Dt swiss hjulnav lager
Dt swiss hjulnav lager #2613913 17/06/2020 00:12
Registrert: Jul 2015
Gyrodactilus Offline OP
Trenger nye hjulager fremjul på Dt swiss "big ride/350?" hub med 15mm thru aksel.
Har ikke verktøyet til å løsne bremseskiven, så får ikke dratt ut og målt lagrene.
Forsøkte å google selv, men endte opp med migrene.
Er det noen med inngående kunnskap om sykkeldelegoogling som kan hjelpe meg fram til dimensjoner/delenummer og riktig verktøy?
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: Gyrodactilus] #2613917 17/06/2020 05:45
aanund Offline
Prøvd DT Swiss websider, eller sjekk Deler AS. De var ihvertfall DT importør tidligere.
Å.
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: Gyrodactilus] #2613938 17/06/2020 08:02
På mine DT 350 nav med 15 mm aksling er det 6902 med dimensjoner 28*7*15 mm.
Sykkelkomponenter har flere å velge mellom:
https://www.sykkelkomponenter.no/search_result?keywords=6902
På mine nav er det en nøye tilpasset innerhylse mellom lagrene, som gjør at lagrene må trekkes ut, og ikke kan dunkes fra baksiden.
Lykke til
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: larsb] #2614029 17/06/2020 13:16
Takk for hjelp.
Fikk dratt av endekoppen motsatt side av bremseskiven. Til min store overraskelse virket lageret (på den siden) helt fint, ingen lugging eller slakke i selve lageret. Ingen slitasje på thru akslingen heller,
Når jeg holder inne bremsen og rugger på sykkelen så kjenner jeg ganske godt slakken, samme når tar tak i dekket og rugger sideveis. Er det mulig det skal være sånn?
Kommer uansett til å bestille verktøy til bremseskiven og ett sett nye lager, men kan ihvertfall trygt bruke sykkelen mens jeg venter.
Hylsen mellom lagerene sitter på o-ringer, så det ser ut som det går å presse den akkurat nok til siden for å få litt kant til å kakke ut lager.
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: Gyrodactilus] #2614038 17/06/2020 13:44
eOpseth Offline
Du er selvfølgelig helt sikker på at styrelageret ikke lurer deg, og har en liten slakk?
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: eOpseth] #2614044 17/06/2020 13:55
Jepp, det er styrelageret jeg har trodd det har vært hele tiden, helt til jeg nå begynte å kikke nærmere på det. Både styrelager og dempegaffel er helt kompakt.
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: Gyrodactilus] #2614053 17/06/2020 14:36
magnusc Offline
Hadde samme problem på Syncros XR RC hjulsett som vel bruker DT Swiss 370 nav. Lagrene rullet ganske fint, men forhjulet kunne flyttes noen millimeter sideveis. Noen millimeter i denne sammenheng føltes ganske voldsomt.
Bytte av lager fikset mitt fremhjul.
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: Gyrodactilus] #2614060 17/06/2020 14:59
Det er nok mer slitasje i lagrene enn det jeg greier å kjenne med fingrene, men så lenge det er slitasje og ikke havari så får jeg brukt sykkelen mens jeg venter på nytt.
Målte 0,1 i klaring mellom innvendig lager/aksling med grovverktøy, legg til litt slitasje i selve lageret så blir det fort et par mm ute på hjulet.
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: Gyrodactilus] #2614062 17/06/2020 15:09
Jeg hadde bare slitasje på det ene lageret mitt. Det andre var strøkent. Husker ikke hvilket nå, om jeg i det hele tatt la merke til det.
Jeg tror ikke du får til å kakke ut lagrene. Den hylsa har en skulder som gjør det veeeldig vanskelig. Jeg gav opp og kjøpte dette, sammen med pressekladdene:
https://www.bearingprotools.com/collections/bearing-pullers-single
https://www.bearingprotools.com/collections/presses
Bra saker til en fin pris som kom raskt. Anbefales til de som ikke lever av å presse ut og inn lagre.
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: larsb] #2614067 17/06/2020 15:48
Hehe, nå lever jeg faktisk av å presse av og på lager, riktignok i langt større dimensjoner.
Finner nok ett eller annet på jobb å gjøre meg hjelpt med om det ikke går, men greier som sagt å presse hylsen godt sideveis bare med fingeren
Re: Dt swiss hjulnav lager [Re: larsb] #2614126 18/06/2020 05:33
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: larsb
Hoi. Det så ut som spesielt det uttrekksverktøyet der var bra så lenge man kommer til fra andre siden for å å dunke, noe med som regel gjør.
Jeg har kjøpt union sitt sett for å trekke ut, men synes det var litt for lite presist og stabilt, så sånn umiddelbart ikke fornøyd med det. Noterer denne siden til eventuelt senere behov ICON_SMILE
#NBNL -
