid. Det kan hende det er noe annet som skaper problemet, men jeg har lest om andre som har samme utfordring og løsningen har vært vedlikehold, eventuelt bare smøring, av clutchen.
https://crankjoy.com/review-update-shimano-xt-8100-arising-issue/
Jeg har også lest om de som har brukt fks. Slick Honey på clutchen og fått «store» problemer.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2621269 09/08/2020 08:32
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Grei video for vedlikehold der ja. Da er det nok det som må gjøres på guttungen sin XTR skifter.
Får jeg ikke tak i riktig fett, så kanskje Chris King ring drive lube kan fungere?? Det har jeg liggende. Det skal jo være veldig tynt såvidt jeg husker.
#NBNL -
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2621272 09/08/2020 08:47
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
#NBNL -
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2621290 09/08/2020 10:58
I
Ignatius Offline OP
I
Takk, hbakken!
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622130 13/08/2020 21:01
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Da fikk guttungen gjort service på sin bakveksler og den ble smuud og fin igjen. Var ikke noe møkk inni kløtsjen, men helt tomt for fett (tørt)
#NBNL -
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622134 13/08/2020 23:09
JoachimV Offline
Flere som sliter med dette ja, begynte forrige dagen her. Gått en halv sesong så litt skuffende egentlig.
Tenker jeg bruker det Fettet jeg har. TF2, kan jo Ikke bli verre. Det står godt forklart i manualen hva som skal ha fett og hva som ikke skal ha.
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MARD001-03-ENG.pdf
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622315 15/08/2020 11:39
JoachimV Offline
Dette var mildt sagt noe "d****". Prøvd litt forskjellig her nå og begynner tvile på at det er vedlikehold men reklamasjon. "Roller clutch" er ikke lenger glatt. Den har begynt å degradere seg med rust og slitasje på overflate. Jeg får det ikke bra, ikke i det hele tatt men burde jo prøvd med den Shimano grease.
shimano Y04121000
Anyone?
Redigert av JoachimV; 15/08/2020 11:40.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: JoachimV] #2622320 15/08/2020 12:39
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Sitat: JoachimV
shimano Y04121000
Anyone?
Dette er min opplevelse også. Har det gått så langt at det er rust og degradering er det lite som hjelper.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622325 15/08/2020 14:42
Registrert: May 2014
svene Offline
Samme erfaring her, litt rust i kløtsjen og det er bare å bytte ut. Jeg har forsøkt å demontere alt i sine små enkeltbiter, pusse og rense rust og så smøre opp igjen. Funka dårlig, fikk ikke pussa det glatt nok der det var rusta.
Gresset er like brunt på den andre siden.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622446 16/08/2020 17:15
I
Ignatius Offline OP
I
Jeg gjorde servicen, til punkt og prikke med riktig fett, i går. Opplevde det samme som beskrives her. Fikk lett sjokk når jeg fjernet dekselet for inni der var det vann, grums og generelt lite trivelig. Tok alt fra hverandre, gnikket og pusset, men det var korrodert og overflatene forble ru. Smurte med fettet, satt det greit sammen, syklet av sted og problemet var der fortsatt:(
Jeg har tilgode og justere spennet i clutchen, men frykter at løpet er kjørt.
Det kjipe er imidlertid at XT bakskifter så vidt jeg kan se er utsolgt alle steder jeg pleier å kjøpe deler. Hører rykter om leveringsproblemer grunnet covid-19.
Vurdere og bestille fra Tyskland, men det blir veldig dyrt med frakt og fortollingsgebyr for bare en skifter.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622448 16/08/2020 17:51
Sitat: Ignatius
Derfor man legger til litt, så det "lønner seg"
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622451 16/08/2020 18:19
BRD Offline
Sitat: Ignatius
SLX er et greit alternativ
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622469 16/08/2020 19:15
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Får en ikke kjøpt clutchen om overhalings kit
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622478 16/08/2020 20:03
I
Ignatius Offline OP
I
Enig med baronKanon at det lønner seg å kjøpe mer for å betale mindre:)
Litt usikker på om jeg syns det er et godt alternativ og kjøpe SLX når XT bare er drøye 300kr dyrere, men SLX er tilgjengelig, det er jo en fordel.. kanskje du har rett BRD..
Jeg fant denne clutchen, https://bikeshop.no/shimano/y5pv98040/shimano-kjedestabilisator-passer-rd-m9000-bakgir
Men passer den til 12-delt xt? Uansett ikke på lager den heller..
Må si at dette høres ut som det er mange som opplever det samme problemet etter en tid med denne clutchmekanismen. Sikkert lurt å gjøre inspeksjon/service ganske hyppig. Prosedyren var i hvertfall ganske grei.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622502 17/08/2020 05:08
Siden bakgir er forbruksvare, så er det ofte ikke mye å hente i å kjøpe de som begynner på X for å få bedre ytelse. Er ofte (marginalt) lettere og (marginalt) bedre toleranser. Jeg kjøre selv GX bakgir med XX1 hendel. Den hendelen er nå på sin 8. sesong ICON_WINK
Re: Fett til Shimano clutch [Re: baronKanon] #2622514 17/08/2020 06:51
JoachimV Offline
Sitat: Ignatius
Ja den skal passe det står og nederst, kompis i sjappe sjekket og det er 17 ukers leveringstid, snakkes i 2021... Sånn jeg har skjønt det går dette igjen på alle gruppene på nye utgaven 12-delt. Det var ikke sånn før selvom det er samme mekanisme så har de bommet på smøring og/eller dårlig materialvalg. Jeg heller litt mot lite fett. Giret mitt er nytt av sesongen, mai. Det så tilnærmet strøkent ut inni før jeg demontere clutch. Ikke noe som tilsier slurv med vedlikehold.
Sitat: baronKanon
Godt poeng, nå er jeg tilbake på Shimano og det er veldig merkbar forskjell på de nye XT og SLX hendler. XT er veldig mye mer presis, SLX er skikkelig lurvete i forhold. Jobbet litt på verksted i sommer, artig å skru på gammel XTR, sånn rent mekanisk er det som nytt å skru på.
Redigert av JoachimV; 17/08/2020 06:54.
Re: Fett til Shimano clutch [Re: Ignatius] #2622530 17/08/2020 07:36
Hendler er det bare å dytte på det du har råd til, men selve giret er det ikke så mye å hente på Xxx
