Løs wire i rammen
Løs wire i rammen #2613203 11/06/2020 14:36
Registrert: Apr 2020
Elwood Offline OP
Sykkelen min lager en irriterende lyd jeg gjerne skulle vært kvitt. Lyden kommer av at wiren til bakbremsen ligger for løst i rammen. Begge wirene som går til girene har noen plastplugger som stopper wirestrømpen fra å bevege seg ved åpningen, men det har ikke den som går til bakbremsen. Det virker som det har begynt å bråke mer og mer i det siste, og nå er lyden så heftig at det er direkte flaut å sykle over brostein. Noen som kan hjelpe?
Re: Løs wire i rammen [Re: Elwood] #2613208 11/06/2020 15:12
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
kanskje du trenger noen sånne?
[Linket bilde fra groupbikes.com]
følger med i dura ace bremsekalbelsett, eller kan kjøpes løst.
Re: Løs wire i rammen [Re: Elwood] #2613212 11/06/2020 15:25
Elwood Offline OP
Det ser riktig ut! Hvordan er monteringen av disse? Tar man wiren ut av rammen før man fester disse eller er det bare å klikke de på?
Re: Løs wire i rammen [Re: Elwood] #2613213 11/06/2020 15:36
bjarnetv Offline
wire må ut og så trees disse på strømpene på inn og utgangen til rammen (jeg antar at du har intern kabelføring uten strømpe hele veien gjennom rammen?)
Re: Løs wire i rammen [Re: Elwood] #2613220 11/06/2020 16:27
Elwood Offline OP
Det er nok strømpe hele veien gjennom rammen. Jeg kan jo dra den litt ut og inn gjennom rammen, og det er strømpe på at jeg kan se.
Re: Løs wire i rammen [Re: Elwood] #2613232 11/06/2020 18:16
bjarnetv Offline
ja da var det litt værre - usikker på om det finnes noen elegant løsning på det problemet... kanskje du kan tre noen veldig trange o-ringer på strømpen slik at den holdes stram på på begge åpningene?
Re: Løs wire i rammen [Re: Elwood] #2613834 16/06/2020 12:13
jorlie Offline
Har tilsvarende problem med en Cube. Det er wire i strømpe som det er meningen skal ligge i en slags bølge fra den ene til den andre siden gjennom rammen, problemet er som du nevner at det skal være en slags plugg for å holde strømpen fast i åpningen på her side. Når denne løsner strekker wiren seg ut, og klapringen starter.
McGyver løsningen for meg en liten runde elektrikertape slik at pluggen sitter bedre fast.
Re: Løs wire i rammen [Re: jorlie] #2614741 21/06/2020 17:55
Elwood Offline OP
Sitat: jorlie
Jeg testet dette selv, men det funker rett og slett ikke for meg enda. Hos meg er det ingen plugger på problemwiren til bakbremsen, kun på girene. Enten klaprer det fortsatt i rammen, eller så begynner bremsen og vri seg når jeg har tapet, uten at jeg klarer helt å forstå hvorfor.
Redigert av Elwood; 21/06/2020 17:55.
