Bird AM9 strl L - Fox36 ACS3 coil,ekstra bakdemper
Bird AM9 strl L - Fox36 ACS3 coil,ekstra bakdemper #2602601 22/04/2020 16:40
jsdk Offline OP
Bird AM9 strl L Fox36+ACS3 coil + ekstra bakdemper (air&coil) & linkage
Jeg har bygget meg mer sykkel enn jeg trenger og vil nå ha noe mindre grovt, denne må ut. Lang og slack!
Bird AM9 er enduro/grov stisykkel som takler det meste, opphenget har en god del anto-squat så det er null stress og pedale den oppover. Fox36 er konvertert til PUSH ACS-3 coil-demper for enda mer plush følelse foran, nå merker man faktisk vert eneste klikk på FIT4 enheten.
Bak kommer den med hele to bakdempere (dog kun montert en av gangen), RockShox Super Deluxe med enten luft eller fjær! Med original linken (svart) har man et veldig progressivt oppheng som egner særdeles godt til en coil-demper (men også fint med air om man liker den progressive følelsen), og med den sølvfargede “RRR” (https://www.bird.bike/product/am9-rrr-linkage/) får man et oppheng som passer de fleste bedre til luftdempere; “It drops the total rising rate down from a whopping 49% down to a nicely poppy 29%.”. Det er også en fordel for lettere ryttere.
Hope Tech3 E4 bremser stopper deg når det går unna, for det gjør det.
Det går å kjøre grisefort med denne 150mm hesten i “raw” aluminium.
Noen bruksmerker, spesielt på krankarmer og ene setestaget på bak-triangel da jeg tydeligvis klemmer innover med skoen. Dette er også eneste stedet jeg ikke fikk AMS tejp på, selvfølgelig. Noen steder har AMS tape-klister samlet til seg litt jord,
Klistermerket på Fox gaffelen er bittelitt avskrapet etter møte med stensprut, men det er helt kosmetisk. Ingen skade på gafferør eller kashima. Demperen er nyservet og super følsom.
Hjulsettet er ikke brukt på halvannan sesong, så på noen av bildene er det med et karbonhjulsett som er i utgangspunktet ikke til salgs med. Men kanskje vi kan bli enige om noe om ønskelig. one-up EDC pumpe, one-up styret, pedaler og flaskestativ følger umiddelbart heller ikke med. Men di2 adaptert for å dytte flaskestativet lenger ned gjør.
Ikke nøl med å ta kontakt om der er noe med dette beistet du lurer på!
Pris 26000,-
Ramme: Bird AM9 size large
Bakdemper 1: RockShox Super Deluxe RC3 DebonAir
Bakdemper 2: Rockshox Super Deluxe Coil RCT m/ Nukeproof Super Light Steel Spring 425lbs (har 400 & 450 også)
Fox 36 Factory - 150mm Fit4 Boost 29" koncertert til PUSH ACS-3 coil
Rear Axle: RockShox Maxle Stealth (148x12)
Seatclamp: Hope Seat Clamp, Quick Release, 34.9 - Orange
Headset: Hope Tapered Headset (128g) - Orange
Brakes: black Hope Tech 3 E4 Brakes
Discs: SRAM Centerline 200mm & 180mm
Drivetrain:
GX Eagle 12 Speed Rear Derailleur
GX Eagle 12 Speed Trigger Shifter
GX Eagle 12 Speed Chain
XG-1275 GX Eagle 12 Speed Cassette
Cranks:
GX Eagle Crankset, 170mm, boost
SRAM GXP Bottom Bracket
Works Components Oval Narrow Wide Spiderless Chainring 30T (Kan byttes til 32T eller rund SRAM GX 32T om ønskelig)
Wheels:
Hope Pro 4 / DT Swiss XM481 Wheels - 29" Boost - Orange
Maxxis Minion DHF 29" x 2.3" 3C Maxx Terra EXO TR
Rear Tyre: Maxxis Aggressor 29" x 2.3" EXO TR Dual Compound (900g)
Stem: RaceFace Turbine R 35 Stem - 32mm Black
Bars: RaceFace Turbine R 35 bar, 35mm rise 800mm wide
Grips: Nukeproof horizon
Seatpost: BikeYoke Revive Dropper post - 185mm Drop
Saddle: Fabric Scoop Saddle, Radius Elite
Redigert av jsdk; 22/04/2020 16:42.
Re: Bird AM9 strl L - Fox36 ACS3 coil,ekstra bakdemper [Re: jsdk] #2602603 22/04/2020 16:44
jsdk Offline OP
Flere bilder
Kjekt med coil på vinteren, oppfører seg likt som på sommeren ikke noe fikling med lufttrykk ICON_SMILE
Redigert av jsdk; 22/04/2020 16:46.
Re: Bird AM9 strl L - Fox36 ACS3 coil,ekstra bakdemper [Re: jsdk] #2604104 29/04/2020 10:40
jsdk Offline OP
Solgt!
