Vis oss din grussykkel
Re: Vis oss din grussykkel
[Re: bigp85]
#2667763
10/06/2021 08:46
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Første shakedown igår. Funker veldig bra bortsett for boss på bakhjul røyk. Føkk ass. Sånn kan det gå når man bruker godt brukte deler. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120312&filename=199521315_10157586646977563_4658975368358150862_n.jpg) ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120313&filename=198150704_10157586646912563_650106798153198346_n.jpg) ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120314&filename=198163112_10157586647087563_9082980667923420173_n.jpg)
Redigert av RobG; 10/06/2021 08:47.
#Pedalenkrs
[Re: bedsvaag]
#2667770
10/06/2021 09:05
Registrert: Sep 2015
Elmersen
Innlegg: 1,076 |
Det er et FSA K-Wing AGX. Deilig styre med alle buzz-words man kan tenke seg. Flare, rise, forward sweep, aero profile ++++ Og så fungerer det perfekt med FSA ACR systemet for skjult kabling. Er det gjort noen tilpasninger i ramme og gaffel for å få til skjult kabling, eller sitter det kun i styre, stem og styrelager?
[Re: RobG]
#2667786
10/06/2021 09:55
gare
Innlegg: 10,685 |
Den var fin! Rett og slett fin!
Det har forresten vært lite Lambretta-bilder å se ... For lambretta, bruker jeg en annen digital media KickbackGarageHehe, herregud så kult
[Re: bigp85]
#2667817
10/06/2021 11:50
Registrert: Oct 2012
Nettopp
Innlegg: 207 |
Mye flotte sykler her, men veldig få med dropper? Jeg synes det er fantastisk å kunne slippe ned rompa litt når det er steinete og/eller bratt, eller egentlig generelt i alle nedkjøringer der man ikke får tråkket noe særlig.
[Re: Nettopp]
#2667821
10/06/2021 11:55
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Mye flotte sykler her, men veldig få med dropper? Jeg synes det er fantastisk å kunne slippe ned rompa litt når det er steinete og/eller bratt, eller egentlig generelt i alle nedkjøringer der man ikke får tråkket noe særlig. Tror dropper post fortsatt hører til sjeldenhetene, ihvertfall her på berget.
[Re: Trond Helge]
#2667836
10/06/2021 12:44
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Det er ikke mulig å bruke dropper for småfolk som meg med seteveske. Da subber den i bakdekket.
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#2667838
10/06/2021 12:55
Nettopp
Innlegg: 207 |
Det er ikke mulig å bruke dropper for småfolk som meg med seteveske. Da subber den i bakdekket. Ser den. For øvrig sykt fet sykkel du har fått deg, noe sånt skal jeg få bygget meg en gang. Er det Son-dynamo i fornavet?
[Re: RobG]
#2667839
10/06/2021 12:56
EspenS
Innlegg: 1,256 |
"Bikepacking with a dropper post, the complete guide" https://bikepacking.com/gear/bikepacking-with-a-dropper-post/En løsning hvis man veldig gjerne vil ha dropper men ikke har plass kan være et rack. Da kan man stroppe drybags med f.eks voile straps og det sitter som støpt, men på en måte som gir rom for dropper. Samme problemstilling har de med lav høyde på mange sykler, selv uten dropper. For racks er typisk lette løsninger som Tubus Airy i titan aktuelle (300 gram), men der finnes mye. En fordel med racks er at det også gir plass for stramme små panniers hvis man behøver mer plass, f eks. Revelate Nano Panniers. En åpenbar ulempe er at gir mer som kan gå i stykker på lengre ekspedisjoner, og noe på aero hvis man bruker panniers.
[Re: EspenS]
#2667852
10/06/2021 13:57
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg har øyene på en tumbleweed rack
#Pedalenkrs
[Re: Elmersen]
#2667938
11/06/2021 06:53
Registrert: Mar 2014
bedsvaag
Innlegg: 38 |
Er det gjort noen tilpasninger i ramme og gaffel for å få til skjult kabling, eller sitter det kun i styre, stem og styrelager? Headtube er helt rett, selv om styrerøret er tapered. For å ha plass til kablene rundt styrerøret. FSA ACR styrelageret krever dette. Har også måttet drille et hull i kabelgaten i gaffelbeinet, for å få bremsekabelen opp gjennom styrerøret. Ettersom det ikke er noe bærende konstruksjon på dette punktet på denne gaffelen er det ikke noe problem, men akkurat det kan variere fra modell til modell. Veldig enkle tilpasninger når det er custom ramme, men vanskelig å gjøre om på eksisterende sykkel.
[Re: bigp85]
#2668496
15/06/2021 08:07
Registrert: Aug 2013
arekey
Innlegg: 325 |
Kina-karbonen fikk en liten overhaling i forrige uke (hjul, dekk, styretape, wire etc.) og blir vel en stadig mer rendyrket grus-sykkel. Må vel etterhvert skaffe meg en allsidig landeveissykkel/all-road i tillegg. Oracle Ridge er forøvrig fantatisk morsomme dekk, om enn litt overkill til blandeveisbruk med sine 48 mm. Skal sies at jeg likevel satte PR på asfalten ut fra Sørkedalen på prøveturen. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120353&filename=IMG_0246.JPG) ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120354&filename=IMG_0247.JPG)
[Re: bigp85]
#2673066
22/07/2021 15:05
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Bare for å ri min kjepphest om at en grussykkel ikke (bare) er en grussykkel  ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120606&filename=Kinesis Tripster AT Carry Van.jpg) Min frankenstein-grussykkel i et oppsett jeg liker å kalle "transportsykkel" eller "handle inn til uka-sykkel". Satt opp med Chaoyang 44-305, bedre kjent som 16" dekk, fra mitt gamle studiested Hangzhou utenfor Shanghai. De måler nøyaktig 44 mm med 35 psi på originalfelgene etter seks års bruk. Kjenner ikke indre felgbredde. Utstyrt med reflekser og ventilhetter. Satt opp med slange med Schrader-ventil. Notis til meg selv: Må skaffe reserveslange. Trente øyne vil se at transportsykkelen min for øvrig minner veldig om klassiske Croozer Cargo. Det stemmer. Lages nå på lisens av XLC under annet navn. Lastekapasitet 30 kg på vognen alene overgår med god margin et annet oppsett av grussykkelen min, som jeg liker å kalle "tursykkel med vesker". Vurderer å anskaffe 16" piggdekk for bruk på grussykkelen i oppsett som jeg kaller "vintersykkel". Med regntrekk kan grussykkelen også være det jeg kaller "allværssykkel". Eller "bysykkel" i Bergen. Grussykkelen kan også settes opp som grussykkel for grus på grusturer, men det forekommer sjelden bortsett fra vårløsningen i Marka. Og da er det i grunnen mer gjørme enn grus  Men sykkelen er fin på grus også, altså! *** Et helt annet oppsett av såkalt grussykkel for et vanvittig mer imponerende eventyr, er Viggos ultradistansesykkel for Around Norway  *** Imponerende samling sykler i tråden - ingen nevnt, ingen glemt! Men kult å se Oracle Ridge på bukkestyresykkel, arekey
[Re: Sepeda]
#2673173
23/07/2021 15:53
Registrert: Jul 2007
Hurricane Hal
Innlegg: 333 |
Long distance man
[Re: Hurricane Hal]
#2673203
23/07/2021 20:41
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
[Re: bigp85]
#2674441
05/08/2021 11:05
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Tur klar nordest albarda ti. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120676&filename=FB_IMG_1628160726954.jpg)
#Pedalenkrs
[Re: bigp85]
#2674513
05/08/2021 21:06
Registrert: Dec 2015
bigp85
Innlegg: 558 |
Første bikepacking-tur i Nordmarka. Her tatt rett før krysset på Snøploghøgda. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120680&filename=JPEG-bilde.jpg) 2021 Specialized Diverge Base Carbon med SRAM 1x Sete byttet ut med SQLab ergowave active. Supacaz SSK styreteip. Styre byttet ut med Zip SC XPLR SL70 40 cm. Hjulsett fra Unaas wide 40. Panaracer GK SK 43 med aerothanslange. XTR pedaler. Vokset Shimano HG901 kjede.
Redigert av bigp85; 05/08/2021 21:08.
[Re: bigp85]
#2674556
06/08/2021 12:22
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Vil ikke mase, men må bare gi noen komplimenter. @Hurricane Hal: Gratulerer igjen med siste versjon av vår felles gamle flamme! Kult med olivengrønn spesialversjon av Panaracer GravelKing. Så får vi se om det blir 2x11 til neste år eller om det dukker opp noe helt annet fra Shimano  @RobG: Flott bygg! Nordest Albarda Ti. Dynamo med Sinewave. Arkel. Veldig mye å like her! Eneste innvending må være at jeg ville valgt drikkeflasker i samme modell/farge, og kanskje i helsvart for å stå til Elite Takuin verktøysflaske. @bigp85: Dette var stilrent og elegant, selv med full oppakning! Restrap i svart og brunt står utmerket til GravelKing SK i samme farger, og begge harmonerer med Diverges dempede Gloss Clay. Norske flagg på det håndbyggede hjulsettet blir både en fin fargeklatt og en markør som blir lagt merke til på ekspedisjoner i fjerne strøk. To tomler opp!
[Re: bigp85]
#2674562
06/08/2021 13:31
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Sepeda har jo kommentert mer enn tilstrekkelig.
Fra meg kommer gleden av å se en ekvipasje eller syv på forumet hvor folk drar med seg greiene til skogs og koser seg så mye på tur at de har lyst til å vise det frem til oss andre til stor misunnelse (med eller uten overnatting i hus, hytte, hotell, telt, lavvo, under åpen himmel, vi er kanskje ferdig med den diskusjonen).
At vi vil ha "sofabilde" av racersykler er helt fint men i denne tråden digger jeg litt action-bilder fra Ring 4 og dalstrøka uttafor. Tipp-Topp-Tommel-Opp ! !
Jeg har også lyst på en sånn kopp som dingler løst på utsiden, det ser skitkult ut ! ! !
[Re: Sepeda]
#2675125
10/08/2021 14:27
bigp85
Innlegg: 558 |
Mange takk! Jeg hadde ikke tenkt på at Restrap matcher fint til tanwallen
[Re: bigp85]
#2675157
10/08/2021 17:16
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Jeg hadde ikke tenkt på at Restrap matcher fint til tanwallen  Det var i grunnen noe EmilZipp en gang påpekte. Vi resirkulerer og gjenbruker komplimenter her på forumet. Både hyggelig og bærekraftig. Og velfortjent.
[Re: bigp85]
#2675177
10/08/2021 19:17
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Hvordan liker du Zipp XPLR styret kontra originalstyret fra Spec?
[Re: Skoje]
#2675627
12/08/2021 20:20
bigp85
Innlegg: 558 |
Liker det mye bedre! Men usikker på om styrebredden har noe å si. Har også kvittet meg med nummehet under hender under lengre turer etter bytte av styret. I følge bikefit james så er ofte de fleste styrer som selges med sykler for brede, så det fikk meg til å se nærmere på saken! Å holde i bukken er noe bedre også. Ellers er det ikkje feil med lavere vekt.
[Re: bigp85]
#2676697
20/08/2021 07:47
LCU
Innlegg: 95 |
Har ikke sett noen Gavia Terra Karbon blitt postet her, så her er min kombinerte Grus-, Pendler og Vintersykkel samt Trekkvogn (for sykkelvogn). Brukssykkel der altså. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120771&filename=gavia.jpg) Oppgradert/Satt opp med: - Aerlite Gravel 40 hjulsett - Deda Superzero Karbon setepinne - Supacaz Flaskestativ - Garmin Rally XC pedaler - 140mm skive bak.
Gavia Terra 2021, BMC Teammachine Slr02 2019, Birk Elite 290 2015.
[Re: bigp85]
#2676700
20/08/2021 07:59
Registrert: Jan 2020
BZE
Innlegg: 350 |
Pen brukssykkel! Aner du hvor store dekk man kan få under skjermer på den rammen?
[Re: BZE]
#2676707
20/08/2021 08:16
LCU
Innlegg: 95 |
Offisielt 42mm. Dekkene som står på nå er G-one Allround 40mm og det er rikelig med klaring alle veier. Jeg har hatt skjermer montert med de dekkene som står på nå uten noen problemer med klaringen. Målte ikke hvor mye jeg hadde å gå på den gang.
Redigert av LCU; 20/08/2021 08:21.
[Re: bigp85]
#2676712
20/08/2021 08:46
BZE
Innlegg: 350 |
Takk, det høres romslig ut
[Re: bigp85]
#2676881
22/08/2021 05:54
jonespen
Innlegg: 12 |
Standert Pfadfinder ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=120777&filename=IMG-0966-min.jpg) Etter en kræsj med en el-sparkesykkel i Oslo som resulterte i at min Focus Paralane knakk i to, bestemte jeg meg for å gå for noe litt stødigere (og hakket kulere), og fikk tak i en Pfadfinder-ramme i typ de 6 timene den var tilgjengelig for salg. Bor i Östersund, Jämtland hvor det stort sett bare er motorveiene som har asfalt, så typ hver tur innebærer noen form for (sport)grus eller noe som en gang var asfalt. Bakker finnes heller ikke, så litt ekstra vekt på sykkelen er fint for å holde tempoet oppe. Sikkert en kombinasjon, men med tubeless og stål (og karbon-setepinnen) så er det en veldig komfortabel sykkel som funker like bra til 200km+ turer som grusturer bak låven. Ramme: Standert Pfadfinder (2020) Hjulsett: Zipp 303s Dekk: Panaracer GK Slick 32mm (bytter til 35mm GK SK om høsten) Gruppesett: Shimano GRX 810 Styrelager: Chris king Setepinne: Zipp Service Course SL Carbon Styre: Zipp Service Course SL alu Stem: Et eller annet tatt fra Focus Paralane Sete: Et eller annet Fizik-sete tatt fra Focus Paralane Skrudd sammen av Anki på Service Course. Anbefales!
[Re: jonespen]
#2676935
22/08/2021 18:23
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Etter en kræsj med en el-sparkesykkel i Oslo som resulterte i at min Focus Paralane knakk i to... Hvorfor har ikke dette fått nasjonal dekning?? Det ultimate argument for å totalforby små elektriske kjøretøy. Og alt annet man har satt motor på de siste årene for min del  Neida. Joda. ...fikk tak i en Pfadfinder-ramme... Ooooh! Überkul Standert. I überlekre Candy Drip. Har siklet over den før. Første eksemplar jeg ser annet sted enn nettsiden. Flott bygg også. Gratulerer! Bor i Östersund, Jämtland... En av Nordens peneste blandeveissykler, da  Skrudd sammen av Anki på Service Course. Anbefales!
[Re: bigp85]
#2702675
27/03/2022 10:18
Registrert: Aug 2020
torbus
Innlegg: 251 |
Fara F/AR. Med Ultegra og 32mm slicks er den satt opp mer som landevei enn ren grus, men blandeveisforumet passer bedre for en som verken tar av ventilhettene (den ene har ventilverktøy, så det ville for øvrig vært idiotisk), eller passer på at de peker i riktig retning. Kun fått en kort partimerstur til nå, da forkjølelsen (eller hva det er ...) kom og ødela helgen, men dette var gøy. En del hakk mer spenstig enn hva jeg er vant med, og jeg føler nesten at jeg har motor når jeg akselererer.  ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=121939&filename=IMG_2326.jpg)
Redigert av torbus; 27/03/2022 10:19.
[Re: bigp85]
#2702746
28/03/2022 09:46
Registrert: Apr 2014
HobbyTom
Innlegg: 339 |
Min White GX Ltd 2021modell. Shimano GRX400 2X10. (46/30 og 11-34) Setepinne og sete byttet til carbon fra eBay. Orginale hjul fra WTB. For anledningen på "sommerdekk" Panaracer Gravelking ST 32mm da den for det meste brukes på fast underlag. 9,9kg. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=121942&filename=SmartSelect_20220328-115105_Gallery.jpg)
Redigert av HobbyTom; 28/03/2022 09:52.
