Ny på Maxxis hva skjer?
Ny på Maxxis hva skjer? #2616509 01/07/2020 21:25
JoachimV Offline OP
Ny på ny eMTB med Maxxis. Tenkte gi de en sjanse. Nå har jeg på to turer på rad fått flenge i sidevegg på ca 1cm. Håpløst å fikse som slangeløst i skauen.
Minion DHR II 3C MaxTerra EXO. 27.5x2.6 såkalt + om det har noe å si. Felgen er 37•ish innvendig.
Er dette tilfeldig, jeg syns det virker som tynne vegger. ikke noe i nærheten av Schwalbes Super Gravity. Jeg trudde EXO var tilsvarende eller er jeg helt ute å kjøre her?
Jeg trur jo egentlig ikke på sånne tilfeldigheter men lite keen på et sånt dekkbudsjett.
Tilfeldig, spøkelse nesten samme sted på samme sti også.
Hvordan reparerer sånt? Lime slangebit på innsiden?
Trenger noe beroligende her...
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616512 01/07/2020 21:48
Registrert: Jul 2017
fikse Offline
Det finnes egne lapper for dekk, f.eks. denne fra park tool. Evt. kan du prøve med en stor lapp til slange.
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616515 01/07/2020 22:05
DesmoSkier Online
Jeg kjører DoubleDown bak på fulldemperen med kjøttmotor, og ville nok gjort det på en el-stisykkel også.
Om hullet er for stort til å plugges så kan det fikses med en lapp på innsiden. Jeg bruker superlim i stedet for vulkaniserende i slike tilfeller.
Redigert av DesmoSkier; 01/07/2020 22:06.
Helge
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616516 01/07/2020 22:15
Anders A-R Offline
Har ikke hatt noen sånne problemer etter ett år på samme dekket, og jeg har brukt det på ganske så steinete og fæle stier uten antydning til flenger. Men med vekten av el++ og en kjørestil som kanskje blir litt annerledes med hjelpemotor så blir det kanskje for tøft. Er det nedover eller oppover du har opplevd å få flenger?
Redigert av Anders A-R; 01/07/2020 22:15.
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616525 02/07/2020 04:54
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: JoachimV
EXO er vel de tynneste sideveggene, så kommer EXO+ og til sist DD. Tror du forøvrig har vært maks uheldig siden du har opplevd dette to ganger etter hverandre. Bør kunne lappes fra innsiden som du lapper en slange, men hvor godt dette vil fungere over tid er usikkert.
Med el-assistanse ville jeg uansett sett på de mer kraftige dekkene siden du jo allerede har en del vekt i sykkelen med motor og batteri, så etter mitt syn er ikke 500g mer dekk noe å snakke om.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616532 02/07/2020 06:18
RazeFaze Offline
For 20+ kg sykkel som aldri er over bakken enn ved hopp er exo altfor pinglete. Bare å dundre på med DoubleDown eller dh-casing, uten tvil.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616536 02/07/2020 06:35
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Double down er maxxis sin casing som er tilsvarende som SG til scwhalbe.
Exo er nok tynne greier til en e-mtb
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Stupfull] #2616539 02/07/2020 06:40
RazeFaze Offline
Sitat: Stupfull
Og til alt som er nedoverbasert.
Jeg er 87kg, 15kg sykkel, med fokus nedover.
For meg er Maxxis sine 29x2.5 dekk på 1100g der jeg må starte for å ikke rive sidevegger.
For elsykkel ville DD vært minimum...
Nå er jeg på Michelin 2.4 Wild Enduro, og disse har betydelig mindre volum enn 2.5 Maxxis og mere vekt...ergo er det mye mer biff i sideveggene, og kjører insert bak i tillegg :-)
Redigert av RazeFaze; 02/07/2020 06:44.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616540 02/07/2020 06:42
Stupfull Offline
Spørs vel litt på kjørestilen. Koser meg for tiden på snakeskin, som tung gutt og brukbart med fart
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Stupfull] #2616541 02/07/2020 06:45
RazeFaze Offline
Sitat: Stupfull
Absolutt viktig!
Noen lette kjører tungt, noen tunge kjører lett. Kjøre stil har MYE med saken å gjøre.
At man på el har 5-10kg mere dødvekt hjelper ikke på "stilen" heller :-)
Det er også stor forskjell på underlaget, noen steder er det røtter og loam og "lav" fart, mens andre har stein og hardt underlag, og kanskje en dosering eller 19...
Redigert av RazeFaze; 02/07/2020 06:47.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616542 02/07/2020 06:51
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Er ikke dette et dekk som knapt nok veier 900gram i pluss-utgave? Det kan da ikke fungere spesielt godt for på elsykkel under en voksen mann som ikke er redd for å gi sykkelen litt fart i skogen.
Exo er også etter min erfaring vesentlig mindre solid enn Super Gravity.
Mitt tips er DD når du kjører maxxis.
Ellers så kan jeg anbefale Eddy Current. Bruker dette på endurosykkelen min når jeg kjører heisbasert. Veldig solide dekk med store stabile knaster som gir forutsigbart grep.
Redigert av Supermann; 02/07/2020 06:51.
Ut på tur!
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616562 02/07/2020 09:00
Paulus Offline
Ser ikke helt at vekta på sykkelen skal diktere hva slags dekk man bruker. Men hvis du ødelegger en type dekk flere ganger i uka så bør man vurdere noe kraftigere uansett om man sykler på en 7,5kg rittsykkel eller en 30kg moped.
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Paulus] #2616570 02/07/2020 09:47
RazeFaze Offline
Sitat: Paulus
En "normal" sykkel vil du lett kunne hopp og sprette mer, en tyngre sykkel er mer planta og treffer mye mer "ting" fordi du greier ikke "løfte" eller bunnyhoppy ting.
Mer frivillig potetsekksyklist altså :-)
At du i motbakkene kan dundre inn i et steinrøyk fordi motoren gjør all jobben, kanskje kjører du lavere trykk fordi du vil ha maks feste, kontra en sykkel der du må lete feste konstant og ikke kan dundre inn i ting.
Men kjørestil kommer også inn, mange er passasjer på vanlig sykkel også..
Redigert av RazeFaze; 02/07/2020 09:50.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Paulus] #2616573 02/07/2020 10:06
Stupfull Offline
Sitat: Paulus
Går vel på at sykkelen er udempa vekt og vet høy vekt ligger klistra til underlaget
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Stupfull] #2616606 02/07/2020 12:48
Sitat: Stupfull
Sitat: Paulus
Sykkelen er dempet vekt, og forholdet mellom dempet/udempet bestemmer hvor godt dempingen vil fungere. Høyest mulig, og demperne gjør jobben sin godt, og sykkelen følger terrenget. Mange tror at syklisten er bidragsyter der, men ikke i så stor grad, siden vi har lange armer og bein som hjelper til.
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616616 02/07/2020 14:02
Stupfull Offline
Du har helt rett, ang dempet vekt, det gjelder jo hjul.
Men vekta på sykkelen med vekta rundt BB gjør at man ligger godt planta i bakken.
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: JoachimV] #2616666 02/07/2020 20:49
daktari Offline
Det har vel mest med at el-sykkel ikke krever elegant teknikk, men kan sykles i vanskelig terreng som "600 W dra på". Da vil dekk, felger, girører etc ryke ofte.
Lykkelig på sti i mer enn 25 år!
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Supermann] #2616682 03/07/2020 05:46
JoachimV Offline OP
Takk for svar folkens, da er vel det oppklart.
Tilleggspm, BS selger Maxxis med betegnelsen DW det finner jeg ikke noe om, anyone? Er det enda ett alternativ til DD?
Re: Ny på Maxxis hva skjer? [Re: Stupfull] #2616683 03/07/2020 06:09
Sitat: Stupfull
Sant. I tillegg vil man kunne komme unna med mer udempet vekt med høy dempet vekt, slik at dempingen ikke vil lide unødvendig av grove dekk.
