GDS: Hall lock for SRAM og Shimano
GDS: Hall lock for SRAM og Shimano #2615118 23/06/2020 07:51
baronKanon Offline OP
Kom innom en tråd på VitalMTB om hvor det har blitt av GDS-mekk. (GDS=Gjør det selv - også kjent som DYI på nynorsk).
Der ble det henvist til denne fantastiske videoen for å få stillere drivverk. Blir bodtid etter legging av barn i dag!
https://www.youtube.com/watch?v=IChC4h8WDkA
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616217 29/06/2020 21:30
Kona mi Offline
Hvor kjøper man den (mastic?) tapen?
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616224 29/06/2020 22:39
Kamao Offline
Det får du på bikeshop, men kjøper du på ebay så får du mye mer til prisen av den på bikeshop.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616238 30/06/2020 06:55
RazeFaze Offline
Her var noen kjekke tips! Hall lock skal fikses!
Har et par småtips sjøl.
Laga meg kjedestagsbeskytter/gjøre det stillere ved å kutte flere(tror jeg har 5-6) 1x1cm biter av et sitteunderlag fra Harstad sparebank :-D , og taper dette til toppen av kjedestag med elektrikertape. Hadde dette liggende og var en lett tilgjengelig fiks.
Taper det "løst" slik at jeg ikke komprimerer sitteunderlag-dingsen. merkbart stillere sykkel! Kjedet går ganske så nære kjedestaget på de tyngste girene, men man bruker jo ikke disse egentlig :-D
Jeg taper også rundt kjedestaget for å beskyttet mot hæl-røbb.
Har kjøpt denne fra biltema da jeg har girwire-strømpe som går under krankhus.
https://www.biltema.no/batutstyr/vvs/slanger/pvc-slanger/slange-2000017744
5mm innvendig diamter er vel det jeg kjøpte. Har også lagt på den delen som stikker ut ved bakgiret. Ikke mye hold i den som beskrives på video, men beskytter mot litt stein og kjafs.
Happy Trails!
Jørgen
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: Kamao] #2616258 30/06/2020 09:08
Sitat: Kamao
På bikeshop får du slappertape fra Marshy, men den er jo bare rebrandet 3m 2228-teip. Denne får du enten på slike "elektrikerbutikker" (ahlsell, farnell, elfa) eller ebay.
For kjedestagsbeskyttelse bruker jeg mastic tape som første lag, så stabler med et par-tre 1,5x1,5cm biter med mastic oppå hverandre plassert jevnt utover (3-4 får plass) før ett lag til med mastic tape over for at det skal bli pent. Da blir det mykt og fint. Da må du ha 50mm-teip og ikke Slapper Tape for å dekke rundt.
Har deler for hjemmemekka hall lock på posten, så i kveld skal det mekkes!
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616260 30/06/2020 09:18
Kamao Offline
Den fra Marshy er samme som mastic tape bare at den er smalere. Mastic tape får du også i flere dimensjoner. Det går så klart an å bruke den fra Marshy til kjedestagsbeskyttelse også hvis man vil det. Det kommer an på brukeren hvordan man vil ha det. Er ikke verre enn det, men jeg anbefaler heller å kjøpe en større rull mastic tape.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: Kamao] #2616261 30/06/2020 09:20
Sitat: Kamao
Den er jo markedsført som kjedestagsbeskytter
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616263 30/06/2020 09:25
Kamao Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Kamao
No shit sherlock... Du er jammen meg våken.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: Kamao] #2616264 30/06/2020 09:27
Sitat: Kamao
Sitat: baronKanon
Sitat: Kamao
Måten du formulerte deg på gjorde meg litt usikker ICON_WINK
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616265 30/06/2020 09:30
Kamao Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Kamao
Sitat: baronKanon
Sitat: Kamao
Se på posten din først så kan du se at folk blir litt usikre også ICON_WINK
Uansett så bruker jeg mastic tape til andre ting også som mot kabelgniss på steder som ikke er synlige.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616267 30/06/2020 09:36
Jeg er ikke alltid mest klar i mine forklaringer, noe forkludres mellom hode og tastatur! (en grunn til at jeg ikke er lærer, trener eller annen rolle som aktivt bedriver kunnskapsformidling eller opplæring).
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616294 30/06/2020 12:14
Har tenkt på en modd av modden også. Har et gir som muligens er havarert, så jeg får litt deler til overs å mekke på.
Jeg tenker på at istedenfor å bruke spacer, så kan man gjenge opp bolten som skrus inn i girøret et par millimeter ekstra, slik at den ikke stopper når gjengene er ferdige. Har bestilt meg M10x1 gjengesnitt på Mekonomen, og tror jeg får hentet i morgen eller torsdag. Har litt mer troen på det, da man vil unngå evt. ødelagt girøre pga for få gjenger som er entret.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616498 01/07/2020 20:20
BackCountry Offline
Prøvde dette trikset i dag og det funket utmerket. Kjøpte en hel haug med alu-skiver fra Biltema og tror jeg endte opp med å bruke M12 x 16 x 1,5 på mitt 11-delte XX1-gir. Da jeg demonterte giret var det tydelige merker etter slag fra B-skruen. Og jeg som hele tiden var sikker på at det var kjedet som lagde et spetakkel ICON_LAUGH
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: BackCountry] #2616533 02/07/2020 06:21
RazeFaze Offline
Genialt :-)
Skal mekke dette på søndag.
Eneste ulempen virker å være at man må løsne bolten til bakgir ved demontering av hjulet.
Denne pakka du kjøpte?
https://www.biltema.no/bil---mc/ver...rikker/aluminiumskive-160-stk-2000037212
Happy Trails!
Jørgen
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616563 02/07/2020 09:06
Nice, Backcountry. Fikk gjengesnitt i dag, og skal se om jeg har kjøpt noe unødvendig eller ei i kveld hvis jeg rekker. Gleder meg til å teste!
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616577 02/07/2020 10:12
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Blir det ikke litt større sjanse for å knekke bakgiret om det kommer en kvist e.l.?
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: Arne_And] #2616580 02/07/2020 10:49
Sitat: Arne_And
Kommer det inn en kvist eller noe vil ett eller annet ryke, og mest sannsynlig går giret også...
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616598 02/07/2020 12:11
BackCountry Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Arne_And
Kommer vel an på hvor hardt man strammer skruen. Blir litt som bremsehendler; man ønsker å stramme de så hardt at de ikke flytter på seg ved vanlig bruk, men ikke så hardt at de ikke gir etter ved tryn etc. Blir sikkert litt prøving og feiling.
Redigert av BackCountry; 02/07/2020 12:12.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616603 02/07/2020 12:25
Tror nok at det må strammes godt, da jeg har erfaring med at gir med kløtsj løsner litt etter hvert fra girøret , i hvert fall SRAM 1x11 som jeg har vært borti.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616608 02/07/2020 12:56
Registrert: Dec 2004
Supermann Offline
Vil ikke spacere av plast også fungere glimrende her? Eller kanskje bare noe av gummi(/slangebit f.eks.) Det handler bare om å bremse bevegelsen slik jeg forstår det.
Det jeg lurer litt på er hvorfor ikke leddet kommer med en slags friksjonsbrems fra produsenten sin side? Handler det bare om å spare kostnader, eller er det andre argumenter?
Redigert av Supermann; 02/07/2020 12:56.
Ut på tur!
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: baronKanon] #2616613 02/07/2020 13:38
Registrert: Apr 2019
Stupfull Offline
Den er vel løs så giret ikke skal gå til helvette hvis noe kommer borti så lett.
Re: GDS: Hall lock for SRAM og Shimano [Re: Supermann] #2616615 02/07/2020 13:54
I tillegg så må giret kunne rotere litt når hjulet skal av. Dette er en svakhet ved denne GDS-løsningen, men jeg har 5mm-unbrako på bakakslingen, så jeg må ha frem verktøy uansett når hjulet skal av.
Sitat: Supermann
Sjekk hva han sier i videoen. Hvis det er plast eller gummi eller noe annet, vil du slite med at giret sitter løst eller løsner etter hvert, og da har du et problem med giringen din. Hele poenget med Hall lock er at det ikke skal bevege på seg i det hele tatt. Bremsing vil på sett og vis også gi slag.
