Side 1 av 3 1 2 3
Pumpe med "trøkk"
Pumpe med "trøkk" #2610480 28/05/2020 13:25
Registrert: Sep 2011
ekken Offline OP
Hei!
Etter og endelig ha fått en landeveis sykkel i garasjen ser jeg at INGEN av pumpene jeg klarer det dekktrykket som skal inn i landeveisdekk. Mine stakkars pumper som har fungert utmarket på lave dekktrykk for terrengsykkler henger rett og slett ikke med.
Trenger derfor anbefalinger for:
- Gulvpumpe må ha PSI/Bar "måler"
- Pumpe til og ha med på tur (må passe i rygg lomma på SWAT Biben)
På forhånd takk:)
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610481 28/05/2020 13:28
Loki Offline
Kan ikke stemme? Hvilket trykk skal du ha?
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610484 28/05/2020 13:47
ekken Offline OP
Stemmer desverre.. 25-30 PSI på terrengsykkelen og må opp mot 100PSI på landeveis sykkelen. Da funket pumpen dårlig gitt..
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610490 28/05/2020 14:21
Loki Offline
100? Høres da voldsomt ut?
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: Loki] #2610494 28/05/2020 14:45
Registrert: Aug 2019
Preacher Offline
Sitat: Loki
Ca. 7 bar, så det er jo midt i der man burde være mtp. trykk. Eller er det for mye?
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610495 28/05/2020 14:46
Registrert: Jun 2015
bjarnetv Offline
100 psi er da ikke voldsomt - kun 6.8 bar
men de fleste gulvpumper takler jo det uten problemer.
jeg har brukt en 200kr biltemapumpe de siste 5 årene, og den gjør jobben strålende.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610496 28/05/2020 14:46
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Det kommer an på vekten, personlige preferanser og dekkbredde. Jeg er rundt 100kg og sykler gjerne på over 100 psi bak. Faktisk slik at ved 100psi gir dekket/slangen til tider veldig mye etter.
Kjenner også folk på 70-80kg som foretrekker godt over 100psi (så vet jeg på at tidspunkt taper man mer enn man tjener på harde dekk).
Alle de pumpene jeg har eid klarer godt over 100psi uten problemer. Litt vondt for å tro at du klarer å kjøpe ei ny pumpe som ikke håndterer det noe sted?
Redigert av Havre; 28/05/2020 14:47.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610501 28/05/2020 15:58
DeepFu Offline
Har også biltema gulv-pumpe. Fungerer helt utmerket, også til relativt høye trykk. En Lezyne HP drive pumpe som alltid sitter på sykkelen, og en Blackburn Wayside Hybrid som reisepumpe.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: Havre] #2610534 28/05/2020 22:28
Registrert: Mar 2015
krrm Offline
Dekktrykk kalkulator laget av Josh Poertner, nå eier av Silca, tidligere Zipp, som har jobbet ganske mye med optimalisering av bl.a. lufttrykk hos proffer etter eget utsagn. Kalkulatoren skal være basert på disse målingene og ikke teoretiske beregninger.
De snakker litt om kalkulatoren i en av Marginal Gains podcast episodene. Dekktrykk har vært hyppig diskutert i andre episoder, og det skal være bedre med litt for lavt trykk enn for høyt, i allefall med tanke på å minimere motstand i dekk. Er en del bakgrunnsmatriale fra podcastene på Silcas blogg sider.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: krrm] #2610551 29/05/2020 06:58
Sitat: krrm
+1
Denne er veldig artig. Også omtalt hos bl.a. Bikerumor: Find your perfect tire pressure for road, gravel & track with new Silca Pro Pressure Calculator. Eller ca fra 00.07:00 i podcast'n.
[Linket bilde fra bikerumor.com]
Merk at man absolutt bør bruke Pro Version. Den får man tilgang til ved å legge inn navn og e-postadresse. Ja, litt reklame i innboksen lever jeg godt med.
Liker særlig godt at man kan definere type underlag. Faller godt sammen med egen erfaring.
Som flere brukere allerede har påpekt, savnes det en funksjon for å skille mellom type oppsett - med og uten slange, eller evt. pariser. Jeg antar at det vil komme med tiden. For øyeblikket vil jeg tro at Silcas database/målinger fra proffsirkuset i praksis er pariserdekk. Men trolig likevel justert for slange, noe som i så tilfelle kan gi en dreining i anbefalingene i retning av høyere trykk. Det siste er spekulasjon fra min side.
Man kan se Poertner i fri utfoldelse i dette intervjuet, som jeg hyppig lenker til:
Til trådstarter: Silca er et hett tips for pumpe.
Men jeg lurer på hvilke pumper du har som ikke takler landeveistrykk?
Og er du på utkikk etter en gulvpumpe eller minipumpe?
Og siden jeg først er så nysgjerrig: Oppgi gjerne også dekkbredde, ca kroppsvekt og oppsett med/uten slange ICON_SMILE
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610588 29/05/2020 08:53
100 psi/7 bar var nok kanskje standard på 23 mm dekk. Nå med 25, 28 og 32 mm dekk bør 80 psi være maks. De aller felste gulvpumper klarer dette greit. Men vi har en high-volume pumpe fra Specialized på kontoret. Den makser ut på 45 psi, så det finnes jo pumper som ikke klarer dette.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610591 29/05/2020 09:00
Havre Offline
Må ta vekt med i betrakningen der. Synes den "kalkulatoren" virker ganske fornuftig. 80psi er etter min mening ikke nok når man passerer 100kg.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610604 29/05/2020 10:33
Lucifer- Offline
Kanskje 1 psi per kilo ekvipasje kunne vært en fin huskeregel på 28mm dekk? ICON_TONGUE
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2610608 29/05/2020 10:39
Havre Offline
Virker ikke helt fjernt. Interessant den videoen fra Sepeda.
Jeg har også over tid redusert trykket. Men på 80psi får jeg den følelsen som beskrives i videoen hvor man mister kontroll i krappe svinger.
Så ante jeg ikke at folk på langt under 100kg som beskrevet i videoen fort er oppe i 140psi. Det er helt hinsides.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: DeepFu] #2610609 29/05/2020 10:41
simson Offline
Sitat: DeepFu
Har den samme Lezynepumpa på sykkelen.
Måtte ta den i bruk for første gang forrige uke, og slet med at den skulle skrus fast i ventilhodet - som da ble med ut når jeg skulle ta av ventilen igjen.
Fikk det til, men her må det være en eller annen utrolig noob-feil jeg gjorde. Noen som kan opplyse meg?
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: simson] #2610613 29/05/2020 11:02
Sitat: simson
Sitat: DeepFu
https://www.terrengsykkel.no/tester/fest-ventilkjernen
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: simson] #2610622 29/05/2020 11:27
Paulus Offline
Sitat: simson
Sitat: DeepFu
Noen lezyne-pumper har en sort knapp på slangen som du skal trykke på før du skrur av slangen fra ventilen. Når du skrur ut bør du skru med lett drag. Du skal skru like mange runder av som på, for så å trekke slangen av ventilen. Hvis du skrur og skrur kommer kjernen til slutt med. I tillegg bør kjernen være skrudd i skikkelig. Hvis kjernen kommer ut er det ingen krise. Sett fingeren på hullet i ventilen slik at du stopper lufta fra å blåse ut. Skru kjernen ut av slangen på pumpa og sett tilbake i hjulet igjen.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: sykkeloyvind] #2610897 01/06/2020 10:09
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Sitat: sykkeloyvind
Man må ta hensyn til ryttervekt her. Veier man 100 kg og sykler på 25mm, anbefaler Silca-kalkulatoren mer enn 80psi. Og tabellen her anbefaler vesentlig mer: https://www.landevei.no/sykkelutsty...HDPVhqDN2L3Ng9RfufP9_gUPalPH86U5SUOYCDvU
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: spinat] #2611046 02/06/2020 08:35
Sitat: spinat
Sitat: sykkeloyvind
Ja, veier man over 100 kilo bør man nok ideelt sett unngå 25 mm dekk uansett.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: sykkeloyvind] #2611132 02/06/2020 13:43
Preacher Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: spinat
Sitat: sykkeloyvind
Finnes det noe empiri bak denne uttalelsen?
Hva er anbefalt dekkdimensjon i så tilfelle? Jeg spør fordi jeg er 100+, og har akkurat gått opp fra 23mm til 25mm. Burde man da hatt 28mm? Sliter med å få plass i rammen til dette, tror jeg..
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2611138 02/06/2020 14:06
bjarnetv Offline
Du må nok bare kaste sykkelen på dynga er jeg redd...
jeg tror dog at han hovedsaklig sikter til at komforten lider med harde 25mm dekk - ikke at det er utrygt ICON_WINK
jeg (på 82kg) sykler gladelig på 25mm pumpet til 7 bar.
byttet faktisk akkurat fra 28mm (samme dekk - vittoria corsa), og synes ikke det er noe nevneverdig forskjell på veiene i oslo og omegn.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: Preacher] #2611142 02/06/2020 14:20
Sitat: Preacher
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: spinat
Sitat: sykkeloyvind
De fleste bør jo egentlig ha 28 mm i stedet for 25 - og det blir nok mer relevant jo mer man veier. Men er det ikke plass, så må man klare seg med 25. Da ville jeg uansett prøvd å klare meg med 80 psi eller der omkring. Føler du det blir for mykt så kan du øke litt.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2611287 03/06/2020 07:26
Registrert: Aug 2016
Jåddhå Offline
80 psi? Ser av Silca sin trykk kalkulator at de anbefaler nærmere 100 psi for dette:
https://info.silca.cc/silca-professional-pressure-calculator
Er det bransjen som er håpløst konservative? 80 psi er mindre enn jeg bruker på 25mm og mine 80 kilo. Blir aldri helt klok på det med trykk i dekk.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2611288 03/06/2020 07:28
Havre Offline
Unngå som i komfort? Sto 23mm på da jeg kjøpte min første landevei. Kan ikke si jeg syntes det var noe problem med mine 100kg. Faktisk så jeg vurderer å kjøpe 23mm foran neste gang.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: Havre] #2611298 03/06/2020 07:56
Sitat: Havre
Nå føler jeg det er en viss kranglelyst her, men shit au. Jeg skal prøve å stå i det. Ønsker du 23 mm dekk får du nok mange på salg, hvis du klarer å finne restlagrene i butikkene.
Ja, bransjen er konservativ, se bare på anbefalt trykk på terrengdekk - ofte står det 40+ psi på dekksider på terrengdekk. "Ingen" bruker mer enn 30 psi i terrengdekk i dag.
På landeveien har trenden gått mot større dekk, både av komforthensyn, men også da det viser seg at store dekk ruller minst like bra som smale dekk på reelle underlag. Det er "ingen" fordeler med smalere dekk enn 28 mm (lavere vekt dog), men mange ulemper med smalere dekk. Bredere dekk, i betydningen 28-32 gir høyere komfort, bedre punkteringsmotstand, lavere rullemotstand (under noen forhold), lavere luftmotstand på bredere felger.
Det går selvfølgelig helt fint å sykle med 23 mm. Vi klarte oss helt fint med 9 kilo stålsykler, alu-felger, 32 eiker, Turbo-seter og vide uelastiske polyestertrøyer med kort glidelås også, akkurat som vi syklet de samme stiene i terrenget med 1,9 tommers dekk, felgbremser, 60 mm vandring i dempergaffelen og 50 psi i dekkene. Til tross for at noe funket før, går det an å nyte fremskrittet og fordelene ny teknologi gir på noen områder.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: Jåddhå] #2611304 03/06/2020 08:13
Registrert: Sep 2015
Elmersen Offline
Den silca-kalulatoren syns jeg ga rare utslag. Med min systemvekt (ca 75 kg +-) og 25 mm dekk, anbefaler den 91,5 psi bak og 89,5 foran. Til sammenligning sier den klassiske grafen med 15 % dropp ca 88 psi bak og 55 foran (med 60/40 vektfordeling, vet ikke hva som er reellt for meg).
Bakhjulet er de ganske enige om, men forhjulet skiller jo enormt! Selv pleier jeg å kjøre ca 80 bak og 70 foran, eller snaut det om jeg skal på kosetur.
Gjennomslagspunkteringer for meg er forøvrig ikke tema. Har aldri opplevd det i voksen alder.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: sykkeloyvind] #2611306 03/06/2020 08:19
Elmersen Offline
Sitat: sykkeloyvind
Mye bra med bredere dekk, men at 28 + mm skal gi lavere luftmotstand på landeveisfelger, er jeg skeptisk til. Et 28 mm dekk på brede felger måler som regel 30+ mm reellt, selv med dagens nye standard. Da bør felgen normalt sett være godt over 30 mm. Det finnes, men er ikke så vanlig. De fleste aero-folk jeg har lest om på nett, mener at 23-25 mm er best for samspillet med felgen, selv på moderne og brede felger på rundt 28-30+ mm. Specialized testet sine Roval 50-felger på 29 mm med 24 mm dekk.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2611307 03/06/2020 08:20
pharynx Offline
Prøvde 75 foran/80 bak idag, og på rein asfalt var det ganske så digg. 68kg rytter med 7kg sykkel.
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: sykkeloyvind] #2611308 03/06/2020 08:28
Havre Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Havre
Apropos kranglelyst. Haha.
Skjønner fortsatt ikke hva problemet er med 23mm og 100kg er? Luftmotstand er den viktigste fordelen selvsagt. Så hvis jeg komfortmessig ikke merker noen forskjell på 23 og 25 foran - og felgen er laget for 23mm - hvorfor skulle man da gå for 25mm? Hvis du mener man uansett "alltid" skal ha 25-28 eller hva det nå til slutt blir så greit nok, men du koblet det til vekt - ergo spørsmålet. Hadde ingenting med kranglelyst å gjøre.
Jeg argumenterer ikke for 23mm egentlig, men jeg ser ikke helt den store nødvendigheten av å bytte hvis man er fornøyd med 23mm. Så er jeg klar over at veldig få sykler på 23mm i dag selv blant proffene (hvor nå felgene er designet for bredere dekk uansett).
Re: Pumpe med "trøkk" [Re: ekken] #2611311 03/06/2020 08:31
Elmersen Offline
Har begynt å skille mer på trykk foran/bak i år etter å ha sett den 15% dropp-grafen. Syns det har vært vellykket, selv om jeg som sagt ikke har fulgt den helt ut. Trives nå med en trykkforskjell foran/bak på 10-15 %. Det gjør at syklene ikke føles så stive i fronten sammenlignet med bak, som jeg ofte har irritert meg over før.
Side 1 av 3 1 2 3
