Levetid kjeder
Levetid kjeder #2610015 27/05/2020 06:01
Registrert: Jun 2018
Brabus Offline OP
Til min overraskelse må jeg nå bytte kjedene på tre sykler samtidig og alle tre har rullet omtrent 150mil og er nå på 0,7 merket på kjedemåleren.
No brand kjede, rengjort og smurt regelmessig.
Hva er forventet levetid for kjeder, er det noen gevinst med dyrere kjeder og hva anbefales for en mosjonist ?
Ser at Ultegra kjedet koster 250,- og det er Shimanos toppmodell for landevei, andre kjeder koster opp mot en tusing.
KMC X-10-SL DLC er ett av de dyrere, kan prisen forsvares på noen måte utover det faktum at det ser kult ut ?
Det blir aldri lettere og du blir aldri raskere
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2610016 27/05/2020 06:07
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
1500 km er ikke helt uvanlig,, jeg må bytte fra 1000 km og opp avhengig av sykkel, men sjelden de holder over 2000km med mitt bruk.
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2610022 27/05/2020 06:29
Sitat: Brabus
Jøss, er det no brand kjeder også?
Sitat: Brabus
Sammen med dekk, er kjede noe man kan (bør?) oppgradere uten at det koster en formue.
Her kan du fordype deg i mange muligheter, og se på både slitestyrke og friksjon:
[Linket bilde fra cdn-cyclingtips.pressidium.com]
CyclingTips: Finding the best bicycle chain: What over 3,000 hours of testing revealed
Men som du nevner, kan smøring og renhold kan være avgjørende for både levetid og funksjon.
Disse artiklene er interessante:
CyclingTips: Seeking the holy grail: A fast chain lube that saves you money
CyclingTips: Lab testing confirms: Clean your damn chain
Selv er jeg beskjeden og pragmatisk og ruller på Shimano 105/Ultegra og Campagnolo Potenza/Chorus. Med Smoove og hyppig skyll.
Ingen anelse om levetid i kilometer, men langt og lenge for variert blandeveissykling under alle værforhold. Lengre enn funnene hos CyclingTips/Zero Friction Cycling, uten at jeg vet hvorfor. Kan ha noe å gjøre med at voks som Smoove visstnok gir mindre slitasje enn oljebasert smøring, ref. lenken over:
ZFC’s main test of lubes. Once a chain reaches 100% wear (0.5mm average measure), the test is stopped. The lube that makes it through the most blocks with the lowest accumulative is the winner. Note, lower is better.
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2610024 27/05/2020 06:38
RazeFaze Offline
Hvilke sykler? Hvilken type sykling?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2610035 27/05/2020 07:05
Registrert: Jul 2019
soeder Offline
Quote
“dry” lubes can actually make drivetrain wear worse than not using lube at all
Tror denne treffer meg. Finner usannsynlig mye dritt på etter en tur.
Bør jeg teste kun rengjøring eller gå over til voks med en gang? Sykler mye grusveier som støver.
Regn holder jeg meg unna hvis mulig.
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2610040 27/05/2020 07:16
magnusc Offline
På støvete grusveier er det Squirt og Smoove som gjelder. Ettersom voksen er tørr så fester ikke dritten seg til kjedet, og det lille som fester seg kan enkelt spyles av med vann, mens med vanlig olje må du styre med kjederens kjederenseverktøy ++.
Før du tar på Squirt/Smoove må kjedet må rengjøres godt før du tar på smøringen, og den må så over natten så den tørker.
Re: Levetid kjeder [Re: RazeFaze] #2610045 27/05/2020 07:28
Brabus Offline OP
Sitat: RazeFaze
Landvei + MTB grus + MTB sti og litt vintersykling
Mosjonistnivå med gubbe tempo
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2610058 27/05/2020 07:45
Registrert: Apr 2018
Havre Offline
Jeg tror det enkle svaret her, som Sepedas post mer eller mindre bekrefter, er at man vanskelig kan rettferdiggjøre de dyreste kjedene.
Jeg fikk ca. 170 mil på mitt siste KMC-kjede (husker ikke nøyaktig type). Ble litt overrasket over hvor kort det varte da jeg nok aldri har vært under 200 mil tidligere med Campagnolo-kjeder. Er på Campagnolo igjen nå så vi får se hvor lenge det varer.
KMC ble smurt med Ufo Drip. Noe som fungerer helt nydelig forøvrig. Squirt er fint, men Ufo Drip er et nivå opp hva gjelder renslighet. Dessverre er Ufo Drip sabla dyrt og jeg måtte smøre oftere enn ved Squirt.
Forøvrig verdt å lese denne hvis man ønsker å bruke produkter som Squirt:
https://zerofrictioncycling.com.au/wp-content/uploads/2018/05/Smoove-Advanced-Guide.pdf
Litt ekstrem, men blir alltid bare styr for meg når det nye produktet blander seg med smøringen som originalt var på kjedet. Hadde vært mye enklere om man kunne kjøpe tørre kjeder.
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2611697 04/06/2020 14:53
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Kmc 12 gold klarte ikke mer enn ca 500km/50timer med sqiurt på terrengsykkelen.
Stort sett bare korte turer, rengjort, smørt opp etter anvisning etter hver tur.
Hører at det går tørt hvis en sykler lengre turer.
Skal prøve smoove nå...
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2611730 04/06/2020 18:15
Registrert: Oct 2012
king195 Offline
Landevei/Grus:
Bytter Ultegra kjede og Ultegra kassett foran hver sesong. Ca 5000km pr. sykkel og jeg har 3 stk. Orker ikke å styre med å bytte kjeder. Tar bare begge deler når jeg først holder på.
Veldig nøye med renhold og bruker kun Smoove.
-- Strava --
Re: Levetid kjeder [Re: Brabus] #2612036 05/06/2020 22:13
Registrert: Mar 2011
Bamsemums Offline
Bytter kjede på landeveissykkelen fast etter ca 2000 km. Bruker kun Ultegra. Da varer kassett og drev åresvis.
Redigert av Bamsemums; 05/06/2020 22:15.
