Bredde på slange til 28 mm dekk
Bredde på slange til 28 mm dekk #2613586 14/06/2020 15:38
Registrert: May 2017
t-72 Offline OP
Hei - liten søndagsknipe..... har byttet til brede dekk (28 mm og 32 mm) på landeveissykkel og kom i skade for å trenge ny slange. Ingen fare, tenkte jeg, jeg har jo en liten trillebår med slanger jeg kjøpte på tilbud i fjor. Dette ble såklart altfor enkelt, det viste seg at de er merket for bredder opp til 25 mm frown
Jeg bruker stort sett Conti GP 5000 / evt 4 seasons varianten dekk og trillebåren er full av Conti race 28 slanger som altså ikke er den de selger til 28mm. Så da er jo spørsmålet, kan man bruke smale slanger merket for dekk opp til 25 mm på 28 mm dekk? (Hva med 32 mm? ) Hvordan vil man merke forskjellen til en bredere slange?
Hvis nei, hvilke veldedige organisasjoner tar i mot donasjoner av 25 mm slanger, egentlig?
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613587 14/06/2020 15:52
Registrert: Aug 2019
Preacher Offline
Jeg er en veldedig organisasjon mottakelig for donasjoner av slanger ICON_TONGUE
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613588 14/06/2020 16:16
Registrert: Apr 2020
tiasg Offline
Jeg bruker slange for 25mm på 28mm dekk. Har ikke merket noen ulemper med det.
Redigert av tiasg; 14/06/2020 16:16.
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613592 14/06/2020 17:08
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Sykkelslanger er veldig fleksible, det meste funker. Ved å bruke slange beregnet på litt smalere dekk blir den litt tynnere, så lite at de er helt uproblematisk for deg.
Har selv kjørt en vinter med 18-25mm slange i 40mm dekk.
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613641 15/06/2020 07:19
Registrert: Jun 2014
Sixtus Offline
Dette burde være helt problemfritt. For å visualisere dette kan du bare pumpe opp slangen (uten dekk) og se hvor mange ganger den utvider seg selv.
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613646 15/06/2020 07:40
t-72 Offline OP
Takk for tilbakemeldingene, jeg beholder trillebåren inntil videre da, men altså: det må ligge noe mer under. Det er en grunn til at det finnes slanger for smale og slanger for brede dekk? Formen på felgene spiller en rolle også?`
Til info så løste jeg saken inntil videre med å sette noen smale dekk (25mm) på sykkelen. Hadde tenkt å returnere de men fant ut at de også passer til en eldre sykkel i samlingen min, så jeg kunne likegodt ta de i bruk. Men 25 mm dekk på min Trek Domane med litt "oversize" feite rør på rammen ser faktisk litt rart ut. Once you go 32mm you don't go back!
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613652 15/06/2020 08:16
alfred Offline
Ja, det er en grunn til at slangene er merket med dekkstørrelse:
- De skal være greie å montere. (Slange for 40mm blir tykk vanskelig å montere inni et 18mm dekk, tilsvarende vil en 29' slange være vrien å gå inni 26' hjul - men begge deler funker.)
- En ønsker optimal balanse mellom vekt og styrke. Din slange i 32mm dekk vil være litt lettere og tynnere/svakere enn samme slange merket 32mm. Og omvendt den andre veien - monter en "for tykk" slange, og du får noe tungt og ekstra holdbart.
Har jeg "riktig" slange i kjelleren, så monterer jeg den, hvis ikke bruker jeg den jeg har, og det har alltid gått bra. (Og som reserveslange har jeg en tynn, enklere å ta med seg.)
Re: Bredde på slange til 28 mm dekk [Re: t-72] #2613675 15/06/2020 11:22
alfred Offline
Ps: Formen på felgen spiller ingen rolle - ingen slanger har noen form for profil.
