Regler for rømningsvei fra kjeller
Regler for rømningsvei fra kjeller #2603485 27/04/2020 07:53
Registrert: Sep 2012
Ruppert Offline OP
Jeg har prøvd å finne ut av hva som gjelder for å ha et godkjent oppholdsrom i kjeller.
Må det være godkjent rømningsvei fra alle oppholdsrom, eller holder det med at det er 1 i kjelleren.
Noen som vet?
Re: Regler for rømningsvei fra kjeller [Re: Ruppert] #2603504 27/04/2020 08:29
Registrert: Jul 2015
eOpseth Offline
Hvis du har innredet kjeller eller loftstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Det skal være mulig å rømme fra brann fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg.
Du må ha en utgang til det fri fra hovedetasjen/bakkeplan.
Fra øvre plan kan en vanlig trapp ned til hovedetasjen/bakkeplan (og videre derfra ut til det fri) regnes som hovedrømningsvei, men du skal som hovedregel i tillegg ha alternative rømningsveier fra alle plan og etasjer. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.
Re: Regler for rømningsvei fra kjeller [Re: Ruppert] #2603526 27/04/2020 09:12
Flo Offline
Du kan jo sjekke ut denne veilederen. Ganske greit å klikke seg gjennom: https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/bruksendring/
Kommer blandt annet til et punkt om størrelse på vinduer/rømningsvei fra rommet.
Re: Regler for rømningsvei fra kjeller [Re: Ruppert] #2603580 27/04/2020 11:10
Knirkekne Offline
Du må ha korrekt størrelse på vinduet(-ene), de må være i korrekt høyde i forhold til gulv eller fast installasjon under.
I tillegg må det være lysinnslipp i henhold til regelverket.
Det er noen ganger vanskelig å få til alt dette.
Re: Regler for rømningsvei fra kjeller [Re: Ruppert] #2603939 28/04/2020 19:33
stosu Offline
jeg tar det litt fra hukommelsen nå, da jeg driver med et tilsvarende prosjekt. Kan hende jeg husker feil på noen punkter.
Rom for varig opphold (soverom osv.) krever rømningsveg. Kjellerstuer osv. krever ikke rømningsveg. Generelt er kravet at det skal være 2 alternative rømningsveger.
Det stilles krav til rømningsvindu og brystningsvindu. Dersom brystningshøyden overstiges må det plasseres noe permenent under vinduet som forenkler rømming. Som et alternativ kan det et lett flyttbart møbel som forenkler rømmingen, men dette må være stødig å rømme fra.
Du må vurdere funksjonskravet ganske nøye. Delvis nedgravde vinduer må etableres i lysgrav. Lysgrav må holdes fri for snø osv.
Re: Regler for rømningsvei fra kjeller [Re: Ruppert] #2603985 28/04/2020 22:31
Paulus Offline
Krav til rømningsvei kommer vel an på når huset er bygd?
Re: Regler for rømningsvei fra kjeller [Re: Ruppert] #2604055 29/04/2020 08:31
Registrert: Feb 2007
123 Offline
Dersom du skal endre fra tilleggsdel til hoveddel for kjelleren, må du etablere rømningsvei. Det vil være tilstrekkelig med én utgang direkte til det fri, altså dør.
Videre kan man normalt ha vinduer tilrettelagt for rømning (i stedet for dører), fra annet hvert rom for varig opphold. Størrelse på vinduer skal være minimum 50x60 cm (bredde x høyde) og summen av bredde og høyde skal være minimum 1,5 m.
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-13/, første ledd for antall og tredje ledd for spesifisering av vindu/stige/etc.
Jeg antar at dette er kjelleretasje og ikke "nedgravd kjeller".
Men som også andre sier: bruksendring, og det kan være andre forhold som må være ivaretatt også.
