Hva skyldes dårlig bremseeffekt?
#2604661
02/05/2020 08:29
Registrert: May 2013
Crassus
Innlegg: 195 |
Tok ut godraceren for sesongen og oppdaget at bremseeffekten på forbremsen var tilnærmet borte. Det siste jeg gjorde før høsten var å ha den på service for å bytte en gaffel, så kan ha skjedd noe der. Det er flatmount hydrauliske skivebremser. Moduleringen virker i grunn helt normal, det er normalt motstand og sylinderne beveger seg som de skal. Har byttet klosser uten særlig effekt. Selve bremseskiven er slitt, og jeg merker at det er slitt en merkbar kant ytterst på skiven (det vil si at skiven er slitt ned litt lenger inn, kanten som "stikker opp" er sikkert 1 mm tykk og går rundt hele skiven).
Hypotese 1: Klossene stopper i den ytterste kanten slik at den ikke blir en reell bremsekontakt mellom skive og klosser Hypotese 2: Det er noe feil med hydraulikken. Hva er symtpomene på dette?
Jeg bør uansett bytte bremseskiven. Ser at skruene er av en spesiell sort. Trengs det spesialverktøy og kompetanse, eller er dette noe en amatør kan gjøre selv uten risiko for at alt løsner i en utforkjøring?
Re: Hva skyldes dårlig bremseeffekt?
[Re: Crassus]
#2604669
02/05/2020 09:04
Registrert: Apr 2005
helomoto
Innlegg: 647 |
Hei, siden den eneste endringen siden i fjor er gaffelbytte er det nærliggende å tro at det har skjedd noe i den forbindelse. Hvis det ikke er utenpåliggende bremseslanger har disse vært koblet av når gaffelen ble byttet. Kan det være manglende lufting? Normal motstand i hendelen taler egentlig mot den forklaringen, men det er i hvert fall en mulighet.
Det er normalt torx-bolter på skivene. Prøv evt å bytte om på skivene.
[Re: Crassus]
#2604676
02/05/2020 10:02
Crassus
Innlegg: 195 |
Det er innvendig kabelføring, så bremsekabel må ha vært frakoblet under bytte. Jeg har liten erfaring med dette, så vet ikke hva jeg skal kjenne etter for å se om det er problem med hydraulikk / lufting. Når jeg bremser blir det motstand i hendel som vanlig, og kaliperne trykker mot skiven. Men det bremses ikke. Hvis jeg legger fysisk press på bremsehendlene ender det med at det hyler fra bremsene, men fortsatt uten særlig kraft. Tipper bremseeffekt er 20% av normalt. Er det slik at hydraulikken tilfører bremsekraft, slik at uten fungerende hydraulikk klarer man ikke å legge tilstrekkelig kraft på bremsene? Jeg klarte å tømme ut hydraulikkvæsken en gang på en annen sykkel, og da forsvant rett og slett hele motstanden (som om wiren røyk).
[Re: Crassus]
#2604703
02/05/2020 13:27
helomoto
Innlegg: 647 |
Olje på skive? Prøvd å rense?
[Re: Crassus]
#2604733
02/05/2020 16:14
Paulus
Innlegg: 3,821 |
Det er normalt at det blir en kant på bremseskiven. Hvis du har et mikrometer kan du måle skivetykkelsen. Men du skal sykle veldig mye før du sliter ut en bremseskive. Det er nok produsert veldig få landeveissykler til nå som har behov for å bytte skive. Hvis klossen tar i kanten vil det bare slites et spor i klossen og etter veldig kort tid vil du ha normal bremsekraft. Du sier at det er hydrauliske bremser, men du nevner også at bremsekabelen har vært frakoblet. Er det siste bare en forsnakkelse? Hvis du har mekaniske bremser kan du fortsatt ha motstand i hendelen, men hvis ikke bremsen er justert vil ikke klossen gå helt innpå skiva.
[Re: Crassus]
#2604740
02/05/2020 16:37
Vingleik Vaagal
Innlegg: 604 |
Er det ikke bare å lufte bremsene?
[Re: Crassus]
#2604767
02/05/2020 19:27
Radival
Innlegg: 1,511 |
Jeg bruker sånn ca 2 år på å slite ut et sett med 140mm skiver på landeveien, så det er langt ifra uaktuelt at skiva er utslitt. Minstemålet står på skiva, så det er greit å måle
Har dog aldri opplevd at det går ut over bremseeffekten, så tror heller at bremsene trenger lufting, eller at det er kommet olje på bremseklossene
[Re: Crassus]
#2604844
03/05/2020 11:06
Crassus
Innlegg: 195 |
Har renset bremseskiven uten at det gav noe effekt. Da gjenstår antakelig lufting, men det trengs vel enten spesielt verktøy eller service på verksted? Er symptom på behov for lufting av bremsene ikke tar? Kort forklart: Når jeg triller sykkel (uten å sitte på den selv) og klemmer bakbrems lett, så stopper hjulet umiddelbart. Når jeg klemmer inn forbremsen kan jeg fortsatt dytte sykkelen frem uten at hjulet låses. Så det er noe rart med kraften som formidles ned i bremsen fra hendelen. Det kan godt være at det kreves lufting.
Jeg skrev bremsekabel, men med hydraulisk olje og ikke wire. Bremse må demonteres for å bytte kabel, så det er mulig at verkstedet gjorde en dårlig jobb når bremsen ble montert på nytt og at det enten er for lite hydraulisk væske eller at det har kommet luft.
Redigert av Crassus; 03/05/2020 11:07.
[Re: Crassus]
#2604882
03/05/2020 15:11
Radival
Innlegg: 1,511 |
Kan som nevnt også skyldes at det har kommet olje på bremseklossene. Kan være verdt å forsøke med nye klosser (eller bare noen andre klosser). Skiva er lett å rense for olje, men den trekker inn i klossene, og er omtrent umulig å få bort fra de (har lest om diverse triks med både stekeovn og gassbrenner - da er det enklere å kjøpe nye klosser)
Hvis det blir bra en periode med nye/andre klosser - og så like dårlig igjen, så har du sannsynligvis en lekkasje slik at det stadig kommer ny olje
[Re: Radival]
#2604962
03/05/2020 20:10
Crassus
Innlegg: 195 |
Jeg har byttet bremseklosser uten at det hadde noe effekt. Så får lese meg litt opp på hydraulikk og lufting, og bestille en bremseskive i mellomtiden. Er bare merkelig.
[Re: Crassus]
#2604971
03/05/2020 20:35
Vingleik Vaagal
Innlegg: 604 |
Hvor mange kilometer har bremseskiven gått? De varer jo en halv mannsalder.
[Re: Crassus]
#2605025
04/05/2020 07:55
Crassus
Innlegg: 195 |
Litt usikker, men tipper 7-8,000 km inkludert en del alpesykling. De er merkbart slitt, men har ikke verktøy til å måle nivået på slitasjen. Men allikevel vanskelig å forstå at bremseeffekten skal være så lav, så heller mot at det har noe med hydraulikken å gjøre. Virker i grunn som skivene bare dyttes mot skiven, fremfor at det er sterkt nok press til å ha en bremseeffekt.
[Re: Crassus]
#2605272
05/05/2020 06:50
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Olje tipper jeg. Bytt klosser, rens kaliper og skive før bytte.
Hadde samme problem for 2 uker siden på en mtb, og vet ikke hvor olja kom fra.
[Re: Crassus]
#2606106
08/05/2020 12:52
Crassus
Innlegg: 195 |
Jeg innså heldigvis egne begrensninger og sendte sykkel til kyndige, før jeg gikk løs på hydraulikken selv. Fasit var skifte av bremseskiven. Den var åpenbart slitt i stykker, og bremser fungerer godt igjen nå.
[Re: Crassus]
#2606663
11/05/2020 09:55
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Jeg innså heldigvis egne begrensninger og sendte sykkel til kyndige, før jeg gikk løs på hydraulikken selv. Fasit var skifte av bremseskiven. Den var åpenbart slitt i stykker, og bremser fungerer godt igjen nå. Godt å høre. Jeg måtte sette på en skikkelig nedslitt skive før en sykkeltur i forrige uke, og det var dramatisk forskjell på bremseeffekt (redusert). Den slitte skiva hadde vært med på innmari mye. 2x SwissEpic, 4 UB, 5TSR pluss generell stisykling over maaange år.
Redigert av Trond Vidar; 11/05/2020 09:56.
