Nytt boss på dtswiss bakhjull, snurrer ikke rundt!
#2606758
11/05/2020 15:09
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Har byttet boss, satt alt sammen etter beste evne, og det snurer fint som det skal. Helt til jeg setter det i ramma, strammer normalt til - så er frispinning ikke mulig.
Hva er det jeg gjør feil? DTswiss 1501 med 240-nav.
Det er hakket før hjulet går på dynga....
Re: Nytt boss på dtswiss bakhjull, snurrer ikke rundt!
[Re: eOpseth]
#2606764
11/05/2020 15:30
Registrert: Mar 2010
Rednaskela
Innlegg: 1,557 |
Har du byttet fra XD til shimano eller omvendt?
[Re: eOpseth]
#2606822
11/05/2020 19:34
Kona mi
Innlegg: 524 |
Har du eventuelt hatt ut ringen innenfor innerste ratchet? Den er retningsbestemt om må ligge med pakningen/leppa utover ellers går ikke bosset helt inn og fører til at kassetten ikke snurrer fritt fra hjulet ved montering i ramma..
[Re: eOpseth]
#2606874
12/05/2020 05:49
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Vet ikke om jeg forstår helt hva du mener - hvilken ring?
Ser at jeg har fjær kun på ene siden av rachet - kan det være en årsak?
Det er fra 11-delt Shimano til 11-delt shimano.
Nå har jeg byttet og prøvd det meste - og avstanden fra søpla blir stadig kortere!
[Re: eOpseth]
#2606878
12/05/2020 10:58
magnusc
Innlegg: 1,829 |
forumet sliter …
Redigert av magnusc; 12/05/2020 11:01.
[Re: eOpseth]
#2606879
12/05/2020 10:58
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
[Re: eOpseth]
#2606881
12/05/2020 11:02
Håvard.
Innlegg: 1,179 |
Hvis du kun har fjær på den ene siden så er det nok det som er grunnen. du skal ha en fjær på hver ratchet. Hvis ikke så tipper jeg at trykket fra akslingen presser det sammen slik at den ene ratcheten blokkerer bevegelse. Låseringen som sitter i navskallet er retningsbestemt, men mulig å skru inn feil. Har du byttet lager i navet eller bare boss? hvis du ikke har byttet lager i navskallet så er det ikke den som er problemet
[Re: eOpseth]
#2606887
12/05/2020 11:14
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
[Re: eOpseth]
#2606893
12/05/2020 11:31
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Byttet lager også, men tror jeg fikk den rett.
Da bestilles fjær.
[Re: eOpseth]
#2606933
12/05/2020 13:00
Kona mi
Innlegg: 524 |
Sitter en ring utenfor låseringen i skallet med en gummileppe på. Denne må peker utover. Men ja.. to fjærer er en grei start
[Re: eOpseth]
#2606934
12/05/2020 13:13
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Den ringen er satt riktig i hvert fall.
[Re: eOpseth]
#2606935
12/05/2020 13:16
Registrert: Apr 2014
eSkåra
Innlegg: 471 |
Det samme skjedde med meg etter at jeg hadde hatt hjulene inne for bytte av lager, virket helt fint til jeg strammet til i rammen. La da inn en skive/spacer inne i bosset. Fungerte da helt knirkefritt!
[Re: eOpseth]
#2609699
26/05/2020 06:41
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Nye fjærer på hver side satt inn, snudd, gud veit hva...... men snurrer som det skal gjør det ikke!
Tips ?
Testet med annet hjul, fungerer perfekt. Et stykk DT Swiss bakhjul er i ferd med å bli billig!
[Re: eOpseth]
#2609773
26/05/2020 09:01
Registrert: Dec 2006
beast666
Innlegg: 483 |
Sitter spaceren der, hvis du har byttet lager høres det ut som det er for liten avstand mellom lagrene i bosset og navet slik at når du strammer qr blokkerer du rachetene.
[Re: eOpseth]
#2609775
26/05/2020 09:04
beast666
Innlegg: 483 |
[Re: eOpseth]
#2609853
26/05/2020 11:46
nohgod
Innlegg: 145 |
Er du heeeelt sikker på at det ikke fulgte med en skive når du tok av det gamle bosset.
Ikke at det gjaldt DTSwiss nav, men da jeg byttet til microspline boss på et Hope-nav nylig, klistret skiva som skulle ligge mot lageret i navet seg til bosset som ble tatt ut. Opplevde akkurat det samme som deg: hjulet snurret fritt når det var løst, men ikke på sykkelen. Så en video fra Hope, lette litt i posen med gammelt boss og der var det jaggu en skive!
[Re: eOpseth]
#2609864
26/05/2020 12:12
Registrert: Sep 2015
stiansen79
Innlegg: 9 |
Er bosset helt likt?
Jeg byttet boss i fjor og fikk det samme problemet som deg. Fungerte som det skulle før jeg satte det i ramma, og når jeg stramma hjulakslingen fulgte kassetten med rundt. Det viste seg at det nye bosset hadde en ekstra "flens", hvis man kan kalle det dèt, som gjorde at bosset la seg inntil navhuset når hjulakslingen ble strammet. Filte av den ekstra metallringen/"flensen, og det har funka knirkefritt etter det.
Scott Scale 700 Premium 2014 Trek Madone 4.9 2010 Orbea Terra H30 2021
[Re: eOpseth]
#2609981
26/05/2020 20:51
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Helt sikker er jeg jo ikke, men samtidig har jeg testet med nytt og gammelt boss, og opplever det samme ...
