Garmin pulsbelte-trøbbel
#2606403
10/05/2020 09:54
bah
Innlegg: 251 |
Har en aldrende Garmin Fenix 3 med tilhørende HRM-RUN pulsbelte... Den siste tiden har dette pulsbeltet begynt å virke dårligere enn før. Ofte perioder i løpet av økta hvor klokka viser samme puls (altså den oppdaterer seg ikke). Kan det ha blitt noe dårlig kontakt inne i beltet på noen måte? Noen som har vært borti noe liknende? Er det bare et hint om å kjøpe ny klokke med måler på håndleddet?
(Og ja, jeg fukter beltet like mye som før)
Re: Garmin pulsbelte-trøbbel
[Re: bah]
#2606405
10/05/2020 09:58
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Har du bytta batteri? De kan være følsomme for batteri, kjøp et av kvalitet et sted hvor det er litt sirkulasjon på varelagereret.
[Re: bah]
#2606406
10/05/2020 09:59
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Dårligt batteri?
Mitt HRM-Tri har fungerat bra i ett år men de tidigare garmin beltene jag haft har slutat å fungera efter rätt kort tid så nog kan det bli fel på garmin belten.
Måler på handledet kan jag iallafall inte rekommendera hvis man vill veta vad man har för puls och inte bara vill se ett godtykligt verdie*.
* Men hur bra det fungerar verkar varierera mellan olika personer. Jag får iallafall ibland puls på 170 nedför når jag sykler sakta till jobb. För några verkar det fungera rätt ok om man tror på vad de sier.
[Re: bah]
#2606411
10/05/2020 10:16
Registrert: Jul 2015
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Vært borte i det samme - byttet batteri, det hjalp ikke.
Kjøpte nytt belte - og det skjedde igjen etter 3 mnd (!). Nytt belte på reklamasjon fungerer (enda).
[Re: bah]
#2606421
10/05/2020 10:37
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Opplevd det samme på 2 belter. Batteribytte fungerte ikke. Bruker garmin-sensoren på wahoo-belte og det fungerer ypperlig.
[Re: Raskall]
#2606425
10/05/2020 10:53
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Opplevd det samme på 2 belter. Batteribytte fungerte ikke. Bruker garmin-sensoren på wahoo-belte og det fungerer ypperlig. Viktigt att man snakker om samma belte då det finns många olika typer garmin belten. På hrm-run kan man inte enkelt ta bort sensoren så jag tvivlar på att du har klarat att bruke den med ett wahoo-belte. Efter min erfaring så fungera senaste beltene bra för många. Beltet jag fick 2014 fungerade bra några månader. Slet ut 2 st på kort tid innan jag bytte till ett polar belte.Tror att det var känsligt för mekaniskt stress iform av for eksempel vikning. Det första mjuka garmin beltet tror jag aldrig fungerade bra.
[Re: bah]
#2606513
10/05/2020 17:58
gabbar
Innlegg: 325 |
Har belte fra Suunto, hvor jeg har opplevd samme symptom. Etter mye prøving, viste det seg at jeg måtte stramme det litt mer rundt brystet.
[Re: bah]
#2606519
10/05/2020 18:19
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Garmin har en, etter min erfaring, fantastisk kundeservice i Norge. Ta kontakt der om batteribytte ikke hjelper.
[Re: gabbar]
#2606550
10/05/2020 20:15
eOpseth
Innlegg: 2,377 |
Har belte fra Suunto, hvor jeg har opplevd samme symptom. Etter mye prøving, viste det seg at jeg måtte stramme det litt mer rundt brystet. Jeg for min del testet det også - det jeg opplevde var at det var prikkfritt omtrent 60 minutt, så stoppet pulsen der. Det være seg inne eller ute.
[Re: bah]
#2606571
10/05/2020 21:47
bah
Innlegg: 251 |
Takk for svar. Har selvsagt prøvd å bytte batteri, men da til et som det er en stund siden jeg kjøpte... Får kanskje prøve å kjøpe et nytt 👌
[Re: bah]
#2606592
11/05/2020 06:42
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Istedet for å kjøpe nytt, send en mail til Garmin Norge og forklar. Sjansen for at du får et nytt i posten vederlagsfritt er stor. De sendte meg en Edge 820 da min Edge 510 begynte å tulle, det er helt eksepsjonelt.
[Re: bah]
#2606863
11/05/2020 22:28
Registrert: Mar 2011
Bamsemums
Innlegg: 85 |
Prøv å kjør beltet en runde i vaskemaskinen sammen med treningstøyet, hvis sensoren kan tas av. Det bør gjøres av og til og kan løse problemet.
Redigert av Bamsemums; 11/05/2020 22:30.
[Re: bah]
#2606892
12/05/2020 11:30
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Vil tro garmin Norge ordner nytt belte, m3m hvis ikke: Jeg sleit ut mitt 2. garmin belte i fjor og klarte ikke å finne nytt belte uten sensor. Fikk høre at wahoo sitt belte fungerer med garmin sensor, og kjørte dette https://bikeshop.no/wahoo/150043/wahoo-tickr-reservepulsbelte-sortFungerer upåklagelig.
- Stefan
[Re: fredriks]
#2606895
12/05/2020 11:33
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
? Min hrm Run sender er i akkurat samme formfaktor som den andre garmin sender/sensor og kan fint tas av og brukes på wahoo belte. Finnes tydeligvis flere typer også her
Redigert av Stefan77; 12/05/2020 11:47.
- Stefan
[Re: Stefan77]
#2606907
12/05/2020 11:51
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
? Min hrm Run sender er i akkurat samme formfaktor som den andre garmin sender/sensor og kan fint tas av og brukes på wahoo belte. Finnes tydeligvis flere typer også her Garmins belter med rød eller blå sensor har ikke avtagbar sensor. Jeg hadde et rødt Run-belte som sluttet å virke etter et batteribytte. Jeg fikk nytt belte tilsendt fra Garmin.
[Re: Stefan77]
#2606911
12/05/2020 11:58
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Ser nu att det verkar finnas flera typer hrm-run. De jag menade var de med rödt gummi rundt sendaren.
De andra jag såg hete hrm-run såg ut som det jag fick med min 910xt och min erfaring är att de inte håller länge. Hvis man har ett sånt så är det bara att klaga hos garmin tills man blir trött på att organisera reklamation av belten och köpa ett annat som fungerar.
