Allsidig sovepose for pakksykling
Allsidig sovepose for pakksykling #2614653 21/06/2020 08:54
Registrert: Sep 2017
vetleg Offline OP
Hei
Er ute etter å kjøpe en allsidig sovepose som jeg kan bruke når jeg drar på overnattingstur med sykkel, og jeg har lite erfaring med å sove ute. Er nervøs for å gjøre et bomkjøp og trenger noen råd, selv om jeg skjønner at alle er forskjellige og trenger forskjellig varme om natta. Når det er sagt så sover jeg varmt, hvertfall inne.
Turene vil først og fremst værei nærområdet, dvs østlandet, men har flørta med tanken på å toge opp i landet og sykle i Jotunheimen og lignende.
-Noen gode grunner til å velge syntet fremfor dun, bortsett fra egenskaper ved fuktighet? Jeg bruker telt.
-Hvilken t-limit bør jeg gå for? Er det bedre å gå for -5 og potensielt måtte åpne alt som er, eller gå for 0-1 og kanskje måtte fylle med klær og lakenpose etc?
Tar gjerne imot noen konkrete poseanbefalinger. Budsjettet er ikke bestemt, men rimelig lavt. Har ikke råd til no western mountaineering for å si det sånn.
Edit: siden noen helt sikkert vil spørre om når den skal brukes, så vil jeg gjerne at den skal funke omtrent 3-sesongs. Ser ikke for meg at jeg kommer til å trenge den på vinteren med det første, og i så fall kommer jeg til å kjøpe en ny pose, eller ha med en lett syntetpose og trekke utenpå.
Redigert av vetleg; 21/06/2020 08:56.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614670 21/06/2020 12:19
HM1100 Online
Jeg hadde kjøpt feks denne. Og ville soleklart gått for dun uavhengig av merke. https://www.bergans.com/no/turutstyr/soveposer-og-liggeunderlag/rabot-down-450-navy-dahlia-red
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614675 21/06/2020 12:37
Registrert: Jan 2007
Viktor J Offline
Hvis du ikke skal bruke soveposen om vinteren så velger du dun. Syntet holder varmen bedre enn dun hvis den blir våt, men dun er mye lettere i vekt. Bør kanskje vurdere en tett pakkepose til dunsovepose, eller stappe den inn i en eventuell seterakett.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614682 21/06/2020 13:11
Registrert: Nov 2015
KER Offline
Det blir jo veldig subjektivt, men for meg er syntetisk en selvfølgelighet på vår/sommer/tidlig høst.
Jeg brukte en dunpose når jeg sykla Norge på langs, den klarte jeg ikke å holde tørr, pga regn og svette. Hadde definitivt ikke brukt det igjen.
En syntetisk pose er også mye lettere å rengjøre etter bruk og kan tørkes i sola uten bruk av trommel.
Kan selvfølgelig bruke lakenpose eller lignende for å beskytte posen, men det gir ekstra vekt/volum å drasse på.
Redigert av KER; 21/06/2020 13:11.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614706 21/06/2020 15:23
Registrert: Jul 2019
soeder Offline
For vinter ville jeg sagt dun for der blir syntetisk mye volum og gjerne betydelig tyngre, men 3 sesongs synes jeg fiber er ganske kurrant i strl og vekt egentlig. Jeg har en eldre helsport Alta (fiber) 3 sesongs som jeg er veldig fornøyd med fortsatt. Comf = 0°, 1,6kg. Du kan jo begynne å sammenligne 3s dun og fiber med samme t-lim/t-Comf og se på vekt, pakkvolum og pris. Se om du finner noen nyere tester av 3s poser f. Eks. Du betaler gjerne litt for gram/volum spart med dun.
lenke din side
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614743 21/06/2020 17:56
vetleg Offline OP
Hvor pakkbar er den Alta-posen. Er bare redd for at noe sånt kommer til å ta hele seteraketten, og da har jeg plutselig ikke plass til så mye annet. Har testa med en Helsport Lom på snaue 1kg, tipper nåværende limit er 10°, som jeg har fått låne av faren min, og med et middels pakkbart liggeunderlag på litt under et kilo og det aller mest grunnleggende av klær så blir seteraketten helt stappa. Mulig jeg kan flytte noe klær over i styreveska med teltet.
Jeg har sett litt på Mountain Equipment Nova 2, ME Helium 400 og en haug med andre poser forsåvidt, men er ikke så lett å bli klok på hvor pakkbare de faktisk er, selv når man ser på dem i butikk. Mulig jeg bare må prøve og feile.
Jeg skal som regel på så korte turer ser jeg for meg, at tørkeproblematikken med dun på langtur ikke er så farlig, men jeg ser helt klart andre fordeler med fiber også ellers.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614744 21/06/2020 18:08
Registrert: Apr 2020
tiasg Offline
Jeg tror jeg hadde droppet sovepose for sommerturer. Jeg ville gått for en quilt i stedet, gjerne i kombinasjon med en tarp og et oppblåsbart liggeunderlag.
Enlightened Equipment Enigma 30f ligger på handlelisten min over framtidig turutstyr jeg har planer om å kjøpe. Den klokker inn på 592g i størrelse long/wide som trolig er min størrelse.
Redigert av tiasg; 21/06/2020 18:11.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614770 21/06/2020 19:37
soeder Offline
Stramma opp posen nå og landet på ca 36x20 cm.
Sov med ullundertøy og lakenpose på telttur i marka for litt siden. Det er jo en mulighet ved varme sommernetter som sparer mye plass og vekt.
Denne du så på? Virker som du bra tilbud og at du sparer litt volum og vekt med den kontra Alta.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614777 21/06/2020 20:14
vetleg Offline OP
@tiasg Quilt har absolutt vært innom tankene, men ser som sagt etter en tresesongsløsning, og da kan jeg vel bare dra glidelåsen på soveposen helt opp og bruke omtrent som en quilt med lukket fotpose? Prøver å maksimere bruksområde per krone her ICON_LAUGH
@soeder ja, det var den. Ser også ut som den er ganske komprimerbar sammenligna med dunekvivalenten. Det kan godt hende jeg ender bare med lakenpose når det er så varmt som nå ja, men siden jeg er så noob, så vil jeg fortsatt ha muligheten til å bruke noe mer om jeg må.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614787 21/06/2020 21:00
soeder Offline
Kjipt å fryse ja. Vil anbefale å dra med sovepose og lakenpose til man er rimelig sikkert på hvilken temperatur man trenger posen ved. Jeg ender ofte opp med å bruke 3 sesongs som dyne om sommeren fordi det blir varmt.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614788 21/06/2020 21:00
Registrert: Jun 2020
saktetur Offline
Vil helt klart anbefale deg en dunpose som komprimeres betydelig mer enn syntet. Det kommer også an på hvor posen brukes. Overnatting i fjellet vil ofte kreve en T comf -5 pose, mens i lavlandet kommer du unna med en T comf +/-0 på sommeren.
Kjøp heller ikke posen lengre enn nødvendig. Store romslige poser har mye luft som skal varmes opp og vil ikke føles like varm som en trangere. På den annen side er det ikke alle som liker trange poser. Da kan valget være å velge en med riktig lengde, men i en "wide"-utgave. Da har man litt bedre plass i posen uten å miste for mye varme. 3/4 lengde på glidelås gir generelt en varmere pose, mens en hel lengde er fleksibelt og lar deg bruke posen som dyne på de varmeste dagene.
Du kan også gamble på en lettere pose, f.eks. +5 pose og bruke tøy om det blir for kaldt. Men om du må ta med ekstra tøy for å ta høyde for dette sparer du hverken vekt, eller volum.
Det er også mulig å bli kald i en god pose vist underlaget ikke holder mål. Et oppblåsbart underlag med god R-verdi kan således berge nattesøvnen i en "dårlig" pose.
Ble litt langt dette, men men,,,,
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: saktetur] #2614806 22/06/2020 05:59
vetleg Offline OP
Takk for utfyllende svar @saktetur! Gode poenger. Har et merkelig problem ved at jeg er 185, kanskje litt over når jeg er veldig glad, og dette er akkurat maks personhøyde på de fleste regular-poser. Uten så mye erfaring er jeg redd for at jeg kommer til å trykke sammen tåboksen på denne lengden.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614861 22/06/2020 08:22
saktetur Offline
Noen produsenter oppererer med personlengde og andre med poselengde så gjelder å følge med. Ta en titt på Warmpeace Viking 600. Jeg har ikke denne selv, men mange skryter av posen sett opp i mot vekt/pris. De oppererer med maks personlengde, der reg er 180cm og long er 195.
Det betyr at du må ha Long og da veier posen 1160g med Andedun (etisk) 90/10 og fillpower 600. T comf (dame) -3 / T lim (mann) -9
Jeg vet ikke hva Long pakker ned til, men reg komprimeres til 20x35, altså 7 liter. Koster litt over 2000,-
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614884 22/06/2020 10:01
EspenS Offline
Jeg hadde AlpKit på shortlisten når jeg skulle handle sovepose sist, nå endte jeg med noe annet fordi de var utsolgt men greit å nevne, britisk value-for-money merke, 1 kg + lavt pakkvolum positivt https://alpkit.com/collections/sleeping-bags/products/skyehigh-500
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614912 22/06/2020 11:44
vetleg Offline OP
Endte opp med ME Helium 400. Må sikkert åpne den helt opp eller kaste den vekk akkurat nå, men tror den skal være fin til min bruk ellers. Får komme med oppdatering når den er prøvd ICON_SMILE
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614917 22/06/2020 11:54
saktetur Offline
Grattis, fin pose.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: vetleg] #2614927 22/06/2020 12:34
skubisan Offline
Jeg har en ME Xero 300 som er ganske lik Helium 400 og er fornøyd med den. Det optimale er nok å ha en sånn pose, eventuelt en som er et knepp varmere til turer i Norge. Spesielt i fjellet på vår og høst kan det bli kjølig. Og så i tillegg ha en lettere pose eller quilt til de varmeste sommermånedene og turer til varmere strøk. Med mumie-form og lukket fotboks så blir ikke posen en spesielt god dyne og den blir også fort svett og skitten når man er svett og skitten selv eller camper i støvete omgivelser som strender eller parkeringsplasser med grus.
Re: Allsidig sovepose for pakksykling [Re: skubisan] #2614958 22/06/2020 13:57
vetleg Offline OP
Ser den, men får bare prøve meg fram mtp å bruke som dyne. Tenker som jeg skrev over å bare åpne helt og putte føttene nedi fotboksen med glidelåsen ned.
Når det gjelder svette og skit, så håper jeg lakenpose og undertøy kombinert med gode vaner for å holde innsiden av teltet mest mulig sterilt bør funke, men jeg tar sikkert feil!
