Hvor mye klaring for dekk?
Hvor mye klaring for dekk? #2612770 09/06/2020 13:01
ganskefort Offline OP
Min ramme skal i følge produsent ta 28 mm dekk (Bianchi Infinito med felgbremser).
Satte på Pirelli P Zero Velo 4S i 28 mm her om dagen og synes kanskje det ser noe trangt ut, spesielt foran. Det er mest trangt på sidene mot festene til bremsene (Ultegra 8000). Det subber ikke, men kan ikke være mye mer enn mellom 0,5 og 1 mm klaring.
Er dette noe å bekymre seg over eller er det bare å teste ut og se hvordan det går? Jeg er en tung rytter (95kg), så det kan jo være det er noe mer fleks når jeg tråkker enn ved lavere vekt?
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: ganskefort] #2612773 09/06/2020 13:04
Brusdalen Offline
Med 0,5-1mm klaring, så kommer det til å subbe i ramma.
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: ganskefort] #2612783 09/06/2020 13:42
Min frykt også.
Irriterende at det sies 28 mm skal passe, så gjør det ikke det.
Tar en rask prøvetur i kveld, men det kommer nok noen splitter nye dekk til salg her ganske fort...
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: ganskefort] #2612791 09/06/2020 14:07
Sitat: ganskefort
Har du målt den reelle bredden på dekket?
Pirelli P Zero Velo 4S er gjerne reelt bredere enn oppgitt. Dekket i 25 mm er blitt målt på 17c felg til 27 mm reell bredde. Om felgen din skulle være bredere enn 17c (17 mm indre felgbredde), vil det også gi bredere dekk.
Det er neppe informasjon fra Bianchi om dekklaring som er uriktig. Jeg tror du skal være irritert på Pirelli, ikke Bianchi ICON_SMILE
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: ganskefort] #2612792 09/06/2020 14:07
Valentino Offline
ETRTO-standarden, iallefall den gamle, spesifiserer 4 mm klaring til "alt" mellom ramme og dekk. De dekkene må være ekstremt voluminøse, eller så har felgene dine en mye større bredde enn 17c som var den gamle referansebredden for 28 mm dekk.
Tillegg: Ah, der var du jo, Sepeda. Nydelig.
Tillegg 2: Bianchi er very particular om at når de oppgir 28 mm kapasitet så er det med referanse til ETRTO, og for din ramme er det da den "gamle" standarden med 4 mm klaring.
Tillegg 3: Rammen din har vært observert på Roubaix-velodromen med dekk merket 30 mm, da Pro Ltd Conti pariserdekk.
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: Sepeda] #2612793 09/06/2020 14:18
Sitat: Sepeda
Sitat: ganskefort
Jeg er mest irritert på MEG SELV, som vanlig, for jeg burde ha sjekket litt nærmere også denne gangen Felgbredden er 17c, så ja, da blir jo 28 mm altfor bredt hvis 25 mm måler 27.
EDIT: Etter å ha lest Kjetils innlegg, så sjekket jeg her. Var meget uklar i trådstart, det er nok ca 3-4 mm klaring, altså ikke 0,5-1 mm (jeg tenkte vel i cm, ja, jeg får klage på solstikk). Tror uansett jeg kjøper 25 mm for å være på den sikre siden.
Redigert av ganskefort; 09/06/2020 14:22.
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: Valentino] #2612794 09/06/2020 14:18
Vi er godt koordinerte. 16:07.
Herved er Edoardos ære forsvart og ettermæle uplettet.
Re: Hvor mye klaring for dekk? [Re: Sepeda] #2612796 09/06/2020 14:23
Sitat: Sepeda
Det er bra, for jeg elsker jo sykkelen :-)
Bianchi Infinito CV
Votec VRX Pro
