Garmin vector 2 hjelp
#2603317
26/04/2020 03:15
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Kanskje noen har vært borti dette. Har prøvd alt av installering,kalibrering, skru pedal av og på, batteri ut over flere min osv.
Status er at eg får i snitt 65/35 fordeling på alle økter og da 20% feil måling. Dette gjelder kun utendørs, har prøvd flere økter inne på rulla og får da ca 50/50 fordeling. Er det tempen som høyre pedal/pod sliter med, evt tips?
Kan ny pod fikse?.
Gi opp å bare sette venstre pedal som enkel x 2 og skru av høyre?.
Mvh Mortenst
Re: Garmin vector 2 hjelp
[Re: Mortens]
#2603749
28/04/2020 01:50
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Da var ny pod prøvd også. 40 min på rulla er watten innenfor 1% vs neo. Så en 20 min tur rett fra rulla utendørs, fungerte i 5 min så faller watten i høyre pedal med 50%.
Noen tips? Kan eg sette opp at eg kun bruker venstre pedal x2?.
[Re: Mortens]
#2603798
28/04/2020 08:51
ventle
Innlegg: 3,876 |
Kan eg sette opp at eg kun bruker venstre pedal x2?. Ja, det kan du. Du må ha ANT+-dongle (det fulgte vel med pedalene?), og last ned programmet Garmin Vector Updater. Start programmet og følg instruksene for å koble til pedalene (pass på at donglen er så nære pedalene som mulig), og velg Unpair Pedals. Etterpå må sykkelcomputer pares med venstre pedal på nytt fordi denne har en annen ANT+-id enn når du bruker begge sammen.
mvh Helge
[Re: Mortens]
#2603833
28/04/2020 10:52
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Takk, hadde tenkt å droppe dette steget da eg kom over flere steder at vector 2 ikke kunne unpaires på garmin sine sider å prøve å jukse meg til ensidig istedet med å enten doble opp i program eller offset faktor på 2 om den går så høyt.
Men funker dette så er det gull om eg ikke får orden på problemet som eg tror kan løse seg selv når temperaturene stiger litt til.
[Re: ventle]
#2604112
29/04/2020 11:09
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Kan eg sette opp at eg kun bruker venstre pedal x2?. Ja, det kan du. Du må ha ANT+-dongle (det fulgte vel med pedalene?), og last ned programmet Garmin Vector Updater. Start programmet og følg instruksene for å koble til pedalene (pass på at donglen er så nære pedalene som mulig), og velg Unpair Pedals. Etterpå må sykkelcomputer pares med venstre pedal på nytt fordi denne har en annen ANT+-id enn når du bruker begge sammen. Ser ikke ut som det gikk, får ingen unpair muligheter. Prøver eg å ta ut batteri på høyre så vil ikke programmet la meg gjøre noe. Får heller ikke lov til å skalere watten på venstre pedal over 1.25 (altså +25%).
