Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)?
#2621104
07/08/2020 15:26
Panda
Innlegg: 3,245 |
Sitter plutselig i en kjempe pine.
Pusset opp huset og brukte bygge entreprenør (et norsk AS firma). De brukte igjen under entreprenør, Bl. a. elektriker. Fikk gjort el jobb for 92.000 kr. Har betalt entreprenør for all jobb.
Men her kommer moroa. Bygge entreprenør har ikke betalt underleverandør der i blant elektriker og da har elektriker valgt ikke å lage samsvarserklæring.
De har rett og slett tatt meg som gissel.
Er ikke elektriker lovpålagt å utforme samsvarserklæring?!
Har forsøkt å tale med elektriker firmaet, men de har inkasso sak mot bygg entreprenør og vil da ikke gjøre den siste jobben med å lage samsvarserklæring til meg. Skikkelig ufint mildt sagt.
Er dette advokatmat? (Eiendomsrett?)
Jeg trenger samsvarserklæring da huset mitt nå skal legges ut for salg.
Re: Er det en jurist i salen (kanskje en elektriker)?
[Re: Panda]
#2621109
07/08/2020 16:04
Registrert: Apr 2019
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Aiaia! Leit!
Vi hadde noen idioter på hytta, og hater håndverkere etter det, bare surr.
Men, innbo forsikringa de dekker nok advokathjelp på et par hundre tusen. Vår dekket opp til tvistesummen. Sjekk med de, kan hende du må bruke noen de har på liste!
[Re: Panda]
#2621113
07/08/2020 16:54
Panda
Innlegg: 3,245 |
[Re: Panda]
#2621115
07/08/2020 17:28
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det er hovedentreprenør som er ansvarlig er. Bare kjør på mot dem med alt du har.
[Re: GeirK]
#2621116
07/08/2020 17:32
Registrert: May 2004
Totte
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Innlegg: 1,321 |
Det er hovedentreprenør som er ansvarlig er. Bare kjør på mot dem med alt du har. Det ligger vel kanskje i kortene at de ikke er så likvide? Kanskje t.o.m. konkurs?
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg. (Byggmester Harald Langemyhr)
[Re: Panda]
#2621118
07/08/2020 17:47
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Betalt før alt er ferdig mao?
Men du har her et kundeforhold å forholde deg til, kanskje til din disfavør. Det sagt, samsvarserklæring er vel strengt tatt ingenting annet enn en kostandsfri garanti på at alt er gjort etter forskriften? Så litt rart å holde igjen den...
[Re: Totte]
#2621119
07/08/2020 18:31
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Det har jeg ikke nok informasjon til å ta stilling til.
[Re: Panda]
#2621122
07/08/2020 18:50
okk
Innlegg: 79 |
Det er som GeirK sier; det er (hoved)entreprenøren som er kontraktspartner for sine underentreprenører. Du må få de til å betale elektrikeren. Eneste pressmidlet elektrikeren har er å holde tilbake samsvarserklæringen. Så det er ikke elektrikeren som er lager problemet, men din hovedentreprenør som ikke betaler det de skylder. Det er ikke helt uvanlig... Du får neppe samsvarserklæringen før elektriker har fått pengene de har krav på. Så du må gå på din kontraktspartner: hovedentreprenøren.
[Re: Panda]
#2621123
07/08/2020 18:57
Panda
Innlegg: 3,245 |
De (Hovedentreprenør) svarer dessverre ikke på mine tlf. og mails. Elektriker har sendt de til inkasso også.
Dum sak mildt sagt. Skikkelig ufint av elektriker. Cowboy bransje.
[Re: Panda]
#2621124
07/08/2020 19:18
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Mulig elektrikeren har vært ufin, men de gjør nok det de kan for å få sine penger. Desverre går det utover deg
[Re: Panda]
#2621128
07/08/2020 20:16
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Personlig oppmøte hos daglig leder hos Hoved entreprenør legg fram saken din på en hyggelig måte.
[Re: Stupfull]
#2621134
07/08/2020 21:23
Panda
Innlegg: 3,245 |
Mulig elektrikeren har vært ufin, men de gjør nok det de kan for å få sine penger. Desverre går det utover deg  Skjønner ikke tankegangen. Her er en tvist ml. hovedentreprenør og underleverandør og da velger de å bruke en samsvarserklæring som pressmiddel. Hovedentreprenør blåser jo i om jeg får den erklæring eller ikke. Blir oppringing til advokat mandag morgen.
[Re: Panda]
#2621135
07/08/2020 21:23
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Antar du har betalt alt og at dette skulle vært i orden tidligere? Har du fått ferdigattest fra kommunen om det er nybygg? Dersom du ønsker å få fiksa dette før salg nå kan du prøve å få til en avtale med elektrikerfirmaet om at du betaler de en sum for å godkjenne anlegget. På den måten får de noen kroner for arbeidet og du slipper å ha noe som ikke er i orden til salgsprosessen. Burde ikke være slik selvfølgelig, og du må avtale at du blir kreditert dette om entreprenør betaler. Jeg har ikke noen fagkompetanse på dette, men det kan hende at du kan rådføre deg med de som godkjenner elektrikerfirmaer eller et sentralt ledd i en kjede om de er medlem. Det kan hende at dette er litt cowboy og at de får litt mer press for å gjøre dette ferdig.
[Re: Panda]
#2621136
07/08/2020 21:26
Registrert: Sep 2002
jensen
Innlegg: 184 |
Ufint av elektrer? De har gjort en jobb der de ikke har fått betalt. Selvfølgelig setter de på bremsene og holder igjen det de kan. Hva annet kan de gjøre for å få inn pengene de ikke har fått for utført jobb? Selvfølgelig kjipt for deg som byggherre når hovedentreprenør ikke betaler de under seg. Men her er det hovedentreprenør som er en kødd og ikke el firma.(med den info som er lagt ut av deg så langt) Nå vet ikke jeg om du gikk for det billigste anbudet du fikk på mittanbud.no eller hvor du fant hovedentreprenør. Men den cowboy bransjen du sikter til henger ofte sammen med de billigste entreprisene.
[Re: Panda]
#2621139
07/08/2020 21:39
Panda
Innlegg: 3,245 |
Har tenkt tanken å betale elektriker en sum penger for at de ordner dokumentasjonen. Er jo ikke rettferdig men da får jeg fred.
Hovedentreprenør var absolutt ikke de billigste til å gjøre jobben. Byggfirma som holder til på Stabekk med 20 ansatte. Norsk AS selskap som fremdeles er aktiv.
[Re: Panda]
#2621142
07/08/2020 21:59
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Name and shame sier nå jeg så andre kan spares for samme problem.
Det er dessverre slik det har blitt/vært i mange år...
[Re: Panda]
#2621144
07/08/2020 22:32
Stupfull
Innlegg: 1,172 |
Mulig elektrikeren har vært ufin, men de gjør nok det de kan for å få sine penger. Desverre går det utover deg  Skjønner ikke tankegangen. Her er en tvist ml. hovedentreprenør og underleverandør og da velger de å bruke en samsvarserklæring som pressmiddel. Hovedentreprenør blåser jo i om jeg får den erklæring eller ikke. Blir oppringing til advokat mandag morgen. Føler med deg, er jævlig kjipt. Elektriker får ikke betalt av hovedentreprenør, de føler de står sjakk matt. De har gjort jobben og ikke fått betalt, mangler å signere. Enestebde da kan gjøre er å Holde igjen signerginga, og slik ikke gjøre ferdig jobben. Du som kunde vil da bli forbanna og tykke på entreprenør med fult show. så de evt betaler elektrikeren så du får papirene du trenger. Og elektrikeren får det de ønsker
[Re: Panda]
#2621885
12/08/2020 10:59
Panda
Innlegg: 3,245 |
Snakka med hovedentreprenør i går. De sir de skal ordne det. De har en generell tvist med elektriker på andre oppdrag og derfor holder de alle pengene igjen.
[Re: Panda]
#2621894
12/08/2020 11:31
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Da hadde jeg spurt om det skulle gå ut over meg som 3part
[Re: Panda]
#2621950
12/08/2020 17:46
stosu
Innlegg: 2,882 |
Snakka med hovedentreprenør i går. De sir de skal ordne det. De har en generell tvist med elektriker på andre oppdrag og derfor holder de alle pengene igjen.  Ingen av de har lov til å bruke deg som gissel bare på bakgrunn av at de har en tvist i et annet oppdrag. Det er bare å mase til du har fått tjenestene du har betalt for
[Re: Panda]
#2621953
12/08/2020 17:55
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Har du betalt hele summen til hovedentreprenør ,da får de leie inn en annen elektriker til å sette seg så inn i ditt anlegg å det som er gjordt at han kan skrive samsvarserklæring .
[Re: Panda]
#2621957
12/08/2020 19:31
Panda
Innlegg: 3,245 |
Få, om ingen elektrikere vil skrive under på noe som de ikke selv har utført. Har sjekket dette med annet elektriker firma. De ville ikke gjøre en inspeksjon og dokumentere det fordi de ikke kan gjøre 100% nøyaktig inspeksjon. Her er gjort mye: nye kurser, nye uttak, nytt sikringsskap etc. Må nok bare mase på hovedentreprenør hver dag, dessverre har han ikke tatt tlf. de siste to dagene jeg har ringt han.
Kan jeg kreve pengene tilbake fra hovedentreprenør?
[Re: Panda]
#2621976
13/08/2020 04:21
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Ring fra en kollegaer tlf
[Re: Panda]
#2625597
30/08/2020 07:31
Panda
Innlegg: 3,245 |
Etter utrolig mange tlf. til entreprenør betalte de til slutt regningen til elektriker. Tok da en uke for ham å ordne dokumentet og 5-6 anrop fra meg. Endelig fikk jeg samsvarserklæring i fredags.
[Re: Panda]
#2625611
30/08/2020 10:29
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Du var ikke noen gang i kontakt med Håndverkerklagenemda?
Bra det har løst seg for din del.
