PDF av standarder
PDF av standarder
#2609419
24/05/2020 21:40
zero
Innlegg: 1,031 |
Jeg ser etter dokumentasjon på hva som er korrekt måte å henge utstyr i taket i offentlig rom med publikum under. De er festet i en slik stor tredrager med skruer som er skrudd inn med samme retning som belastningen. Mistenker at dette er farlig, men har ikke sterke argumenter.
Noen som har kunnskap eller tilgang til pdf av standarder for dette? Tror det er 97.200.10 eller 97.200.99, men har ikke sett i dokumentene.
-joachim Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
Re: PDF av standarder
[Re: zero]
#2609632
25/05/2020 18:15
stosu
Innlegg: 2,882 |
Dersom forbindelsen er dimensjonert av er kyndig foretak, er det mest sannsynlig en tilstrekkelig forbindelse. Jeg er usikker på hva slags standarder du henviser til, men standarden du er ute etter er NS-EN 1995-1-1:2004+NA:2010. Det er ganske komplisert lektyre, så dersom du ikke er ingeniør med kompetanse innen dimensjonering av trekonstruksjoner bør du ikke bruke standarden. Foreslår at du ber om dokumentasjon på at forbindelsen er dimensjonert og utført iht. plan og bygningsloven og teknisk forskrift.
[Re: zero]
#2609641
25/05/2020 19:01
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Heng på litt ektra vekt, og sjå om det framleis vil henge.
[Re: zero]
#2609678
25/05/2020 21:47
Panda
Innlegg: 3,245 |
Hoaas har en nabo som kan stå under som prøvekanin.
[Re: Panda]
#2609695
26/05/2020 06:20
parob
Innlegg: 6,296 |
Faren til Tommy (og Jan) har løsningen. ![[Linket bilde]](https://www.terrengsykkelforumet.no/ubbthreads.php?ubb=download&Number=117250&filename=32a4627b51f703f9160bf9b1b39e98d4.jpg)
[Re: stosu]
#2609757
26/05/2020 08:24
zero
Innlegg: 1,031 |
Takk for svar, og takk for alle "pappan til tommy" henvisningene. Han har vært mitt forbilde i oppdragelsen av mine egne barn.
Her snakker vi om en bom med lys og projektor samt høyttalere som er hengt opp i tredrager. Jeg er mao. ikke ute etter spec. på selve kontruksjonen, men utstyr festet til konstruksjonen.
Utstyr er hengt opp av "mer eller mindre glade" amatører. Det kan være litt utfordrende å påpeke at jobben ikke er forskriftsmessig gjennomført hvis man ikke har forskriftene tilgjengelig, det er derfor jeg spør.
Komplisert lektyre vil kunne bidra til at man aksepterer at det må bruke kyndige profesjonelle foretak til slike jobber, så det kan gjøre mine argument sterkere.
[Re: stosu]
#2609764
26/05/2020 08:35
zero
Innlegg: 1,031 |
Dersom forbindelsen er dimensjonert av er kyndig foretak, er det mest sannsynlig en tilstrekkelig forbindelse. Jeg er usikker på hva slags standarder du henviser til, men standarden du er ute etter er NS-EN 1995-1-1:2004+NA:2010. Det er ganske komplisert lektyre, så dersom du ikke er ingeniør med kompetanse innen dimensjonering av trekonstruksjoner bør du ikke bruke standarden. Foreslår at du ber om dokumentasjon på at forbindelsen er dimensjonert og utført iht. plan og bygningsloven og teknisk forskrift. Googling fører meg hit: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 97.200.10: Utstyr for teater, scene og studio Som beskriver dette: NS-EN 13200-1:2019 Tilskueranlegg - Del 1: Generelle egenskaper for tilskuerområder Men jeg lurer på om denne er mer passende? NS 3420-R:2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del R: Montasje- og innredningsarbeider
[Re: zero]
#2609802
26/05/2020 10:09
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
På min arbeidsplass har vi en scene med nedsenkbar lysbom mm. og vi har kontroll av dette jevnlig, husker ikke om det er hvert år eller annethvert år. Jeg mener det er firmaet Norsk Krankontroll som utfører dette og legger igjen en rapport med merknader eller alt ok. Har ingen forbindelse til firmaet for øvrig.
[Re: zero]
#2609811
26/05/2020 10:26
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Eg veit lite om standardar og praksis her, men metoden som er bruka er vel ikkje farleg i seg sjølv viss det er lange nok skruar av rett dimensjon. For å samanlikne: Slike opphengsbeslag til Redcord treningsapparat er festa med fire skruar rett opp i tak. Skal da tåle 250kg. https://www.redcordshop.no/redcord-opphengsbeslag-standard.html
[Re: -Jan]
#2609996
26/05/2020 21:40
zero
Innlegg: 1,031 |
Eg veit lite om standardar og praksis her, men metoden som er bruka er vel ikkje farleg i seg sjølv viss det er lange nok skruar av rett dimensjon. For å samanlikne: Slike opphengsbeslag til Redcord treningsapparat er festa med fire skruar rett opp i tak. Skal da tåle 250kg. https://www.redcordshop.no/redcord-opphengsbeslag-standard.htmlNår man bruker en sikkerhetsfaktor på 6 må innfestingen være ratet til 1500kg for å henge opp 250kg.
[Re: zero]
#2610275
27/05/2020 19:51
Registrert: May 2019
langsom
Innlegg: 18 |
Hei,
når du virkelig er i tvil om denne konstruksjonen bør fremgangsmåten etter min mening være: 1. spør f.eks. RIB (rådgivende ingeniør bygg) / arkitekt / entreprenør / tømrer hvilken tillegsbelastning drageren tåler 2. beregne vekt og belastning av bom og utsyr 3. sjekk om selve bommen er en ferdigkonstruksjon med godkjennelse eller om det er laget selv. Da må den egentlig også beregnes.
Men da går vi ut fra en ganske stor konstruksjon.
[Re: langsom]
#2610283
27/05/2020 20:28
Tex
Innlegg: 4,788 |
Hei,
Men da går vi ut fra en ganske stor konstruksjon. Tvilen var vel om prosjektoren ++ kunne falle ned, ikke om drageren knekker.
[Re: zero]
#2610503
28/05/2020 16:16
stosu
Innlegg: 2,882 |
Dersom forbindelsen er dimensjonert av er kyndig foretak, er det mest sannsynlig en tilstrekkelig forbindelse. Jeg er usikker på hva slags standarder du henviser til, men standarden du er ute etter er NS-EN 1995-1-1:2004+NA:2010. Det er ganske komplisert lektyre, så dersom du ikke er ingeniør med kompetanse innen dimensjonering av trekonstruksjoner bør du ikke bruke standarden. Foreslår at du ber om dokumentasjon på at forbindelsen er dimensjonert og utført iht. plan og bygningsloven og teknisk forskrift. Googling fører meg hit: Samlingen inneholder alle norske standarder innenfor ICS 97.200.10: Utstyr for teater, scene og studio Som beskriver dette: NS-EN 13200-1:2019 Tilskueranlegg - Del 1: Generelle egenskaper for tilskuerområder Men jeg lurer på om denne er mer passende? NS 3420-R:2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del R: Montasje- og innredningsarbeider Jeg jobber som RIB i et større rådgiverselskap. Jeg oppfatter det slik at utstyret er hengt opp av en dugnadsgjeng e.l. Da blir det riktig å henvende seg til foreningen som eier utstyret og bjelken, og kreve dokumentasjon på at utstyret er forsvarlig hengt opp. Ethvert medlen kan kreve dette, men det kan sikkert bli litt støy av det. Dersom utstyret derimot er hengt opp av en leverandør eller et montasjeselskap, må den som har kjøpt tjenesten henvende seg til foretaket som har hengt opp utstyret for å kreve dokumentasjon. Normalt blir slike forbindelser dimensjonert for 1,2 ganger egenvekten. De forskjellige materialene har egne reduksjonsfaktorer. Skruer har større strekkapasitet enn skjærkapasitet i de fleste materialer. Kantavstander og senteravstander er svært utslagsgivende for forbindelsens kapasitet sammen med grunnmaterialets dimensjonerende kapasitet, så det kan være fatalt dersom en utførende bruker tabellverdier blindt uten å kontrollere kravene til avstander og grunnmaterialets kvalitet
[Re: stosu]
#2610531
28/05/2020 21:41
zero
Innlegg: 1,031 |
Takk for svar stosu. Dette fikk meg videre.
Jeg burde tenkt på det, men at strekkapasitet er større enn skjærkapasitet var nytt for meg.
