Lufting av Shimano brems
#2607778
15/05/2020 19:30
Registrert: Apr 2020
Superfly-7
Innlegg: 2 |
Hei! Må få luftet min Shimano brems. Noen tips over hvor jeg kan få tak i billig utstyr samt olje relativt fort? Min lokale butikk har dette settet: https://bleedkit.com/products/shimano/shimano-premium-kit-with-gold-oil/ . Noen som har erfaring med det? Ser ut som olja ikke er original, men står jo at den er til Shimano. Har det noe å si? Settet koster 369,-. Finnes det en bedre og billigere løsning?
Re: Lufting av Shimano brems
[Re: Superfly-7]
#2607781
15/05/2020 20:01
Registrert: Jun 2015
Mikketeve
Innlegg: 143 |
Tja, du kan kjøpe originalt lufteverktøy og original olje hos f. eks thansen og få tak i en 20 ml sprøyte, så har du det du trenger for 250.
[Re: Mikketeve]
#2607826
16/05/2020 07:00
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Tja, du kan kjøpe originalt lufteverktøy og original olje hos f. eks thansen og få tak i en 20 ml sprøyte, så har du det du trenger for 250. Jepp, og strengt tatt trenger du "bare" denne koppen. https://www.thansen.no/sykkel/verkt...tningsverktoy-skivebremse/n14644/pn23354På Shimano er min erfaring at mer enn nok lufting kan gjøres bare ved bruk av koppen på hendel. Hendel settes i vater, skure tas ut, kopp skrues forsiktig nedpå hullet i hende. med olje i koppen tas "propp" ut og så pumper en hendel mange ganger. https://www.thansen.no/sykkel/sykke...imano-mineralolje-50ml/n1061010/pn21148/Skal en bytte all olje samtidig så kjøp en liter med olje, samt nevnte sprøyte for å få ut alt gammelt, og dra ny olje gjennom systemet. Forøvrig ikke klar over at thansen hadde alt dette, så kan en kjøpe over disk, så slipper en frakt.
[Re: Superfly-7]
#2607845
16/05/2020 08:08
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Du kan kjøpe mineralolje og en sprøyte på apoteket. Alternativt en sprøyte på apoteket og olje på sportsbutikken. En standard 20/25ml sprøyte er nok. Du skal ha en med luer slip, ikke kjøp med luer lock. Du fyller sprøyta med olje, skrur ut oljepluggen på hendelen. Skrur sprøyta ned i hullet og så åpner du lufteskruen. Voila! Nesten som magi sammenlignet med prosedyrene til noen andre produsenter av bremser som jeg vet om. For å samle olja kan du feste en plastpose til slangen. Jeg tipper det er rundt 15ml olje i bremsesystemet. Så en liter shimanoolje gjør at du kan bytte olje mellom femti og hundre ganger.
[Re: Superfly-7]
#2607858
16/05/2020 08:46
Registrert: Mar 2009
spinat
Innlegg: 832 |
Det er SYK forskjell i literpris på stor og liten flaske Shimano mineralolje. Henholdsvis 199,- og 2980,- kroner literen!
[Re: spinat]
#2607939
16/05/2020 17:25
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Det er SYK forskjell i literpris på stor og liten flaske Shimano mineralolje. Henholdsvis 199,- og 2980,- kroner literen! …og heldigvis tåler mineralolje lagring over lang tid, i motsetning til DOT-4/DOT-5.1, som er rimelig hydrofile greier som vil drikke vann som en svamp hvis du lar det stå åpent litt for lenge.
[Re: Paulus]
#2608055
18/05/2020 08:29
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Du kan kjøpe mineralolje og en sprøyte på apoteket. Alternativt en sprøyte på apoteket og olje på sportsbutikken. En standard 20/25ml sprøyte er nok. Du skal ha en med luer slip, ikke kjøp med luer lock. Du fyller sprøyta med olje, skrur ut oljepluggen på hendelen. Skrur sprøyta ned i hullet og så åpner du lufteskruen. Voila! Nesten som magi sammenlignet med prosedyrene til noen andre produsenter av bremser som jeg vet om. For å samle olja kan du feste en plastpose til slangen. Jeg tipper det er rundt 15ml olje i bremsesystemet. Så en liter shimanoolje gjør at du kan bytte olje mellom femti og hundre ganger. hæ? Er det ikke sprøyte med slange som kobles til kaliper og denne koppen på hendelen som er rett prosedyre da?
[Re: hbakken]
#2608057
18/05/2020 08:39
aanund
Innlegg: 863 |
Du kan kjøpe mineralolje og en sprøyte på apoteket. Alternativt en sprøyte på apoteket og olje på sportsbutikken. En standard 20/25ml sprøyte er nok. Du skal ha en med luer slip, ikke kjøp med luer lock. Du fyller sprøyta med olje, skrur ut oljepluggen på hendelen. Skrur sprøyta ned i hullet og så åpner du lufteskruen. Voila! Nesten som magi sammenlignet med prosedyrene til noen andre produsenter av bremser som jeg vet om. For å samle olja kan du feste en plastpose til slangen. Jeg tipper det er rundt 15ml olje i bremsesystemet. Så en liter shimanoolje gjør at du kan bytte olje mellom femti og hundre ganger. hæ? Er det ikke sprøyte med slange som kobles til kaliper og denne koppen på hendelen som er rett prosedyre da? Jo, det er offisiell prosedyre. Men Marshy hos Santa Cruz Syndicate bruker metoden med å la oljen renne fritt fra hendel og ut gjennom lufteskruen på kaliper. Han foretrekker det over Shimano sin måte. Marshy sin metode funker også bra, men blir mer søl. Er diskutert på forumet tidligere. Evnt søk opp på YouTube. Gjorde det samme med ShiGura når jeg ikke hadde luftesett for Magura kaliper. Å.
[Re: aanund]
#2608067
18/05/2020 09:28
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Ok, skjønner.
Jeg har et gammelt luftesett (med riktige deler) til Shimano. Men synes nå slangen virker for hard og morken etter å ha ligget i garasjen i flere år. Siste jeg brukte det sleit jeg med å feste slange på nippelen, var hard og ufleksibel så bare ramlet av.
Så skulle gjerne hatt ny slange+sprøyte. Sprøyte kan jeg kjøpe på apoteket men hvor finner jeg slange i riktig dimensjon?
[Re: hbakken]
#2608075
18/05/2020 10:29
aanund
Innlegg: 863 |
Clasern kanskje, eller akvariebutikk. Mulig apotek også har. Å.
[Re: Superfly-7]
#2608078
18/05/2020 10:36
mogens
Innlegg: 2,879 |
Hei! Må få luftet min Shimano brems. Noen tips over hvor jeg kan få tak i billig utstyr samt olje relativt fort? Min lokale butikk har dette settet: https://bleedkit.com/products/shimano/shimano-premium-kit-with-gold-oil/ . Noen som har erfaring med det? Ser ut som olja ikke er original, men står jo at den er til Shimano. Har det noe å si? Settet koster 369,-. Finnes det en bedre og billigere løsning? Jeg har akkurat dette settet, det funker fint - har dog ikke brukt oljen som fulgte med, da jeg har en literdunk med original Shimano mineralolje stående. Edit: Jeg har settet med vanlig rød olje, ikke "gull" - ser ut til at gull-oljen skal tåle mer varme.
Redigert av mogens; 18/05/2020 11:09.
[Re: hbakken]
#2608111
18/05/2020 12:44
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Du kan bruke et vanlig sugekateter. Tror de grønne passer.
[Re: Paulus]
#2608121
18/05/2020 13:56
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Du kan bruke et vanlig sugekateter. Tror de grønne passer. Smart  Forrige gang jeg spurte om apoteket og skulle ha slanger til sprøyta skjønte de ikke noe. Jeg får prøve bruke ord de forstår
[Re: Superfly-7]
#2608130
18/05/2020 15:56
gabbar
Innlegg: 325 |
Jeg kjøpte slange fra biltema. Tror det var 25m,så har ganske mye liggende - om jeg vet hvor rullen er
[Re: gabbar]
#2608213
19/05/2020 06:43
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Jeg kjøpte slange fra biltema. Tror det var 25m,så har ganske mye liggende - om jeg vet hvor rullen er Ja da har du nok reserve med 25 meter ja Ser de har litt vinyl/PVC slanger der ved søk: https://www.biltema.no/batutstyr/vvs/slanger/pvc-slanger/slange-2000017744 Dimensjon vi trenger til Shimano bremsene da?
[Re: hbakken]
#2608895
22/05/2020 07:05
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Noen som vet dimensjon på slanger hos biltema så jeg slipper bomkjøp?
[Re: Superfly-7]
#2609237
23/05/2020 20:28
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Til info så sjekket jeg ut vinylslanger på biltema og de er for kraftige. Det er en 6x4mm slange som trengs til luftesettet. Kateter greier på apoteket kostet 700kr for en 100pakning! Så om andre har funnet passende slange så tar jeg i mot tips.
[Re: Superfly-7]
#2609268
24/05/2020 08:09
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Åja, du måtte kjøpe en hel eske, da blir det nok alt for kostbart. De selger vel pvc slanger i assortert utvalg på clasern. Ellers kan du kanskje bruke en bensinslange eller spylerslange?
[Re: Superfly-7]
#2609331
24/05/2020 12:24
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Dette høres ut som mye kløn for å spare en hundrelapp
[Re: RoyK]
#2609431
25/05/2020 05:28
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Dette høres ut som mye kløn for å spare en hundrelapp  Jau... Men sprøyter og slange må byttes innimellom så hadde jeg enkelt fått tak i slange på samme vis som sprøyter slipper man å kjøpe nye luftesett som da inneholder mer enn det jeg trenger pt
